Une idée où trouver ce support ?
- Cedric et Carine
- Nordiste
- année : 1972
Et une ventouse de vitrier, 1 ou 2 têtes :
Et ça se trouve ici :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... render=off
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Bon... j'ai tout démonté... J'essaie de faire un montage provisoire pour prendre les mesures ce WE.
L'idée : Une platine qui puisse se fixer sur la TBar par le dessous de l'habillage plastique et sur le "téton" central du couvre capote. Sur cette platine pourra venir se fixer une tête de trépied qui permettrait le réglage 3D du caméscope.
- Cedric et Carine
- Cedric et Carine
Par ici ils ont également des pistes même si j'en avait parlé plus haut
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=9855
Tient ce sujet tombe à pic car je viens de finir un support pour cam sur la F.
Bon moi j'ai utilisé une tringle à rideaux oblongue, avec perçage de 2 trous (1 pour chaque appui tête).
Pour le support cam j'ai un pied télescopique qui sert normalement pour un niveau laser ( une quinzine d'euros dans les centres de bricolage et le filetage est standard avec les cam et appareils photo).
Sur ce pied j'ai dévissé la partie qui permet le pivotement lateral et de haut en bas.
Le tout fixé sur ma barre entre les appuis tête et le tour est joué.
Pas encore fais d'essai mais c'est trés rigide et quand on est assis j'ai testé ça bouge pas du tout.
Je vais faire des photos pour vous montrer tout ça.
Voici déja ce que ça donnait avec seulement le cam fixé sur le trépied et le trépied tenu par un sandow aux appuis tête
http://fr.youtube.com/watch?v=xSDZ3QsTREg
Voici un ptit tuto de mon montage pour la cam:
voilà le résultat fini, une tringle à rideau et une pièce qui provient d'un support de niveau laser surfaces de bricolage, (environ 15 à 20 euros, merci les chinois)
pour commencer provenance des pièces
l'ensemble se devisse du trépied
la pièce 1 et 2 proviennent du trépied, la vis 3, rondelle 4 et ecrou 5 sont rajouter pour le montage sur la tringle entre appuis tête
le travail le plus important consiste à percer la piéce 2 afin d'y insérer la vis 3 (car les filetages de la pièce 2 sont pas iso, trop chiant pour espérer les visser dans quoi que ce soit)
voila la 2 et 3 assemblées, pour noyer la tête de vis j'ai percé un trou du diamètre et de la hauteur de tête de vis
coté opposé à la tringle j'ai mis des entretroises pour rattrapper la hauteur de tringle (pas nécessaire), dans mon cas c'est pour faire plaquer mes sangles de retenue de ceinture de sécurité
voilà une fois l'ensemble dévissé je n'ai pas besoin d'enlever la tringle car ça reste trés esthétique et de plus ça rigidifie bien l'ensemble des 2 sièges, (j'ai essyayé de régler séparément l'avance de chaque siège, il n'y a aucun prob)
Je peindrais peut être la barre en noir satiné si je me lasse du chrome (à voir)
Je vais cogité maintenant sur un support extèrieur qui pourrait avoir comme emplacement le montant de pare brise au niveau du rétro (un genre de serre joint maison sur lequel je pourrait adapter mon haut de trépied.
voili, voilou
voili, voilou
Katayama, je me suis empressé d'aller vérifié.
Alors verdict, sièges reculées à fond la tringle touche la t-bar mais ça se joue à 2, 3mm pas plus.
Tu pourrais avec ce type de tringle décaler ton perçage pour les appuis tête de 3mm et le tour est joué.
Maintenant tu peux aussi prendre un autre type de support et le cintrer légerement.
Quand je vais faire mes essais je vais voir si la cam ne setrouve pas trop haute (face au réto), sinon j'utiliserais un support que je cintrerais pour gagner sur la hauteur.
