Page 2 sur 12
Re: Nouvelle MGB région lyonnaise
Posté : 08 déc. 2017, 10:27
par Nordiste
aimegb a écrit :Système de dépollution / Bon savoir
Contrôle technique :
"Les véhicules à essence d'avant 1972 , soit avant les normes de pollution, sont exempts de contrôles des émissions."
Pour être plus précis : les véhicules d'avant septembre 1972... Ma B étant du mois d'avril 72 en est exempte. :)
Posté : 08 déc. 2017, 22:20
par Patrick69
Aujourd'hui du démontage et pas trop de galères :)
Sortie le réservoir, le pont , frein à main , pare chocs , feux et faisceau AR, un peu de l'intérieur.
Je trouve les silents blocs en très bon état , j'ai envie de les conserver ?
Posté : 08 déc. 2017, 23:11
par JPierre
Si tu les démontes tous, autant les changer et mettre un kit superpro, c'est pas le prix que ça coûte ( enfin sur le total d'une restau....) et tu seras tranquille...
Posté : 09 déc. 2017, 06:49
par SeaRunner
:p1:
pour le kit superpro, je l'ai fait sur ma B pour l'AR ( suite démontage du pont pour changer les cales dans le différentiel) et il n'y a pas photo entre avant et après. c'est un peu plus raide mais plus précis (moins flou) dans la conduite.
J'ai ajouté de monter un kit identique pour l'AV dans ma liste des travaux à faire.
bon courage pour la suite.
Posté : 09 déc. 2017, 09:11
par MG O1->B69
Si vous changez les silent-blocs AR, pensez pour conserver l' équilibre original du véhicule à remplacer aussi ceux de l' AV.
Posté : 09 déc. 2017, 16:11
par Patrick69
MG O1->B69 a écrit :Si vous changez les silent-blocs AR, pensez pour conserver l' équilibre original du véhicule à remplacer aussi ceux de l' AV.
Oui, soit on change AV et AR soit on reste d'origine...enfin c'est mon idée.
Je vais suivre les conseils de chacun , dans le prix de la restauration les silents- blocs ne représentent pas la plus grosse dépense. ce qui m'ennuie surtout c'est la galère pour enlever et remettre ceux qui sont rentré en force, je n'ai plus de presse à ma dispo et j'ai peur de galèrer :(
Ce matin petite séance où je suis passé sous la voiture pour démonter les tuyauteries , faisceaux etc..
Sur la pompe à essence j'ai trouvé 2 tuyaux transparents , 1 qui allait ds le coffre et un autre dans un longeron , normal ?
Est ce que la boîte peut sortir avec le moteur ? il me semble que oui ,j'ai démonté le tirant de dessous qui va sur la traverse de la caisse, le récepteur d'embrayage et quelques fils électrique et tuyau frein ; me restera le levier de vitesse et ensuite moteur/boite en même temps ?
Posté : 09 déc. 2017, 16:27
par ludovic
bonjour
moteur boite sortent très bien ensemble avec une chèvre et un cric...
pour les silent bloc, un bon étau et des douilles suffisent le plus souvent ....
bon courage
ludovic
Posté : 09 déc. 2017, 17:43
par MG O1->B69
Oui, dans la malle devrait/devait se trouver u récupérateur de vapeurs d' essence. Celui du longeron va récupérer les trop pleins du (des) carbu(s) ou bien aller dans le bol.
Posté : 09 déc. 2017, 18:18
par JPierre
Ça va pas trop mal à remettre, parfois c'est plus compliqué à enlever...
Les gros sur les lames sont ( très) durs.
Vois ici, une astuce qui fonctionne bien
viewtopic.php?f=15&t=27439&start=400
Posté : 09 déc. 2017, 18:52
par Patrick69
JPierre a écrit :Ça va pas trop mal à remettre, parfois c'est plus compliqué à enlever...
merci Jean-Pierre, cela me servira dans quelques temps :)
j'ai parcouru ton post, beau boulot , je vais essayer de m'en rapprocher :)
Posté : 09 déc. 2017, 21:39
par MG O1->B69
Le plus difficile sur les lames AR?
Séparer les boulons de la fixation avant des lames. Le recours a une disqueuse d' angle peut être nécessaire.
Pour faciliter le remontage, brosser le logement du silen- bloc pour le lisser et utiliser une GRAISSE SILICONE blanche.
C' est incroyable de facilité et de tenue dans le temps..., quand aux démontages ultérieurs, même pas la peine d' en parler. :)
Posté : 09 déc. 2017, 23:29
par Patrick69
Merci du tuyau :)
j'ai pris mes compressions hier , sur tous les cylindres j'ai lu 90 psi/6.3 B , c'est pas les valeurs d'origines mais c'est grave docteur ?
Posté : 10 déc. 2017, 00:36
par JPierre
《《 Pour faciliter le remontage, brosser le logement du silen- bloc pour le lisser et utiliser une GRAISSE SILICONE blanche.
C' est incroyable de facilité et de tenue dans le temps...》》
Mouais, il me reste des cheveux parceque le jour ou je les ai montés j'avais un casque.... :mur:
Je parle juste des 2 gros, les autres se montent sans difficulté effectivement.
La graisse silicone est fournie dans le kit
Posté : 10 déc. 2017, 07:29
par JMAU
Sur tous les cylindres ? ce n'est pas beaucoup: 60% de puissance; mais usure régulière... rien de cassé...
Un rodage de soupape à prévoir...
