Page 2 sur 2
Posté : 10 juin 2007, 11:40
par jean-marie
+1 avec Ducasse, mauvais positionnement du contacteur et/ou de la tringlerie et/ou usure; des problèmes en général vite résolus en y regardant de plus près; pour moi les seules pannes d'OD constatées ont toujours été liées à la commande, du volant au solénoïde, en passant par le relais et le ou les contacteurs de boite
Posté : 10 juin 2007, 17:51
par neo
Donc comme tu le dis ducasse. En fait je dois donc retirer ou mettre une cale ''joint'' peut être moins épais sur ce contacteur ?!!Est ce le contacteur désigné sur la photo ci dessus ?
cdlt
Posté : 10 juin 2007, 18:33
par neo
J'ai lu les différents sujets débattant des problèmes d'OD sur la MG et j'en ai déduit qu'au vu des symptomes décrits plus haut. Mon contacteur de tringlerie proche du levier de vitesse doit être défaillant. Le probème c'est que pour accèder à celui ci cela ne reste pas simple. je ne pense pas qu'une trappe soit existante dans le tunnel entre les deux sièges.
Posté : 10 juin 2007, 21:13
par ducasse
A mon humble avis la première chose à faire serait de court circuiter le contacteur en reliant les deux fils, puis de faire un essais sur route pour voir si le problème persiste. Si le problème vient bien du contacteur, comprendre pourquoi. Il n'y a pas de trappe dans le tunnel de la boîte de vitesse.
