Page 3 sur 25
				Re: Arrivee de clem_ ride
				Posté : 19 août 2011, 18:59
				par mg1921
				En passant une longue tige crochetée au bout tu ne peux pas attraper la poignée d'ouverture d'une porte ....
				Posté : 19 août 2011, 19:12
				par alan
la palette est là
				Posté : 19 août 2011, 19:41
				par clem_ride
				la vitre arriere ne sors quand enlevant un joint obligatoirement?
Quelle est la meilleure solution alors? un barillet arrière, sachant que je ne le changerais pas ou une vitre que je serais obligé de remettre en état?
Si je peux l'enlever sans le probleme du joint c'est bon sinon ca me semble difficile.
				Posté : 19 août 2011, 20:19
				par fantaBGT
				Sur une bgt de 72 ,il y a deux parties sur la palette contrairement au dessin ci dessus, la plus grande que l'on tire vers l'arrière sert à ouvrir la porte , la plus petite verouille la fermeture en se tirant ,elle aussi vers l'arrière  il suffit donc de la pousser vers l'avant pour dévérouiller   la portr et l'ouvrir de l'extérieur.Vu que la palette est dans le meme axe que la custode ,il doit etre facilede pousser la petite palette vers l'avant avec un objet long et suffisamment rigide.
Si je ne dis bétise la custode est fixée par deux petits supports rivetés donc à part de les casser , je ne vois pas de solution.
				Posté : 19 août 2011, 20:53
				par clem_ride
				Si je récapitule, je ne pourrais pas passer par la custode donc ca je laisse de côté même si j'en avais un ouvert.
Ensuite si je veux ouvrir en tirant sur la palette, je suis obligé de casser un déflecteur....moyen
Et la dernière solution, c'est par le hayon. Cette dernière ce déclinant sous plusieurs méthodes. Donc je pense que c'est la meilleure pour moi.
Sinon impossible de tirer en passant au dessus de la fenetre de la portière meme si la tirette n'est pas à la verticale?
				Posté : 19 août 2011, 21:02
				par ERIC78
				Moi je choisirai la solution de la découpe de la vitre arrière du hayon ...
surtout qu'il faut un bon cutter pour la découpe du joint autour de la vitre qui est fixe . attention il faut au moins une ventouse pour tirer la vitre vers l'extérieur (facile dispo chez Casto ...) et tirer. Ensuite on achète juste un joint pour le remettre en état ... (donc pas cher)
surtout que le locket de la porte est déjà dur à la main alors avec une tirette c'est impossible !
mais il restera encore le neiman ... => voir mon MP que je t'ai envoyé car là faut pas le dire ici
A+  et bonne chance. et surtout dans tous les cas, il vaut mieux réfléchir avant d'agir comme un bourrin ... car après c'est pas facile de revenir en arrière...    ERIC78
				Posté : 19 août 2011, 21:12
				par alan
				surtout que le loquet de la porte est déjà dur à la main
mais pas du tout .....ça se manie avec une plume
				Posté : 19 août 2011, 21:24
				par fantaBGT
				Je viens de faire le test sur ma Gt de 80 donc le même systeme de fermeture que ta 72, custode arrière ouverte j'ai descendu un scion de canne à pêche au gros donc rigide ,  qui retrouvé contre la petite palette de verouillage de la porte pas la grande d'ouverture , j 'ai poussé ,elle a bougé sans effort et j'ai ouvert la porte avec la poignée extérieur.Ça marche sans rien casser .
				Posté : 19 août 2011, 21:48
				par anneauxdin
				Pour le tournevis dans la serrure, ça peut le faire, mais si vous forcez trop, vous risquez de tordre le panneau de porte au niveau du plat empêchant la serrure de tourner dans son logement. De mémoire le sens d'ouverture est vers le haut (je ne ferme jamais la mienne non plus, un cab ça sert à rien)
Loulou, les serrure sont fait dans un espèce d'alliage et ne transpire pas la solidité
				Posté : 19 août 2011, 22:18
				par clem_ride
				Merci fantaBGT, donc avec quelque chose de rigide on est à peut pres dans l'axe de la palette. J'espere que le mécanisme est encore bon pour que ca bouge facilement de l'extérieur.
Donc pas besoin de crochet il faut juste pousser sur la petite palette. Est-ce que je pourrait avoir une photo de l'interieur pour voir à quoi ca ressemble lorsque je vais intervenir?
				Posté : 19 août 2011, 22:35
				par temp7
				Posté : 19 août 2011, 22:44
				par fantaBGT
				En position porte vérouillée la petite palette avant est en arrière ( le contraire de la photo ou elle est en position ouverte) la pousser vers l'avant n'est donc pas difficile.
