Page 2 sur 48
				Re: MGB GT 1967 : QUESTIONS EN TOUT GENRE
				Posté : 23 mai 2019, 20:20
				par Jidé de Grasse
				Une question idiote sans doute : y'a moyen de verrouiller une porte de l'intérieur ? je ne vois pas de mécanisme. Ou est-ce de l'humour Anglais : il faut faire le tour de la bagnole avec la clé de boite aux lettres ?
				Posté : 23 mai 2019, 21:45
				par temp60
				un système de condamnation centrale avec 2 télécommandes et 4 ou 5 moteurs, ça coûte un billet de 30€ chez les chinois...
				Posté : 23 mai 2019, 21:53
				de l’intérieur  ?
l’ouvre porte à deux positions dont une qui verrouille la serrure
				Posté : 23 mai 2019, 22:01
				par maxime006
				Trop fort Jidé
bravo
super belle
tu t 'es décidé a prendre une mg moderne  ! enfin presque  !
a bientot sur les routes varoises
				Posté : 23 mai 2019, 22:26
				par Jidé de Grasse
				merci Saby, je vais jouer avec les poignées, j'imagine en poussant vers le haut donc
Maxime, 7 ans de moins que la A, elle est comme neuve
Je suis en train de faire ma shoping list chez Moss, je vais adhérer au programme de rénovation, ça sera toujours 10% de moins.
Je commence par les pneus, les freins (maître-cylindre, étriers, disques, flexibles, cylindres de roues), silents-blocs de train avant et arrière (polyuréthane bleu), les roulements et joints spi de pont, la jauge de pression d'huile/température d'eau (température HS), la pompe à eau, toutes les durits du circuit d'eau et le robinet de chauffage, radiateur (j'hésite, 230€, mais j'ai vu des traces de ldr il doit fuir un peu et comme ça l'ensemble sera cohérent), kits émetteur/récepteur et flexible embrayage, mousses insonorisantes de capot (y'a rien)
ça devrait permettre de rouler serein.
Après on s'occupera de l'intérieur.
J'ai découvert que le capot était en alu, je pensais pas.. pas pratique pour la baladeuse magnétique
				Posté : 24 mai 2019, 05:10
				par vicka45
				Bienvenue à cette belle BGT, un beau jus. Bravo pour l'achat.
				Posté : 24 mai 2019, 06:39
				Je commence
deux choses, simple, à faire, changer la barre stabilisatrice avant pour une 3/4 de pouce, cela évite à la bagnole de se vautrer ...
à l’arrière changer les petits caoutchouc des jumelles (shackle bush) par des Nylatron et les plaquettes caoutchouc entre le pont et les lames de ressort par des plaquettes Nylatron. le pont est ainsi mieux guidé et la précision de conduite beaucoup amélioré ...
				Posté : 24 mai 2019, 07:57
				par anneauxdin
				Bel achat JD, pour le conseil de Saby sur la barre Stab, n'hésite pas un instant cela transfigure  l'auto!
				Posté : 24 mai 2019, 12:37
				par Jidé de Grasse
				Je reviens de faire les courses à la succursale Moss antibes
 j'ai de quoi bosser moquettes et housses de sièges, merci Yvre !
J'aurais dû y aller avec  le GT mais à  mi- distance l'étrier avant gauche a grippé et les freins ont commencé à brûler. Gros arrosage pour les refroidir, et rentré doucement à la maison... je le savais bien qu'il fallait refaire les freins
Je note pour la barre stab plus grosse...
Pour les bushes j'étais parti pour commander le kit bleu en PU. C'est pas ceux là les bons ?
https://www.moss-europe.fr/superpro-bus ... 53497.html
				Posté : 24 mai 2019, 12:47
				les poly bush bleu c’est très bien, mais, les shackle bush Nylatron c’est un plus. les plaquettes Nylatron qui sont très dure permettent un serrage convenable des arceaux de fixation du pont ...
				Posté : 24 mai 2019, 13:13
				par Jidé de Grasse
				ça semble en rupture chez Moss, mais je n'en trouve même pas pour MGB, même dans les pièces performance ? tu aurais un lien stp ?
				Posté : 24 mai 2019, 13:23
				par BLUESY MINDS
				Est-ce que vous parlez de ça ?
				Posté : 24 mai 2019, 13:59
				par Jidé de Grasse
				oui entre autres
tu les as pris où ?
sinon je viens de comparer le panier Moss Paris et Moss UK, ben 1007 € UK vs 1280€ Paris (Port compris, mais hors frais bancaires sur l'opération), c'est dingue quand même !
60 balles de moins sur le radiateur, 15 balles de moins par étrier, plus une promo sur les poly bush bleus, carrément 100 balles de moins !
				Posté : 24 mai 2019, 14:13
				par BLUESY MINDS
				Chez Clive Wheatley
https://www.mgv8parts.com/
Plutôt spécialisé V8...
Mais qui peut le plus peut le moins....
Il m'en reste tous neufs que je n'ai pas mis. Si ça t'intéresse...
