panne d'allumage
Feux, démarrage, batterie,...
ml35
Message par ml35 »
Bonjour.
Si tu as bien lu le post précédent de manu 59, il fait exactement ce que tu décris, et ce sans le condensateur, ce qui l'élimine dans un premier temps. Le rupteur il le supprime et le remplace en faisant toucher manuellement et rapidement le fil de masse, lorsqu'il enlève le fil, il ouvre le circuit et génère la surtension tant convoitée !
Son test est correct
manu59
Message par manu59 »
ml35 a écrit :Vu le test que tu as fait, ta bobine est certaienement défectueuse.
Essaye quand même avec une autre bougie,on se sait jamais.
Tu as bien mis le moins de la batterie à la partie métallique de la bougie ?
Oui, j'ai bien mis la bougie à la masse.
Idem avec une 2ième bougie
manu59
ml35 a écrit :Bonjour.
Son test est correct.
Ouf! ;)
Je vais avoir une bobine a prêter pour test.
La suite, plus tard...
manu59
C'était bien la bobine!
MErci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
