nettoyer les dépôts (vase d'expension)
gattinho
année : 2004
Re: nettoyer les dépôts (vase d'expension)
Message par gattinho »
Oui il est bizarre ce LDR je trouve aussi...
FabioZ
Message par FabioZ »
Bonjour à tous les MG-istes.
Il y a quelques informations dont j’ai oublié de mentionner :
1 – Lors de mon vidange de LDR j’avais mis un Bardahl nettoyant dans le LDR.
2 – Quand j’ai fait la purge, je n’avais pas rincé. Just remit les colliers e rempli du nouveau LDR. Purge pas le radiateur seulement.
3 – Je ne savais pas de la vanne de purge qui est dans le coffre du moteur… donc pas de purge pour cela.
4 – A propos d’huile, je l’avais mis de trop - 5 litres… donc la tige s’était beaucoup au-dessus du « max »
Après avoir avoué ma connerie, je passe à décrire ce que j’ai fait ce weekend.
1 – Purgé l’excès d’huile.
2 – Dans le LDR j’ai mis 2 litre de Bardahl dégraissant et roulé avec pendent 20 min.
3 – Vidange du LDR et rincé avec de l’eau claire deux fois ( moteur du froid au chaud jusqu’au ventilateur s’allume chaque fois).
4 – Rempli LDR nouveau (Marque Feuvert, couleur verte « pour toutes le marques » cars je n’ai pas trouvé l’orange)
5 – Purge d’air par les trois vis de purge…
Bon, le liquide est plus propre maintenant, mais un trop petit peu d’huile quand même. A surveiller.
Une autre chose se passe, l’infâme voyant orange s’est allumé. J’ai remarqué que le capteur MAP était plein d’huile. Je l’ai nettoyé avec nettoyant des freins, mais le voyant est toujours là…
Huile dans l’admission (admission allu) et dans LDR.
Pas de LDR dans l’huile…
Bordel. Et ça commence à me faire perdre la patience…
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
Avec beaucoup trop d'huile tu est tout simplement en train de flinguer ton moteur!!
Vide en !!!!! Pas étonnant que le voyant ce soit allumé!!
C'est aussi grave que de rouler sans huile!!!
Voili voila!!!!
FabioZ
Oui…
Pas trop sage moi… je pourrais dire que je suis une bête quand même.
Du coup j’en ai vidé… j’espère que l’huile s’en va du LDR et que le voyant s’éteint..
MG-trophy-38
Je ne pence pas non, normalement quand un voyant s'allume c'est que c'est déjà trop tard! Sans vouloir te faire peur.
Après avec un peu de chance...... on ne sait jamais!
Sinon passe la à la valise.
cheveuxdanslevent
Message par cheveuxdanslevent »
bonjour a tous je voudrai dire un grand merci a trophy38 pour toutes les explications sur le nettoyage et purge du circuit ldr ca me sera util car je viens de changer le thermostat et la sonde qui declenche le ventilo moteur de ma mg tf j espere que je serais tranquil bonne route a tous (j espere encore trouve de bonnes infos comme celle ci)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
