Page 3 sur 4
Re: Restauration de ma BGT de 73
Posté : 18 nov. 2010, 20:08
par Mgbgt73
bon pisque vous insistez ... non je blague, en fait le fil rouge c'est l'alimentation du ventilo de refroidissement.
C'est comment un bullet 4 voies ?
Posté : 18 nov. 2010, 20:10
par alan
c'est une UK ton auto?
Posté : 18 nov. 2010, 20:13
par Mgbgt73
alan a écrit :c'est une UK ton auto?
oui
Posté : 18 nov. 2010, 20:16
par temp7
bon en ce qui concerne le fil rouge, ça craint.
les bullet qui se trouve au bout des fil se connectent dans des "connecteurs", ce sont ces petites pièce qui se touvent dans des caoutchoucs isolant, il en existe pour connecter deux fils ou pour connecté quatres fils (ou trois), les bullet des deux fils vert de votre faisceau sont dans un connecteur à quatre fils
Posté : 18 nov. 2010, 20:25
par Mgbgt73
dupon a écrit :bon en ce qui concerne le fil rouge, ça craint.
oui ça c'est sûr ça craint mais c'était caché par le cache des fusibles
dupon a écrit :les bullet qui se trouve au bout des fil se connectent dans des "connecteurs", ce sont ces petites pièce qui se touvent dans des caoutchoucs isolant, il en existe pour connecter deux fils ou pour connecté quatres fils (ou trois), les bullet des deux fils vert de votre faisceau sont dans un connecteur à quatre fils
je n'ai vu que des connecteurs avec 2 entrées et 2 sorties
Posté : 18 nov. 2010, 22:05
par Mgbgt73
Voilà le beau fil rouge
Le connecteur à moitié vide
Le fil transparant orange c'est l'alim. du lave glace là aussi un des côté n'est pas raccordé
Posté : 18 nov. 2010, 22:59
par temp7
sur la photographie ci-dessus il y a des connecteurs à une entrée/une sortie, le connecteur à moitié peint relie les deux fils vert/noir de la jauge de niveau d'essence.
le connecteur à moitié vide peut être un connecteur à quatre connections qui a été utilisé pour relier les deux fils vert, il suffit d'utiliser un connecteur simple et le tour est joué.
le fil rouge et le fil de l'alimentation du lave-glace sont des petites chose facile à régler.
ce qui serait intéressant de savoir c'est à quoi sont connecté le fil mauve/noir et le fil mauve qui sont enrobé du même ruban adhésif
Posté : 18 nov. 2010, 23:15
par Mgbgt73
Ok je regarde ça demain soir
Posté : 19 nov. 2010, 10:06
par Invité
Fil pour lampe de chevet vendu dans tous les établissements de bricolage!
Posté : 19 nov. 2010, 10:07
par Invité
Le vert/rouge juste devant le fil "lampe de chevet" sur le bullet 4 voies craint aussi.
Posté : 19 nov. 2010, 10:59
par MIDget
mon avis : il faut impérativement remplacer le fil transparent par un conducteur prévu pour l'automobile. L'isolant pour automobile résiste à des échauffements supérieurs lors de court-circuits. Le câble souple 220V va immédiatement fondre et provoquer un autre court-circuit.
MID
Posté : 19 nov. 2010, 14:04
par Mgbgt73
Invité a écrit :Le fil transparant orange
oui c'est ça
Posté : 19 nov. 2010, 14:07
par Mgbgt73
MIDget a écrit :mon avis : il faut impérativement remplacer le fil transparent par un conducteur prévu pour l'automobile. L'isolant pour automobile résiste à des échauffements supérieurs lors de court-circuits. Le câble souple 220V va immédiatement fondre et provoquer un autre court-circuit.
MID
bonjour MIDjet
Ah mon pauvre si tu savais, ah mon avis il n'y a pas que ça.
les connections ça se voient mal sur la photo mais il y en a plus d'une qui laisse à désirer.
Posté : 19 nov. 2010, 14:15
par alan
Posté : 19 nov. 2010, 14:44
par mga1957
perso, je commencerais par virer tout les rajouts et avec l'aide du plan je remettrais le
faisceau comme à l'origine, qui marche très bien sans bidouilles. ce n'ai que mon avis bien sur
Posté : 19 nov. 2010, 15:58
par MIDget
bonjour MIDjet ( MIDget pour les intimes )
Bon, vient à la maison, je t'arrange ça vite fait !
Posté : 19 nov. 2010, 18:04
par Mgbgt73
MIDget a écrit :.....
Scuse pour MIDjet
c'est où ta maison ?
Posté : 19 nov. 2010, 20:02
par MIDget
en Gelbique ! et toi ?
Posté : 19 nov. 2010, 20:18
par Mgbgt73
ha en gelbique une fois
ben moi c'est en région parisienne mais des fois je monte à Valenciennes
Posté : 19 nov. 2010, 22:46
par Mgbgt73
A y est, première couche de peinture sur les bols et petite coquetterie, en vert anglais
c'est joli
Re: Restauration de ma MGB de 68
Posté : 27 nov. 2010, 13:30
par Mgbgt73
Bonjour tout le monde
Quelle est la couleur du fil de commande de l'overdrive?
Posté : 27 nov. 2010, 13:40
par alan
Posté : 27 nov. 2010, 13:55
par allezlom
le fil entre le contacteur à clef et l'interrupteur de commande de l'overdrive est blanc, de l'interrupteur jusque à la connexion avec le faisceau arrière, dans le recoin de l'aile avant droite, le fil est jaune, de la connexion jusque à l'inhibiteur sur la boîte de vitesse le fil est jaune/rouge, de l'inhibiteur jusque à la connexion du fil du solénoïde le fil est jaune/mauve, le fil du solénoïde parfois est noir
Posté : 27 nov. 2010, 15:13
par Mgbgt73
oui ça j'ai vu mais je ne sais pas ou est l'over droit
Posté : 27 nov. 2010, 19:23
par MIDget
c'est pas ça qui sert à faire les bébés ?