Tu peux mettre du 4wd dans la serrure et par le joint de la fenêtre avant de tenter l'expérience,
				Posté : 20 août 2011, 08:37
				par clem_ride
				ok, merci pour la photo. avec la custode arriere arriere ouverte au maximun ca devrait le faire sans rien habimer. au moins on a une petite chance. J'essairais de prendre des cannes en roso, du.bois ou meme des tors de fer.
Apres j'ai les autres solutions au pire des cas.
merci a tous pour les infos, c'était pas facile au debut je comprends bien. vous inquietez pas.vous serez pas dessus. Une fois que je l'aurais ramené, je vous ferez un peu le.details et surtout photos pour la remise en route de l'engin. Il me sera plus facile de faire tous ca sur l'ordi.
Sinon est-ce que ce moteur est équipé de chemise? car 15 ans a l'arret....j'espere que ca a pas trop collé.
un grand merci a tous pour le paquets de solutions.
				Posté : 20 août 2011, 09:18
				par fantaBGT
				Juste une question , si tu arrives à la sortir du garage de Cannes tu veux l'emmener ou car 15 ans sans rouler ça fait long
Et  tu risques d'avoir des surprises ?
				Posté : 20 août 2011, 10:56
				par clem_ride
				j'avais prevu de la metre sur le plateau mais vu que je dois monter avec une voiture, je ne pourrais pas prendre les deux. j'espere pouvoir la tracter un peu. apres je laisse les surprises de la voiture.
qu'est ce qui pourrait deconner? roulement?
				Posté : 20 août 2011, 11:10
				par temp7
				il n'y a pas de chemises dans le moteur type B de la mgb
si le moteur n'est pas bloqué vous pouvez injecter de l'huile dans les cylindres, par les trous des bougies, et le faire tourner doucement à la main pour re-huiler les parois des cylindres
le réservoir d'essence est sans doute pourri, il faudrait au minimum le vidanger et le rincer
la pompe à essence électrique ne va peut être pas redémarrer, il faudra peut être la démonter pour changer ses contacteurs
les cuves des carburateurs sont sans doute pourri, il faudra peut être les nettoyer, en admettant qu'il n'y ai pas de fuite d'essence
vidange du circuit de refroidissement, courroie de ventilateur
vidange de l'huile moteur et changement du filtre à huile
bon et puis le principal les freins
ect...
				Posté : 20 août 2011, 11:46
				par fantaBGT
				Je ne comprends pas comment peut on monter à Cannes plus bas c'est la mer?
Descendre éventuellement mais d'où car tracter n 'est pas évident  sur de longues distances
				Posté : 20 août 2011, 12:15
				par clem_ride
				oui c'est sur tout ce descriptif je m'y attendais. je la prends aussi pour le plaisir d'y mettre les mains...donc si c'est que de la depose, repose et nettoyage c'est bon. puis j'espere aussi apprendre plus que remonter des cardans comme jusqu'a maintenant....
j'espere simplement pouvoir la tracter, est-ce que je peux prendre des precautions particulières? des controles? petits graissage/ huile? verification chassis plus approfondie que ma premiere visite?
si elle tient la route je voudra la ramener tres tranquillement au petit matin.
				Posté : 20 août 2011, 12:32
				par clem_ride
				elle est dans un garage en sous sol! donc faut remonter
				Posté : 20 août 2011, 12:37
				par temp7
				pour tracter il faut une barre, la vitesse est sans doute limité, est il faut sans nul doute que la voiture tracté doit être assuré
si la voiture n'a pas de freins, ça craint
il faut vérifier qu'il y a de l'huile dans le pont et dans la boîte de vitesse
				Posté : 20 août 2011, 12:47
				par 23jean
				Salut. Il me semble que la vitesse pour tracter avec un autre vehicule qui n'est pas une depanneuse est de 30 Km./heure......  ?
				Posté : 20 août 2011, 13:28
				par clem_ride
				pour ce qui est assurance, huile, barre de traction pas de probleme. par contre j'aurais pas de frein. je m'inquiété surtout pour la voiure en elle meme, je sais pas si elle va apprecier de rouler pas mal de temps sans rechigner. mais il y a pas de raison.
				Posté : 20 août 2011, 14:51
				par clem_ride
				pour l'huile moteur et de boite, c'est la meme?
le graissage du pont est assuré par quel moyen? puis je faire un niveau?
				Posté : 20 août 2011, 15:03
				par temp7
				si la boîte de vitesse est équipé d'un overdrive, l'huile de la boîte est la même que celle du moteur, de la 10W50
le niveau de l'huile du pont, de la 90, se fait en dévissant le bouchon de remplissage qui se trouve sur la plaque arrière du pont, le niveau étant lorsque l'huile déborde par le trou de remplissage
				Posté : 20 août 2011, 15:17
				par alan
				sans vouloir être pessimiste....il y a de grandes chances que les etriers soient grippés....