Posté : 10 déc. 2017, 10:32
par MG O1->B69
Données théoriques pour un 18V usine:
170 psi pour un Haute Compression; 140 pour un LC.
déculasser vous permettra d' y voir plus clair: la présence d' une arête sur le haut des cylindres permettra de déterminer ce qu' il convient d' ajouter à cette première liste éventuellement.
Et pour + d' infos:
From the Workshop Manual high-compression engines (8.8:1) should be 160psi and low compression (8.0:1) 130psi for 18G engines. 18V high compression are slightly higher at 9.0:1 and 170psi at 275rpm. However 18V engines to European emission control requirements ECE 15 are quoted as 170 to 190 or 195psi, although some have said that pressure can't be reached with 9.0:1 compression ratio. June 2014 After 25 years I've done a compression test on Bee prior to changing the head gasket due to combustion gases in the radiator. 1, 3 and 4 were 160 to 173psi dry, 173 to 185psi wet. No 2 was 127psi dry and 138psi wet. The dry to wet increase is pretty-much the same for all, so bores look OK, but I need to check the valves to see if that's the cause of 2 being low, or whether it is something else.
The general rule of thumb is that anything more than 10% difference from the lowest to the highest warrants investigation, and in reality they should be closer than that under normal circumstances. 2 and 3 down relative to 1 and 4 could indicate a head gasket leak between 2 and 3, where the gasket width is very narrow.
http://www.mgb-stuff.org.uk/enginetext.htm
== fixation avant des lames idee
Pas de quoi perdre ses cheveux. :)
Posté : 10 déc. 2017, 11:28
par Jean-Pascal
J'ai aussi un moteur 18V, basse compression, refait il y a 40000 km
J'ai environ 120 psi sur chaque cylindre (environ 8 bars).
La voiture fonctionne bien.
Posté : 10 déc. 2017, 12:35
par Patrick69
Jean-Pascal a écrit :Bonjour,
Ah, parce qu'il existe des basses compression aussi mais comment le savoir.
Mon auto arrive des USA , de 1974 et en Chrome bumper, le numéro sur le moteur peut être ?
Posté : 10 déc. 2017, 13:16
peut être ?
sûrement, le H indique high, le L low
Posté : 10 déc. 2017, 15:16
concernant les bagues caoutchouc des jumelles (shackle bush) il est certain que il est préférable de conserver les vieilles si elles sont en bon état et d’origine plutôt que de les remplacer par des cochonneries chinoise, toutefois il est avantageux de les remplacer par des bagues polyuréthane ou mieux par des bagues Nylatron, les silent-blocs des jumelles participent au guidage latéral du pont, au plus ils sont rigide, meilleur est le guidage et, fatalement, meilleur est le comportement dynamique de la bagnole.
concernant le gros silent-bloc de lame il est de notoriété que leur démontage/remontage est hardu. il est préférable de posséder un peu d’outillage. plutôt que de remonter un mauvais silent-bloc neuf chinois il est préférable d’utiliser un élément en polyuréthane.
cela étant chacun fait comme il l’entend ...
Posté : 10 déc. 2017, 16:03
par Patrick69
saby a écrit :concernant les bagues caoutchouc des jumelles (shackle bush) il est certain que il est préférable de conserver les vieilles si elles sont en bon état et d’origine plutôt que de les remplacer par des cochonneries chinoise, toutefois il est avantageux de les remplacer par des bagues polyuréthane ou mieux par des bagues Nylatron, les silent-blocs des jumelles participent au guidage latéral du pont, au plus ils sont rigide, meilleur est le guidage et, fatalement, meilleur est le comportement dynamique de la bagnole.
Sur la MGA, j'avais monté le kit superpro de Moss je vais faire de même pour la B :)
Posté : 12 déc. 2017, 16:24
par Patrick69
saby a écrit :peut être ?
Sur la culasse, j'ai vu sur la fonderie un L peut être que c'est pour LOW ?
Quelqu'un peut me dire comment démonter? si c'est démontable!!!, sur la colonne de direction le Neman je n'ose pas trop frapper pour sortir l'ensemble .
Merci .
Posté : 12 déc. 2017, 16:49
pour démonter le neiman il faut démonter le collier qui est fixé par deux boulons inviolable, la tête se casse en fin de serrage, tout les moyens sont bon pour démonter ces deux boulons.
personnellement je ne connais pas la signification du L dans la fonderie de la culasse. le taux de compression est réalisé par le creux dans la tête de pistons.
https://m.youtube.com/watch?v=CUk8IWwVpIM
Posté : 12 déc. 2017, 17:46
par MGB50
J'ai changé mon neiman le mois dernier ,un coup de pointeau et j'ai percé les boulons avec des forets bien affûtes cela se fait bien
Posté : 12 déc. 2017, 18:07
par JMAU
Le taux de compression dépend du volume du creux du piston, certes, mais aussi du volume du creux de la chambre de combustion coté culasse.
http://www.mgbmga.com/tech/mgb25.htm
NOTE : si on fait des mélanges (*) par rapport aux moteurs "usine", le taux de compression peut être plus ou moins importants.
* : En mélangeant Pistons et culasses.
Edit :modification du tableau.
Posté : 13 déc. 2017, 14:19
par Patrick69
OUH LA LA JMAU?
Trop compliqué pour moi :suspect:
Tu es ingénieur motoriste :) moi simple bricolo :(
Pour le Neman, une fois enlever les 2 vis , on peut en remettre des normales je pense , pas la peine de remettre un neuf .