Faut que je fasse le point de ce que j'ai encore par contre.
				Posté : 24 mai 2019, 17:49
				par anneauxdin
				Tu vois Jidé, finalement  tu arrives à la même conclusion que moi entre les deux fournisseurs, et sur une commande en tarif très proche de la mienne.
Le kit nylatron je l'avais eu chez Moss Paris en même temps que le gars top et les amortisseur il y a trois ans. A cette époque ils étaient à peine plus cher qu'en UK. Ça valait le coup et en plus j'étais passé récupérer les pièces au comptoir
				Posté : 24 mai 2019, 17:51
				par anneauxdin
				Sur eBay ça se trouve
https://www.ebay.fr/sch/Auto-pieces-det ... w=nylatron
Il faut les huits pour la jonction manille/caisse/lames, 4 plaques pour la fixation du pont,  penser à remplacer les U bolt au complet, et 4 gros pour la jonction lame/caisse avant.
De mémoire ça m avait coûté dans les 80 euros je crois l ensemble
				Posté : 24 mai 2019, 20:33
				par Jidé de Grasse
				Il y a une promo 25% sur le kit Polybush bleu chez Moss, je crois que je vais faire simple, tant pis pour la performance
				Posté : 24 mai 2019, 20:45
				par Jidé de Grasse
				j'ai déjà plein de questions
J'ai une clé qui ouvre toutes les serrures extérieures et démarre l'auto, plus une qui ouvre juste la boite à gants, et une pour le bouchon d'essence. C'est correct ou ça devrait être autrement ?
Quand on ouvre le coffre ou les portes, il est sensé y avoir un plafonnier quelque part ?
C'est fait comment le système pour soulever la planche du coffre ?
				Posté : 24 mai 2019, 21:06
				par yvre
				Jidé de Grasse a écrit :j'ai déjà plein de questions
ça c' est un plus , plus une qui ouvre juste la boite à gants
idem sur la mienne , et une pour le bouchon d'essence.
Ellle c' est normal C'est correct ou ça devrait être autrement ?
comme dit ce matin à l' arrière sur la traverse rapportée du vaigrage de toit
deux piges verticales , le même principe que les retenues de la plaque qui recouvre l' accès aux batteries et sous la planche dans la tôle tu as un " fil de fer " rigide qui reçoit le pipion
				Posté : 24 mai 2019, 21:16
				par pascou
				Bienvenue au club des GT, Jidé !
Je peux difficilement répondre à la première question, la mienne, livrée en 1971 sur le marché français, étant équipée d'un Neiman. Néanmoins, les serrures sont d'origine (elle est "matching keys number"
 ) et la clé ouvre les deux portes et le hayon, la boite à gants ayant une clé différente. Cela permettait, je suppose pour les autos de ton millésime, de permettre l'ouverture ou la fermeture sans couper le contact !
J'ai un plafonnier au dessus du rétro intérieur, commandé par les contacteurs dans la feuillure des portes, ainsi qu'un au dessus de l'ouverture du hayon.
Le "système" pour soulever la planche du coffre est assez sophistiqué : tu déverrouille les crochets quart de tour situés à droite et à gauche de la planche puis, tu glisses tes petits doigts dans l'échancrure située en avant de l'arceau de la serrure et tu soulèves. Là il ne te reste plus qu'une main puisqu'il n'y a aucun dispositif de retenue. D'aucuns, ici, ont mis un compas de coffre de B, bonne idée.
Pour l'opération inverse, attention à tes petits doigts, ça pince facilement !
Edité aurteaugraffe !
				Posté : 24 mai 2019, 21:17
				par pascou
				Pas vu la réponse d'Yvre, j'étais en train de réfléchir à ma réponse et, à mon âge, ça prends du temps !
				par ClaudeMonet
				Félicitations Jide, la B est une voiture formidable et la GT que je suis en train de découvrir, semble tout aussi sympa que le cabriolet, faut dire que ma GT est passée entre les mains d'un sorcier et une personne qui a continué de la bichonner.
				Posté : 24 mai 2019, 21:44
				par Jidé de Grasse
				merci à tous
je fignole ma commande Moss avant de la valider et de profiter des promos du moment...
j'y retourne pour le plafonnier et les contacteurs
				Posté : 24 mai 2019, 22:22
				par JMAU
Des Dzus fasteners avec  boucle pour verrouiller, ce qui permet aussi de soulever.
https://www.moss-europe.co.uk/boot-floo ... gb-gt.html
				Posté : 24 mai 2019, 22:39
				j’ai la flemme de chercher mais il est possible que les premiers modèle de  b gt ne soit pas équipé de système d’éclairage intérieur. sur la mienne, de 1972, il y a des contacteurs dans les portières qui allume la lampe de courtoisie à l’extrême droite du tableau de bord. cette lampe de courtoisie dispose d’un interrupteur à tirette pour l’allumer portière fermée. le cache chromé de cette lampe est le même que ceux de l’éclairage de plaque.
à l’arrière il y a un contacteur sur le hayon qui allume un plafonnier arrière
