Page 2 sur 2
Re: Indicateur carburant
Posté : 28 nov. 2018, 08:50
par Jean314
Eureka!!!
Grâce au superbe schéma explicatif de JMAU (en utilisant ma propre photo, la classe :) ) et les encouragements de Jidé à m'en sortir tout seul (tu as tellement raison!), je viens de trouver la raison du dysfonctionnement.
Ca n'était pas évident à voir, mais le fil noir venant du contact le plus près du bilame entouré de la bobine est coupé à l'extrêmité.
Faut ressouder la bête? La coller (avec de la super Glue par exemple?)
Ca a l'air assez chirurgical à faire...
Posté : 28 nov. 2018, 09:12
chirurgical
faut souder, à l’étain, avec le fer à souder adapté
https://www.conrad.fr/p/aiguille-a-soud ... max-588184
Posté : 28 nov. 2018, 09:36
par JMAU
Oui "micro" souder..... ne pas le cramer... (le dénuder un peu avant... 1 mm !)
sinon... :
Réglage du zéro (très sensible):
Remontage:
et (à lire dans le sens des aiguilles d'une montre) :
puis :
PS : ce modèle ( BF 2239/00) a l'éclairage à l'intérieur ... et l'aiguille est orientée vers le haut... mais la platine intérieure est identique ... le cerclage est poli et peint en noir (il n'est pas chromé) mais interchangeable...
Il est en vente ! :)
Posté : 28 nov. 2018, 11:38
par Jean314
Ouh la la... :)
Merci JMAU pour ces explications très détaillées!
Mais je crois que je vais passer mon tour sur ce coup-là, en choisissant la facilité de l'achat du neuf :)
Au moins, cette mésaventure m'aura permis de comprendre comment marche ce manomètre de jauge!
Posté : 28 nov. 2018, 14:41
par Philoupop
Trop dommage de renoncer si près du but, je suis sûr qu'il y a à moins d'1 km de chez toi quelqu'un qui peut te faire cette soudure. Un électricien, par exemple, un assembleur de PC, je ne parle pas d'un dépanneur de TV qui n'existe plus.
La Lorraine n'est pas le trou du c. du monde, quand même !
Aller, un petit effort...
Posté : 28 nov. 2018, 15:29
par Jean314
Je vais quand même essayer de le réparer, et le garderai comme manomètre de secours, au cas où :)
Posté : 28 nov. 2018, 17:07
par JMAU
Un manomètre est un instrument servant à mesurer une pression... :prof:
l'instrument qui nous intéresse est une jauge à carburant...
Posté : 28 nov. 2018, 20:40
par Jean314
Oui, j'ai un peu pataugé vis-à-vis des termes utilisés ;-)
Je ne voulais pas qu'on confonde avec la jauge située dans le réservoir d'essence (à moins que je n'utilise encore pas le bon terme?) :)
Posté : 28 nov. 2018, 22:06
par ludovic
Jean314 a écrit :Oui, j'ai un peu pataugé vis-à-vis des termes utilisés ;-)
Dans le réservoir, c’est une sonde :)
Posté : 28 nov. 2018, 23:08
par Philoupop
... ou capteur de niveau ... ou ...?
