Problème passage des vitesses
Boîte de vitesse, arbre, ...
GilouMGF
année : 1998
Re: Problème passage des vitesses
Message par GilouMGF »
jean-luc a écrit :
Fefeu52 a écrit :Ca veut juste dire que les frottements dans le MC sont plus importants que la force de retour du ressort de pédale seul. C'est pas super grave. Comme tu le dis, une fois le circuit refermé, c'est surtout le mécanisme d'embrayage qui repousse la pédale.
ça me rassure ,je vais prendre l’émetteur de ma trophy ,il fonctionne bien pour essayer avant d'en acheter un .Celle-ci est à restaurer et je pense peut être la vendre soit quelqu'un qui effectuera une restauration ou en pièces mais se serait dommage car il y en a eu seulement 500 exemplaires en jaune brèf je ne sais pas encore car je n'ai pas le temps pour la refaire entre le boulot et les enfants.
Ce serait con de liquider la Trophy si tu n'es pas dans les cordes question pognon. Et encore plus d'en faire des pièces. La mienne n'en menait pas trop large, mais je la restaure au fur et à mesure. Prends ton temps, un petit truc à la fois. Je sais que c'est un bon investissement. Sur ma 145, j'ai remplacé le récepteur. Par contre, j'ai remis un kit de réparation à l'émetteur et je n'ai plus eu de problèmes. C'est juste bien chiant à purger. En espérant que ce ne soit pas la butée et/ou le diaphragme qui sont HS...
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Message par jean-luc »
Ce serait con de liquider la Trophy si tu n'es pas dans les cordes question pognon. Et encore plus d'en faire des pièces. La mienne n'en menait pas trop large, mais je la restaure au fur et à mesure. Prends ton temps, un petit truc à la fois. Je sais que c'est un bon investissement. Sur ma 145, j'ai remplacé le récepteur. Par contre, j'ai remis un kit de réparation à l'émetteur et je n'ai plus eu de problèmes. C'est juste bien chiant à purger. En espérant que ce ne soit pas la butée et/ou le diaphragme qui sont HS...[/quote]
Merci Gilou ,mais ce n'est pas un problème d'argent ,je me dit comme j'ai reconditionné le récepteur ainsi que l'émetteur,je voudrai être sur avant d'en acheter un et celui de ma Trophy fonctionne bien je pourrai aller par étape.Mais c'est vrai c'est assez chiant pour les purges.
Quant à ma Trophy je suis sur un autre projet .Je passe mon brevet de pilote d'ULM pendulaire
et je vais certainement m'en acheter un donc il va me falloir un peu de place dans mon hangars.
jean-luc
Je dois remplacer mon joint spy mais je n'arrive pas a trouver la référence chez rimmer.
Pouvez vous me donner un coup de main
merci.
GilouMGF
année : 1998
Quel joint spy ?
jean-luc
GilouMGF a écrit :Quel joint spy ?
Celui qui se trouve derrière le volant d'embrayage
GilouMGF
année : 1998
Joint spy de vilbrequin. La pièce n° 16, non ?
