gs-d2
nitrofoliz
Message par nitrofoliz »
Sinon, pour le site que je vous ai donné concernant les GSD2, apparament, il faudrait d'abord les contacter pour voir avec eux le prix des frais de port à l'étranger, une fois le prix convenu, à vous de confirmer votre commande et voilà grosso modo ce que ma copine m'a traduit.
chouin
Message par chouin »
bonjour les MGtfistes!!!
a propos des prix des pneus, jje pense que je vais les commander sur www.123pneu.fr. Il parait qu'il livre chez vous ou chez un concessionnaire proche
a bientot
jean 23
Message par jean 23 »
123 pneus livre ou l'on veut a condition que le payement soit effectue.dans un delais de 48 heures si la commande est en stock .Ces pneus transitent par l'Allemagne car goodeyear fait fabriquer ces pneus en Slovenie qualite de gomme ?????
nitrofoliz
Sinon autre nouvelle, pour mno boulot, je suis allé dépanné un commercial GoodYeard vendredi, je lui ai posé la question pour nos Eagle F1 GSD2 et m'a confirmé qu'on devrait pouvoir en retrouver pour le mois de février dans nos concessions préférées.
Passé de bonnes fêtes et attention au volant hihi.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Pob a écrit :aLors apres quelques recherche, c'est en fait un peu l'inverse :D
Un pneu dont l'indice de vitesse est superieur a 240 aura sur son flanc l'inscription ZR, au lieu de simplement R, ensuite seulement viennent l'indice de charge et de vitesse.
Donc c'est plutot W le vrai indice de vitesse, et ZR la "categorie" :D
Dans ce débat intéressant, je pense que c'est Pob qui a raison.
Voici la monte relevée sur ma MGTF 80th d'origine :
AV 195/45/R16 80 W jantes 7,5jx16
AR 215/40/ZR16 82W jantes 7,5jx16
Vous remarquerez, pour l'avant, la lettre R qui veut dire "radial". Pour l'arrière, ZR est un "code de vitesse" > 240 km/h. L'indice 80 ou 82 donne la charge possible en kg (450 ou 475 kg). Enfin, le W est le code de vitesse du pneu : 270 km/h
Source : tout sur le pneu (Solar) réalisé par Michelin en 2002.
Deux remarques pour conclure en vous souhaitant un joyeux noel !
. je ne vois pas pourquoi des GSD2 fabriqués en Slovénie sous licence Good year auraient une gomme moins bonne que ceux fabriqués à Akron (EU) ou alors, ils ne travaillent pas sous assurance qualité.
. j'ai remarqué une 206CC équipée en GSD2 mais je ne sais pas s'il s'agit d'une première monte.
jurassic
Message par jurassic »
Je crois effectivement que le GSD2 est en premiere monte sur le 206cc.
Pierre Valine
après une petite recherche, je confirme que les GSD2 sont en première monte sur les 206 cc
philippe privat
Message par philippe privat »
POUR AVOIR EU UNE DES PREMIERES 206CC EN 2001
JE CONFIRME GSD2 EN 205 45 16 SUR LA 137CV
PUIS GSD3 A PARTIR DE 2003
nitrofoliz
J'ai aussi trouvé ce site Allemand :
http://www.reifen.com
nitrofoliz
Sur mes précedents posts, je vous avais fait part de mes trouvailles de 2 sites allemands qui vendaient des GSD2.
Après quelques coup de fils, ils s'avèrent qu'ils n'en ont PLUS en stock, donc pas la peine.
nitrofoliz
Bon sinon juste pour dire que je viens de commander mes pneus.
Pneus : DUNLOP - SP 9000 MFS
Taille : 215/40.0R16.0 - Z 0
Prix à l'unité : 97.00 ? - Quantité commandée : 2
Livraison gratuite en France.
