questions sur l overdrive
Re: questions sur l overdrive
il est également fait état d'un vacuum switch je n'ai rien de ressemblant,quel est sa fonction ?
Sa fonction? il shunte le driver switch pour ne pas couper l' overdrive lors des rétrogradages ( dépression élevée ) ,
Selon l' année de votre voiture, elle est équipée d'un OD type D =>'67 ou LH.
le circuit de cde. du type D comporte un switch à dépression installé sur la cloison pare feu, côté gauche auprès du bloc de chauffage, ici le petit botier noir sous le relais.
Circuit de commande:
Type LH, circuit de commande: ( 67-76):
Plus d' infos:
http://www.mgb-stuff.org.uk/dod.htm
ape
Message par ape »
bONJOUR
merci pour les infos pour le fusible est-ce que 15 A suffit
15 A suffit
Le solénoïde du type D tire 17A lors de la phase d' appel et 1,7A en phase stable.
Un 15A slow/retardé ( accompagnement moteur ) devrait tenir, à tester sinon passer en 20A.
Pour le type LH, je ne sais pas dire, mais vous pouvez mesurer avec un ampèremètre.
