Donc un système sous pression pour la purge qui se fait seul, c'est pas mal.
Changement liquide de freins
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Changement liquide de freins
Même si madame était contente de pouvoir se vanter d'avoir fait la purge des freins de la Toyota, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse de renouveler l'opération tous les deux ans pour toutes nos voitures.
jdanield
- Serie speciale : cool blue
le clapet n'évite pas forcément d'avoir un deuxième paire de mains, ne serait-ce que pour tenir le flacon (qui a une forte tendance à se promener, et regarder s'il y a deux bulles et la couleur du liquide
jdd
jdd
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Jordan, fabrique-le toi-même, je suis sûr que tu vas même lui mettre un manomètre de pression… pour surveiller la pompe qui rend l’ensemble autonome, juste à ouvrir la purge, surveiller la couleur, voire des bulles…Donc un système sous pression pour la purge qui se fait seul, c'est pas mal.
Chacun prêche pour sa paroisse…
- GilouMGF
- année : 1998
Me complique pas la vie ainsi, moi. Le clapet anti retour, Ma chère et tendre moitié à la pédale de frein et moi qui me balade entre le bocal et les étriers. Limite, je le ferais bien tout seul, mais faut marcher plus
- jordan83
- année : 2003
- Pat67
- année : 1931
Il va falloir pomper quand même...Pour l'instant ça ne m'a rien coûté, que de la récup'.
- Pat67
- année : 1931
… Et ses essais ? la pression reste longtemps dans le bocal ? plus tu le remplis, moins tu as de réserve d’air…J'attends que ce soit sec pour faire un test de pression
Ah bon, pas plus que la pression atmosphérique… ça aspire le liquide alors ?0.7 bars maxi d'après ce que j'ai lu
jdanield
0.7 au dessus, bien sûr :-)
- jordan83
- année : 2003
Je ferai cela plus tard, je me suis lancé dans un autre chantier sur la mg.
- Pat67
- année : 1931
A 0,7 dam au dessus du bocal…jdanield a écrit :0.7 au dessus, bien sûr :-)
- jordan83
- année : 2003
Hum hum...
Je suis face à un mystère...
Mon bouchon modifié sur le maître cylindre que j'ai en stock ne fuit pas, la pression reste stable.
Mais une fois posé sur le maître cylindre de ma MG, la pression baisse.
Logiquement, cela devrait s'accompagner d'une baisse du liquide de frein mais non.
Bizarre bizarre...
Bizarre bizarre...
- Pat67
- année : 1931
La moindre micro-fuite est de suite transcrite sur le mano, tu n’as pas mis de réserve… la pression que tu gonfles suffit à monter le mano, sans un réservoir de bonne contenance la moindre fuite fait chuter la pression. Il te faudrait un ballon ou un volume… comme un condo. sur un circuit électrique…Hum hum...
woody_haleine
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=664&item=1821
j'ai testé ça, ça marche et vu le prix. pression max 1.4 bar
J'avais aussi depuis 20 ans le purgeur de la même marque avec anti retour, qui va très bien aussi.
pompe à vélo
à la place utilisez donc une assez grosse chambre à air "gonflé" à une pression adéquate.
- jordan83
- année : 2003
A mon avis le problème vient du joint du bouchon.
C'est une théorie mais je pense qu'il a pris la forme du bocal de maitre cylindre sur lequel il avait été monté depuis...13 ans!
Une fois monté sur le MC de ma voiture, il doit fuir un peu.
J'ai remis un peu de mastic pour boucher les éventuelles fuites et la pression baisse déjà nettement moins.
jdanield
du mastic sur un maître cylindre? Tu aime vivre dangereusement. Si du mastic passe dans le circuit... plus de freins!
jdd
jdd
- jordan83
- année : 2003
Mais non!
Regarde la page 2 avec les photos. C'est sur le bouchon le mastic.
