Page 106 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 19 sept. 2013, 10:43
par alan
pour moi ce serait
d'abord une peinture "d'accroche" pour le poly
deux couches d'apprêt
et ensuite un anti gravillon
avec les ponçages "kivonbien"
Posté : 19 sept. 2013, 13:43
par vicka45
Merci loulou
Posté : 19 sept. 2013, 18:05
par anneauxdin
LouLou a écrit :petite question, comme j'envisage de mettre des ailes en Fibreglass ... .
Comme çà si tu croise un camping car, un coup de "choucroute" et hop
Posté : 19 sept. 2013, 19:53
par mg50
bonjour,pour répondre a loulou,sous les ailes de ma séven j'ai collé de la mousse ,tapis de gyms décathlon retaillés,car même avec de l'anti gravillon "des étoiles" commençaient a apparaître sur les ailes avant (qui sont plus exposées que celles de MG)
MG50
Posté : 19 sept. 2013, 20:47
par temp100
deux couches mon bichounet ?
j'imaginais utiliser le produit suivant de 3M
Revêtement antigravillonnage
Applications : Protéger les pièces exposées aux projections qui doivent être repeintes comme les bas de caisse, bas d’ailes, bas de portes, passages de roues. les impacts de gravillons peuvent provoquer un éclat de peinture et laisser la corrosion se propager. 3M™ propose des revêtements
anti-gravillons à base de caoutchouc
Caractéristiques : à base de caoutchouc excellente résistance antigravillonnage. Séchage rapide.
Peut être repeint.
Structure texturée
Posté : 20 sept. 2013, 12:19
par temp100
il sont ou les pro du MIG MAG ?
la première me parait correcte, la deuxième ... avance de fils trop faible ?
et ici trop de courant ?
Posté : 20 sept. 2013, 12:25
par temp100
mise en place du tableau électrique
Posté : 20 sept. 2013, 12:34
par bgt29
C'est un Legrand
Posté : 20 sept. 2013, 15:53
par doomay
bgt29 a écrit :C'est un Legrand
Non c'est un tresGrand tableau.
Posté : 20 sept. 2013, 16:18
par alan
ouai....mais je vois pas le branchement ADSL
Posté : 20 sept. 2013, 16:57
par nono90
à masquer comme il faut avant peinture
Posté : 20 sept. 2013, 18:34
par temp100
très grand ? pas si grand que ça
pas de soucis nono, c'était pour faire les trous de fixations ... tout est redémonté et mis en caisse
Posté : 21 sept. 2013, 09:20
par alan
hello camarade des neiges.....
un lien pour les produits peinture.....au cas ou j'aurais pas deja donné l'adresse
http://www.color-box.eu/
Posté : 21 sept. 2013, 11:39
par temp100
ben alors ? vicka, c'est toi le pro des soudures (si ce n'est toi, c'est donc ton frère) ... quelques tuyaux ?
me suis fais une tite table de test
A priori, avec les règlage à 1, Max pour une vitesse de fils de 6 je suis bon, ne reste qu'à améliorer le coup de patte du bonhomme, vitesse et tremblotte
le verso
ensuite, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué et encore pratiqué ...
ça commence à me plaire ... j'ai aussi les bons réglages de la cagoule
Posté : 21 sept. 2013, 11:43
par temp100
merci pour le lien Kauping du NOOOORRRRRRDDDDD
Posté : 21 sept. 2013, 11:56
par doomay
Loulou, c'est de l'argon MIG ? Si c'est du MIG je dirais que cela manque encore de régularité, n'hésite pas à tenir la lance à deux main pour améliorer ton cordon et limiter les tremblements. Ton avance doit être la plus régulière possible. A l'amorçage n'hésite pas à préchauffer avant de commencer ton cordon et ensuite tu avance lentement ta lance en surveillant ton bain de fusion. Enfin le cordon d'alimentation gas et fil doit être au dessus de ton épaule, cela facilite ton avance.
Posté : 21 sept. 2013, 12:01
par temp100
C'est du Mig-Mag ... merci doomay
Posté : 21 sept. 2013, 13:08
par JCLR
bonjour Loulou, tu as quoi comme poste de soudure et bouteille de gaz ? ( puissance et volume bouteille) . . . .je cherche à investir mais j'hésite . . . .
par JCLR
Posté : 21 sept. 2013, 13:20
par alan
Posté : 21 sept. 2013, 16:47
par Jidé de Grasse
Ah Ben là c'est sûr il va marcher beaucoup moins bien !
Posté : 21 sept. 2013, 17:19
par temp100
les bourins ... mal au cœur de voir ça ... z'ont rien vu, rien entendu ... bordel on entend clairement la perte de puissance ... mais non, on coupe pas, on continue
Posté : 21 sept. 2013, 17:30
par temp100
JCLR a écrit :bonjour Loulou, tu as quoi comme poste de soudure et bouteille de gaz ? ( puissance et volume bouteille) . . . .je cherche à investir mais j'hésite . . . .
J'ai choisi un Telwin , le BiMax 152 pour 315 Euro
http://www.bricoman.fr/m011/poste-de-so ... e-mig.html
j'ai pris le kit pour bouteille à 42.20 Euro et les bouteilles de 1L jetable à 17.30 Euro
pour le fil, les buses et autres ... ou des appareils plus costaud je vais chez Prosoud
http://www.prosoud.com/2552-soudage-soudeur-soudure-MIG
Posté : 21 sept. 2013, 17:34
par temp100
gadget obligatoire pour faire du beau boulot ... la cagoule électronique
http://www.prosoud.com/promotions/1105- ... 07709.html
Posté : 21 sept. 2013, 17:43
par JCLR
Ok merci le masque electronique j'ai , je suis étonné des cordons d'essais que tu fais avec ce petit poste par contre les bouteilles doivent défiler ....
