DEMANDE D'INFOS LDR
Arsenic
Re: DEMANDE D'INFOS LDR
Message par Arsenic »
Sa y est j'ai bien compris le principe ! :)
Par contre je n'ai pas pu réaliser la purge... Le boulon en plastique du radiateur était déjà cassé en deux... Donc là il est bloqué dans le radiateur. Il y avait une encoche j'ai donc pu le faire un peu tourner petit à petit avec un tourne vis et un marteau, jusqu'à ce que le petit bout de plastique sur lequel je m'appuyai ne cède...
J'ai pensé à un système pour oter le reste :
1/ percer un trou avec un petit foret
2/ Mettre de la Superglue sur le bout d'une vis classique
3/ enfoncer la vis dans le trou, attendre un peu que ça prenne et tourner le tout en esperant que ça fonctionne...
Il faudrait que je trouve une superglue qui tienne à l'eau...
Avez vous de meilleures idées ? je suis prenneur ! (qu'elle merde cette vis en plastique...)
temp100
Message par temp100 »
un tourne à gauche est à mon avis la meilleure solution .. outils pour retirer les gougon qui cassent ...
super glu sur du teflon ? a mon humble avis, pas exister
Arsenic
En regardant vite fais sur le net le principe de fonctionnement d'un tourne à gauche il me semble que je peux dire que je ne peux l'utiliser,
En effet, la vis c'est cassée en deux en plein milieux du filetage donc rien ne dépasse :(
A moinsque j'ai mal compris le principe de fonctionnement
EDIT : Ou alors j'y fout une vis inversée (si ça existe) et il me restera qu'à tourner non ?
temp100
oui, mais une vis avec le pas à gauche ... un tourne à gauche ou plus précisément extracteur tourne à gauche
http://www.outillageautomobilediscount. ... s-1-5.html
Arsenic
Alors dis moi si j'ai bien compris :
- Je réalise un petit trou dans mon bout de vis plastique pour pouvoir amorcer les extracteurs tourne à gauche
- J'amorce mon petit extracteur
- en tournant le fait que l'outil soit conique va faire qu'il va se bloquer et entraîner le reste de vis
Doudidouda ?
temp100
VOUIIII ... et comme le pas est inverse , plus tu visses l'outils, plus tu dévisse ta vis ... :D
et pour moins de 5 euros la boiboite
on utilise ces outils pour enlever le goujons qui casse net ... métal dans métal ... alors plastoc :D
mais tout en douceur , faut pas que du plastique parte dans le circuit
Thierry Dicule
Message par Thierry Dicule »
Salut,
Je vous apporte quelques nouvelles, calorstat changé, montée en température maintenant ok sur ldr et huile. Merci a tous pour votre aide.
cmerci du retour
content que ça marche :b:
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Salut les gars!
Je vais faire la purge de mon LDR la semaine prochaine en même que le changement de ma courroie de distribution.
Mais je galère un peu à en trouver un AOT. Y'a un Norauto près de chez moi et ils ont cela, c'est bon?
http://www.norauto.fr/Acheter-Liquide-d ... SI-/2.html
Actuellement je crois que j'ai ça:
http://www.norauto.fr/Acheter-Liquide-d ... SI-/3.html
