MGA perte pression huile
Tous les sujets sur la MG A.
AMMG
Re: MGA perte pression huile
Message par AMMG »
Voilà sur le schéma initial ce que montre votre photo, la boîte à fusibles.
Vous trouverez ci-joint un autre schéma colorisé plus simple à lire avec la nomenclature des appareils
Le switch ignition ( clé de contact ) alimente via le fil blanc la lampe ignition d' une part, la bobine et la pompe électrique d' autre part et sans fusible seule la borne A3 du fuse box est utilisée.
Si la clé ne coupe toujours pas, un shunt ou un mauvais recâblage dans l' installation court-circuite le switch ignition et empêche l' arrết.
La pompe électrique est elle excitée contact OFF ?
Avec un contrôleur et le schéma, il doit être possible de vous en sortir si les câbles d' origine ont été conservés.
What else ? :)
Val10
Message par Val10 »
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/ DSCN1049.JPG
toujours mauvaise nouvelle après avoir revu les connections sans modifier le câblage tout fonctionne mano essence ok plus de voyant en marche coupure a la clef ok reste cligno a voir après 30km retour plus d`arrêt a la clef ni au coupe batterie je recontrôle le bouton clef ok sans les fils je réenclenche le coupe batterie sans remonter le voyant ignition s`allume une histoire de fou
j`ai des difficultés a suivre le schéma car le câblage est différent et je n`ai pas le direction indicator unit merci encore pour votre suivi
Val10
Message par Val10 »
Val10
Message par Val10 »
J`ai remis des câbles auto j`attends une barrette de connexion auto je suis vos conseils au mieux de ma capacité merci encore
Val10
Message par Val10 »
bonjour
cela me prends la tête 75ans
J`ai élimine le régulateur box puisque j`ai un régulateur incorporé sur l`alternateur donc j`ai réuni
le fil jaune 25 vers alternateur
les deux fils marron 33 vers coupe batterie vers borne A1 boite fusible (je pourrai directement raccorder le fil marron du coupe batterie sur la borne A1)
le fil marron bleu 36 vers contact clef
des que je remets le coupe batterie le contact s`établit direct sans clef malgre le bon fonctionnement du bouton clef??????
Val10
Message par Val10 »
réponse a AMMG
Le problème est que c`est une voiture qui a eu plusieurs propriétaires et chacun met son petit rajout
Je viens de faire 100km (ras) peut être une tendance de chauffe 160 sur plat 180/185 en ville ou en cote
je ne m`explique pas que cela fonctionnait par intermittence alors que la faute est très clair j`alimentais (marron bleu)par l`entrée de la clef vers sortie blanc vers A3 normal
ce fil vert qui était connecte avec les deux rouge ( lecteur carte et rhéostat)sur le bouton de phare me donnait en + en permanence direct sur la borne A4 donc fusible non usuel
Je suppose que le bouton feux qui reçoit en entrée + le fil marron bleu du coupe batterie (+ direct) alimente directement sans coupure le lecteur de carte et le rhéostat il n`est opérant que sur le fil bleu qui part vers le dipper.
AMMG
Message par AMMG »
la borne A4 donc fusible non usuel Oui, la boucle créée par un câblage erronné qui court_circuite le fusible A3-A4 tant qu' à faire.
il n`est opérant que sur le fil bleu qui part vers le dipper. Tout ceci est exact et parfaitement justifié. On n' utilise le lecteur de cartes et le variateur d' éclairage tableau que lors de l' emploi des phares.
Le marron-bleu vient alimenter le dipper switch ( pièce 17 sur le second schéma plus clair )
Pour les températures °F / °C, il existe des convertisseurs en ligne:
https://www.rapidtables.com/convert/tem ... lsius.html
Jusqu' à 210°F, pas de panique .
Eh bien maintenant, bonne route. :)
Val10
Message par Val10 »
La encore j`ai une anomalie puisque j`ai le lecteur carte et le rhéostat toujours allumable quelque soit la position du boutons feux sans passer par le contact donc,direct coupe batterie bon ce n`est pas grave.recherche a effectuée une de +
