Page 3 sur 3
Re: Pas de voyant batterie qui s'éclaire à la mise du contac
Posté : 02 sept. 2014, 18:36
par gadget
Si vous pouvez m'aiguiller voici une photo de mon alternateur :
http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... ?pid=54209
Posté : 02 sept. 2014, 18:49
par Pat67
1ère des choses, débranche la batterie, borne moins… pour les écrous et contre-écrous 1 et 2 pas de problème, pour la vis 3, avec un tournevis boule ou flexible… enlève la fiche et une fois le cache enlevé, tu verras le régulateur…
Posté : 02 sept. 2014, 19:01
par Pat67
Voila la bête…
Posté : 02 sept. 2014, 20:39
par gadget
A quel endroit se trouve fixer le régulateur ?
Posté : 02 sept. 2014, 20:56
par JMarc
Une fois les vis enlevées tu tires ... Il est clipse
Posté : 02 sept. 2014, 20:58
par Pat67
Tu vois sa fiche entre tes repère 1 et 2...
Posté : 03 sept. 2014, 18:17
par gadget
Effectivement je l’aperçois maintenant.
Il faut que j’enlève l’alternateur du coup pour enlever la 3° vis ?
Merci à vous tous. :)
Posté : 03 sept. 2014, 18:41
par Pat67
Essayes de nous faire un petit tuto... :b:
Posté : 28 sept. 2014, 17:43
par gadget
Cet après midi fut remarquable, tant par la météo, tant par la réparation de ma TF.
Voici le TUTO pour le changement du régulateur :
Avant de commencer IMPORTANT débrancher la batterie.
Emplacement de l’alternateur et de son régulateur,
Déconnecter la cosse N°4,
Dévisser avec une clé de 13 les vis N°1 et 2,
Toujours sur le N°1 après avoir retiré l’écrou resté fixé sur le câble d’alimentation, prendre une clé de 15 et dévisser la vis suivante,
Dévisser à l’aide d’un cliquet à cardan avec un embout cruciforme la vis N°3 (accès difficile),
Dévisser à l’aide d’un tournevis cruciforme les 3 vis représentées,
Après 40 mn de bricolage voilà le résultat. La grille de protection retirée,
le régulateur enlevé,
Voici l’origine de la panne « le RÉGULATEUR »,
Et pour le remontage procéder en sens inverse…..
Bonne mécanique. :b: :b: :b:
Merci pour votre aide !!!
Posté : 28 sept. 2014, 17:54
par jordan83
Salut!
Merci pour le tuto.
Ta TF a la clim non?
Posté : 28 sept. 2014, 17:56
par gadget
Oui elle est équipée de la clim.
Bonne soirée
Posté : 28 sept. 2014, 18:04
par jordan83
Okay merci, je trouvais bizarre de voir l'alternateur tout en haut comme cela.
Bonne soirée à toi aussi.