Site : http://discount-pneus.com
Pierre Valine
nitrofoliz a écrit : Taille : 215/40.0R16.0 - Z 0
Es-tu sur que c'est 0R16 et pas plutôt ZR16 ?
nitrofoliz
ZR16 oui, indice de charge de 0 veut dire que c'est supérieur à 86 voilà voilà.
ludomg
Message par ludomg »
j ai une petite question a vous posez . j ai des gsd2 sur ma TF ( monte d origine 30000kms environ) je dois changer les 2 arrieres , taille pour l arriere 215/40 ZR 16 82 W et a l avant 195/45 R 16 80 W , j ai lu dans mon manuel d instrution que la monte preconniser été pour l avant 195/45 R 16 84 V . il y a donc une difference d indice de charge et de vitesse.
Es ce que vous avez remarquer cela ?
Pierre Valine
80 W= indice de charge (80) = 450 kg par pneu maxi;
indice de vitesse (W) = 270 km/h
84 V= indice de charge (84) = 500 kg par pneu maxi;
indice de vitesse (V) = 240 km/h
Il est interdit de monter un indice de charge inférieur à celui des pneus montés d'origine sur le véhicule ou celui préconisé par le constructeur. En revanche, il est tout à fait possible de monter un indice de charge supérieur.
Il est interdit de monter un indice de vitesse inférieur à celui des pneus montés d'origine sur le véhicule ou celui préconisé par le constructeur. En revanche, il est tout à fait possible de monter un indice de vitesse supérieur.
En hiver, il est possible de monter un indice de vitesse inférieur (d'une lettre) à la monte de pneus été. Par exemple, si le véhicule est monté en indice W en pneus été, il pourra être monté en indice V en pneus hiver, mais pas en indice H.
ludomg
salut Pierre Valine
Merci pour toutes tes indications.
Je suis tout a fait d accord avec toi dans ce raisonnement. Je voulais juste savoir si quelqu un avait remarquer cet difference dans son manuel d utilisation , j ai trouver egalement la meme difference dans la revue technique MGTF.
Rom
Message par Rom »
ludomg a écrit :salut Pierre Valine
Ben oui regarde la page précedente... ;)
Pareil pour moi -> 80W Av sur les GSD2 et 84V recommandé dans le manuel.
Ca ressemble à une bourde du manuel (+ de poids sur le train Ar d'MGTF donc pas vraiment de logique a mettre un indice de poids superieur à l'Av qu'à l'Ar) mais il y a peut être une "sorte" d'explication fonctionnelle :
La plupart des pneus en 195/45 16' sont proposés en 84V, c'est le cas de ma roue de secours en Yokohama A539, de celle de JMarc en Hankook Ventus Prime... "Seuls" les GSD2 (et GSD3?) semblent faire exception dans cette dimension...
Donc ne te prends pas trop la tête, puisque tu n'auras pas vraiment le choix, si tu tapes dans une autre marque ce sera probablement en 84V et si tu restes en GoodYear tu reprendras 80W, les 2 feront l'affaire...
Par contre si tu changes de marque ou de modèle, il est plus que conseillé de changer les 4 roues.
Si tu pars sur du GSD3, ils existent en version XL "renforcée" (84V Av / 86W Ar me semble), vu les problèmes de "handling" fréquemment remontés sur MGF/TF avec les GSD3 (surtout mélange GSD2/GSD3), évite au possible cette version XL pour ne prendre que la version standard (sous reserve : 80W Av / 82W Ar comme pour les GSD2).
Il n'y a pas de remontés "officielles" de différences notables entre les 2 versions, mais logiquement au pire cela ne sera pas plus mal et au mieux tu pourrais gagner un peu en comportement grâce à des données plus conformes à celles des GSD2.
A+.
jurassic
L'indice de poids supèrieur à l'avant se justifie sans doute du fait qu'en freinage appuyé les masses sont toutes encaissées par le train avant, donc des pneus!
Quand à la charge encaissée par le train arrière (moteur max 160cv), elle est sans doute moins importante que pour le train avant lors des deccélérations.
Modifié en dernier par jurassic le 15 janv. 2007, 19:02, modifié 1 fois.
Rom
Message par Rom »
Pourtant jusqu'ici aucun problème remonté avec le 80w Av des GSD2 qui est LA monte d'origine 16" MGTF...
ludomg
Merci Rom pour tous ces bon conseils . Je pense testé les BF G pour l arriere.
merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
