Nouveau MGTIST et questions diverses :)
Tous les sujets "Autre" MG modernes non spécifiques à un modèle MG.
MGecho
Re: Nouveau MGTIST et questions diverses :)
Message par MGecho »
onlyvarth a écrit :yes !!! au revoir l'auto radio cassette :)
Un radio cassette ? Elle vient de quel siècle ta caisse ? :party:
onlyvarth
Message par onlyvarth »
Non c'est un CD ^^ mais un vieux model ^^
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
le poste d'origine MG?
onlyvarth
Je ne sais pas si le poste était d'origine mais j'avais un son sacrément pourris ^^
A tel point que je pensais que les enceintes avaient mal vieillis mais en fait non, nouvel autoradio et super son ^^ :)
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Soucis d'antenne peut-être?
onlyvarth
Juste le fait d'avoir changé de poste et cela à réglé le problème .
onlyvarth
Bon suite à mes louvoiement (direction avant gauche à partir de 90)
j'ai emmené la voiture chez "mecadom préparation" apparemment ils s'occupe déjà de deux autres TF.
diagnostique,
réglage des jeux de roulement avant et parallélisme .
(plutôt une bonne nouvelles, je m'attendais à un Pb de rotules....)
youuu
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
onlyvarth a écrit : diagnostique,
youuu
Réglage des jeux de roulement AV ? tu peux m'en dire + stp ? sur quels pièces a t il agit ?
onlyvarth
Alors la mienne est de 2005, apparemment, il y a des changement par rapport aux versions antérieur !
mais précisément quoi , je ne sais pas .
Hé bien je n'ai pas pus assisté , je ne pourrais t'en dire plus^^
(cela dit, je récupère la voiture ce week end, je verrai bien si cela à réglé le problème)
onlyvarth
En réponse à william
ce topic ne concerne pas la TF mais...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=17666
http://www.rollin.ch/Exemple%20du%20reg ... niques.pdf
Sinon, je suis toujours partant pour une petite Virée entre TF et F en loir atlantique, histoire de faire connaissance et d'échanger ! :)
onlyvarth
Bon, voiture essayer, nickel. Elle ne louvoie plus !!!! :)
onlyvarth
Arfffff.... Symptômes atenué mais point disparu.... :(
Vais potasser le manuel d atelier et mètre les mains dans l cambouis. Une bonne âme pour m aiguiller ?
Car à vrais dire, j'y connais rien ^^ et je l'aime moi ma ptite TF :)
onlyvarth
Super journée ^^
Week dernier , vidange et vérification d'un pb de direction dans un garage. (PB non reglé)
cette apres midi
surchauffe de l'eau , j'ai donc stoppé immédiatement, rapatrié la voiture et vérifier les niveaux.
Niveau d'huile moteur 1 cm au dessus du max, vase d’expansion vide ! durite desserré.
mais pb direction non réglé veux dire voiture pas essayé avant remise au client.
facture pas au kilométrage de la voiture . (10 000 de moins)
pas d'étiquette de changement d'huile , c'est au client d'en mettre une ?
pour l'huile moteur 1 cm au dessus du max veux dire aucune vérifications des niveaux après intervention.
Alors faut vraiment faire gaffe aux garage a qui l'on file nos voitures, j'ai la rage ^^
(La voiture vas bien, j'ai stoppé à temps refait les niveaux et resserrer) mais en tant que dernier intervenant le garage vas m'entendre !!!!!
onlyvarth
Bon me revoilà pratiquement 1 an après.
voiture mise au garage peut après (un JDC au final) http://www.garagealainmarsac.fr/
qui connais bien les TF.
JDC + courroie + pompe a eau +réglé le problème de la direction
1500 euro
la voiture roule nickel et à passé son CT avec 0 défauts !
ttersu
année : 1968
Message par ttersu »
:b:
onlyvarth
Lors de la réparation du JDC, le mécanicien m'a effectué une modification supplémentairement.
Modification Land Rover.
le nouveau oil ladder à le double de croisillons.
(explication du mécanicien, l'ancienne pièce chauffait et se déformait légèrement ce qui entrainait une usure du JDC)
Cette amélioration a été prévue initialement pour le Freelander de Land Rover, équipé du moteur série K de 1.8.
Cette modification est apparue en janvier 2006.
New oil ladder : LCN000140L
http://www.mg_expert.com/fr/wiki-mg/dok ... sse_mgf_tf
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Oui normal, c'est le rail d'huile renforcé.
Il se monte en général en même temps que le nouveau joint de culasse parce qu'il est tenu par les mêmes goujons.
Au moins ton mécano a pris le temps de se renseigner, c'est bien.
