Isolant phonique, thermique sous moquettes????
Tous les sujets sur la MG A.
dany B
Re: Isolant phonique, thermique sous moquettes????
Message par dany B »
aimegb a écrit :
aimegb a écrit :En été je glisse sous la moquette du carton d'emballage assez épais , c'est efficace et gratuit
comme isolant thermique.
Ps : le carton en question est épais il a des cannelures comme les caisses de légumes que l'on
trouve sur les marchés.
Les bouteilles d'eau stockées sur des palettes ont dessous une protection en plastique alvéolé qui fait très bien l'affaire pour mettre sous les tapis de sol.
C'est isolant , imputrescible, et aéré .Se découpe à la forme des planchers avec de simples ciseaux ou cutter .
De plus c'est gratuit, suffit de guetter les poubelles du super market. ;)
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 08:09, modifié 1 fois.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Ca ce présente comment cette protection ?
Depuis 4 ans les fournisseurs ont dus trouver autre chose de moins chers. Avant, je récupérais les cartons en dessous des bouteilles de 8 litres d'eau... maintenant ils mettent une matière de m..de.
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 08:10, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
qu'est-ce que l'on peut mettre pour isoler la paroi moteur et celle de la boite
Demande à Santalier :oui:
Santalier
Message par Santalier »
Orque a écrit :Et qu'est-ce que l'on peut mettre pour isoler la paroi moteur et celle de la boite.
C'est une fournaise au bout d'une heure.
L'hiver c'est bien mais l'été ...
Comme dit dans un fil précédent, j'ai utilisé des plaques autocollantes bitumineuses avec une face aluminisée collées sur les planchers, le bas de la paroi moteur et le tunnel.
le matos, c'est là:
https://www.peinturevoiture.fr/1535-pla ... inium.html
puis, comme sur le kit de moquettes de la MGB, les moquettes de sol, sous les pieds vont par paires, j'ai collé sous chaque moquette amovible une feuille épaisse (4 à 5 mm) de mousse isolante à cellules fermées avec une face aussi aluminisée (achetée à la fiesta de Beaulieu chez un spécialiste, mais on trouve ca partout en shop Auto.) C'est le jour et la nuit en comparaison d'avant. Moins de bruits et surtout bonne isolation thermique. Sous le siège gauche il ne fait plus chaud, je pose la main sur la moquette des pieds, elle n'est même pas tiède.... Le toit Britax aide pas mal aussi.
Si c'était à refaire je referai tout pareil, vraiment satisfait.
Je mets que 4 étoiles sur 5 , parce que l'ouvrier qui les a posées me paraissait un peu décalé du sujet: *****
"aprés....c'est vous qui voyez...!"©
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
Ben moi j'ai pas trouvé en "auto shop" !! Il ya a des tas de produits mais rien a cellules fermées autocollant.
Vous n'auriez pas plus d'information ?
Santalier
Orque a écrit :Idem, je n'ai pas trouvé.
Sinon, il y a des mousses mais il ne faut pas les compresser ...
Ou alors le liège : bonjour le prix.
Vous me faites de la peiiiine.... ( à dire avec l'accent de Marcel Pagnol)
Par là:
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/ ... on+voiture
christ38
année : 1954
Message par christ38 »
Orque, ma TF de 1954 renvoie aussi de la chaleur dans l'habitacle au point de me moquer de l'installation du chauffage qui me semble symbolique et dans tous les cas inférieur à l'irradiation du moteur dans le roof. Irradiation me semble être un terme un peu exagéré, mais après une heure dans la fournaise et la chemise mouillée dans le dos, pourquoi pas!
Si tu décides d'installer une isolation thermique, pourras tu faire participer les membres du forum de ton expérience? Merci.
christ38
année : 1954
Orque, tu es pratiquement le seul sur le forum à remettre en état de route une TF ancienne et c'est bien pour cela que ton expérience est nécessaire pour les autres et pour moi en particulier qui découvre ce monde des voitures anciennes et qui, de plus, a deux mains gauche.
@Christ38;
Il existe ou existait au sommet de la côte sur la RN dans le sens, Moirans-Bourgoin à Charnècles/Rives sur Fure, un fabriquant/marchand d' isolants minces dont j' ai perdu le nom.
Ces produits sont très efficaces pour votre situation, faciles à utiliser et amovibles.
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 08:11, modifié 1 fois.
doomay
Message par doomay »
A propos d'isolation et notamment d'isolation phonique, je voulais savoir si l'un d'entre vous à isoler sont capot moteur ?
De plus cela pose t-il à votre avis un problème supplémentaire à propos du refroidissement sachant que le volume d'air dans le compartiment moteur sera réduit du faite de l'épaisseur de la mousse isolante, environ de 2,5 cm, et de plus que la mousse isolante accumule la température du moteur.
Pour info je viens de faire cette opération, j'ai un roulé ainsi et n'est pas constaté de changement à propos de la montée en température, mais qu'en sera t-il cet été ?
A priori, ça sert plutôt à diminuer le bruit du moteur, jamais remarqué de différence avec ou sans, sur la GT que nous avions préparée avec un copain.
doomay
Oui effectivement le but c'est le bruit moteur que je trouve assez bruyant en général, j'ai constaté une tres tres petite différence mais ce n'est pas flagrant. Cependant pour le moment les mousses ne sont pas totalement collées.
baradoz
Message par baradoz »
Je pense que le mieux pour lutter contre le bruit moteur de nos A serait d'insonoriser la paroi pare feu entre moteur et habitacle, pas simple mais certainement efficace!
baradoz a écrit :Je pense que le mieux pour lutter contre le bruit moteur de nos A serait d'insonoriser la paroi pare feu entre moteur et habitacle, pas simple mais certainement efficace!
Le plus simple, le moins cher et le plus efficace : les boules quiès, ça diminue la fatigue causée par le bruit sur long parcours.
Pas très légal, mais bon !
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
sherlock a écrit :Pas très légal, mais bon !
Ah bon ? Oups, j'utilise des bouchons d'oreilles (bouchons de tir) depuis des années sur la moto et avec la TVR sur les grands parcours, notamment autoroutier, cheveu(x) aux vents.
Je ne savais pas que c'était interdit... :(
_Zeb_ a écrit : Je ne savais pas que c'était interdit... :(
Tout comportement sensé diminuer la perception en conduisant, que se soit la vue (teintes 4 et 5 les plus foncées, interdites pour les lunettes de soleil, par exemple) ou l'ouïe peuvent être sanctionnées.
Personnellement, je trouve ça très con, ayant les yeux bleu et très sensibles à la lumière, le grade 3 ne me protège pas assez, au volant comme ailleurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
