Page 2 sur 2
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 17:49
par anneauxdin
Bon sinon, vous n'avez pas d'autres idées ? ? Zetes pas chic
Me souviens d'un type devant un bar, il y a quelques années, qui en regardant la malle de ma MG, me dit, c'est pas le bon badge, il doit être chromé (B US 73) . Devant sa certitude et connaissance, moi petit amateurs venant tout juste de terminer ma voiture humblement "rénovée ", j'ai laissé pisser.
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 17:52
par alan
si ,demander a un garagiste......
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 18:39
par Jidé de Grasse
la question existentielle qui me parait découler de tout ça c'est : avec cette culasse en fonte mal fichue, des gougeons trop éloignés, un joint trop fin, comment se fait-il bon dieu (oui la mécanique rend parfois mystique) qu'on ne soit pas tous en train de déposer nos culasses tous les 6 mois ? vraiment je me demande.
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 18:45
par sherlock
Jidé de Grasse a écrit : comment se fait-il bon dieu (oui la mécanique rend parfois mystique)
Moi, pas trop. Faut dire que j'en ai assez bouffé chez les jésuites quand j'étais gamin, je dois être vacciné
Jidé de Grasse a écrit : qu'on ne soit pas tous en train de déposer nos culasses tous les 6 mois ? vraiment je me demande.
C'est bien vrai, ça. On devrait tous déposer nos joints de culasse deux fois par an, par solidarité avec Crapouillot, et fêter ça tous les neufs ans.
Ca s'appellerait
"fêter le dix huit joints".
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 19:09
par MG O1->B69
RhÔoooh, la pelle ?
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 19:15
par BLUESY MINDS
Jidé de Grasse a écrit :la question existentielle qui me parait découler de tout ça c'est : avec cette culasse en fonte mal fichue, des gougeons trop éloignés, un joint trop fin, comment se fait-il bon dieu (oui la mécanique rend parfois mystique) qu'on ne soit pas tous en train de déposer nos culasses tous les 6 mois ? vraiment je me demande.
Déjà, je croyais que le titre du post te concernait...mais qu'il manquait un mot...
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 19:26
par dany B
Si quelqu'un dans ce cas à une autre Jidé....
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 19:33
par sherlock
dany B a écrit :Si quelqu'un dans ce cas à une autre Jidé....
De grasse, arrêtez ces jeux de mots débiles....
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 19:34
par Crapouillot
culasse demontée en 1,5H mise sur cale de l'auto, nettoyage des outils, rangement et lavage des pognes compris avec en prime pause clope/café , suis prêt pour aller au Mans au service course MG
Blague a part legere deformation du plan de joint entre chaque cylindre, conclusion ils auraient du mettre des goujons au milieu......
c'est pas la peine de me dire il faut surfacer et verifier le plan de joint du bloc......et un payen ca se ressert pas sauf eventuellement 500 bornes et a froid pour les anxieux
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 20:10
par anneauxdin
Le payen se resserre après une bonne mise en chauffe, et juste avant que la résine ne durcisse (environ 35/40°). En revanche, les inserts des cylindres restent, AMHA, aussi fragiles que pour les autres joints.
J'ai procédé comme cela sur la mini et la MG. La MG, pas assez de recul, moins de 10000, la mini au moins 20 voir 30000.
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 20:40
par sherlock
Crapouillot a écrit :.et un payen ca se ressert pas
Ben non, faut pas repasser les plats
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 20:46
par Jidé de Grasse
Ca s'appellerait
joli !
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 20:47
par Jidé de Grasse
un mot qui commence par c et qui finit par ouilles ?
Re: JD CASSE
Posté : 14 déc. 2015, 22:23
par drmj
Bon alors, qui va oser le faire? placer 2 goujons de plus, voilá l'innovation!
Re: JD CASSE
Posté : 15 déc. 2015, 00:00
par BLUESY MINDS
Meuh non !!!
Par b et qui finit par urnes....
Re: JD CASSE
Posté : 15 déc. 2015, 09:56
par MG O1->B69
Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Cette culasse avec ses goujons disposés en triangle par cylindre, si elle repose sur un plan de bloc parfait, si les goujons ont la même résistance élastique, si la culasse est bien plane, ça tient et plutôt bien même pour de la fonte qui devrait garantir une répartition idéale de la pression de serrage si tous les ingrédients énumérés ci-dessus sont réunis. Y a même eu des MGA Le Mans sans joints de culasse c' est dire.
Petite question subsidiaire, comment faire passer les conduits dans ce choix de culasse sans décaler les goujons des 2 côtés de la culasse?
Re: JD CASSE
Posté : 15 déc. 2015, 16:23
par drmj
Le joint, le cul...lassent a force ...MDR
