Voiture qui s'arrête toute seule à l'arrêt.
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Voiture qui s'arrête toute seule à l'arrêt.
Ce que je lis de ton expérience c'est que ça ne le fait QUE quand il n'y a pas de circulation d'air sous le capot, et donc quand il y a une (légère) augmentation de la température dans le compartiment, augmentant de fait la résistance des câbles, tresses et autres composants électriques.
Regarde tes tresses de masse: batterie vers châssis puis châssis vers moteur. Si il y a un mauvais contact par usure/oxydation, tu peux être sur d'avoir un soucis.
Remplace également tous tes fusibles dont le filament peut être en limite de rupture (par torsade?) et être pourtant passant hors charge.
ramenos
Région : Etats-Unis
Message par ramenos »
ttersu a écrit :Ce que je lis de ton expérience c'est que ça ne le fait QUE quand il n'y a pas de circulation d'air sous le capot, et donc quand il y a une (légère) augmentation de la température dans le compartiment, augmentant de fait la résistance des câbles, tresses et autres composants électriques.
La question est : est-ce que je peux faire ça moi-même sachant que je n'ai aucun moyen de surélever la voiture ? De toute façon, je vais l'emmener au garage pour la fiabiliser un peu donc j'ai déjà noté les points suivants côté electricité :
- Changer les 3 boîtes à fusibles
- Vérifier l'alternateur
- Vérifier la fixation des câbles de la batterie à la masse de l'auto
- Vérifier câbles de la bobine d'allumage/démarrer
On s' apercçoit du "time offset" dans les Q/A de ce fil....
- Changer les 3 boîtes à fusibles OUI
- Vérifier l'alternateur OUI, sans moteur la tension de batterie ~12V et 14,5V moteur tournant
- Vérifier la fixation des câbles de la batterie à la masse de l'auto OUI
- Vérifier câbles de la bobine d'allumage/démarrer OUI
Philoupop
Message par Philoupop »
Tension batterie le matin avant 1er démarrage : entre 12,4 et 12,6 V
Si elle est à 12V, elle est surement morte...
