[RESOLU] MGF le moteur refuse de demarrer
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Re: MGF le moteur refuse de demarrer
Message par jean-luc »
MaximeR a écrit :je repete donc également, si le démarreur se lance, ce n'est pas un problème d'anti-démarrage.
par contre, as-tu réenclenché le switch à inertie au cas où ?
Peut tu me dire ou se trouve le switch à inertie merci
jean-luc
J'ai trouvé le switch ,j'ai appuyé dessus mais toujours rien
donc du courant, à priori de l'essence -il faudra peut-être vérifier- un delco neuf, et pas d'allumage. As tu de quoi vérifier le primaire de la bobine ? (ohmmetre, oscillo, voltmetre analogique...)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
:p1: et lampe témoin... :oui:
jean-luc
J'ai un testeur de tension avec détecteur de phase
mgf89
année : 1996
Message par mgf89 »
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Vachement utile en 12 volts... :vache:
Digital ou analogique... idee :oui:
jean-luc
Digital
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Digital
Le digital, ça mesure même l’électricité dans l’air… mais on arrive quand même à controler… :voyons:
Que donne le test de la bobine ? As-tu du 12 volts sur le primaire…
jean-luc
Pat67 a écrit :
Digital
Je ferai le test ce weekend vu l'accessibilité pour accéder à la bobine en plus il vaut mieux être 2 je crois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Le plus simple oui :oui: , un au démarreur, l'autre les bras en dangers pour poser les deux pointes test sur les cosses de la bobine. La mesure sera hachée… une bonne lampe test et deux pinces crocodile, ou deux belles éplissures, tu fais ça seul… :b:
http://www.directupload.net/file/d/3489 ... pb_jpg.htm
Onclefil
Message par Onclefil »
Question idiote, mais, la corroie de distri est toujours en place ?
Parce que, qd j ai casse la distri, j ai pensé a tout sauf a cela : problème electrique...etc.
W
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pas con du tout... :b: Une question idiote, serait de demander s'il faut débrayer pour passer l'OD... :oui:
jean-luc devrait regarder, si le doigt à disparu voire s'il tourne... :tourne:
toinou29
Message par toinou29 »
Capteur pmh hs ?
toinou29 a écrit :Capteur pmh hs ?
possible, mais pas vérifiable sans lecteur OBD, alors on le garde dans un coin de nos têtes.
toinou29
Si on peut le tester en vérifiant sa résistance ohmique, mais il faut la valeur d'origine
jean-luc
La courroie est encore en place et le doigt n'a pas disparu et tourne
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
j'ai déjà vu des gens qui enlevaient le doigt d'allumage pour l'hivernage, pour éviter le vol, mais bien sûr pas sur ce moteur, mais les pièces n'ont pas disparu sans que le moiteur s’arrête!
à priori, c'est bobine HS...
jdd
jean-luc
jdanield a écrit :j'arrive un peu après la bataille, mais personne ne semble s'être demandé d'où vient cette voiture sans allumage? Elle est venu en camion?
jdd
Je possède la voiture depuis un an et demi pour info !!!
jdanield
jdd
c'est à peine croyable. Que s'est-il passé juste avant que tu ai ce problème?
jdd
Je suppose qu'avant d'être en panne, la voiture fonctionnait ;)
Un amateur de La-palisse? :lol:
jdanield
oui, et les pièces ne disparaissent pas comme ça!!
Ou bien une pièce s'est cassé, est tombé quelque part... et la voiture s'est arrêtée aussitôt, soit ce modèle n'utilise pas de pièce à cet endroit - après tout un allumage électronique n'a pas besoin de contact
jdd
toinou29
Jdd t'es génial change pas
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ce n'est pas le doigt qui a disparu mais seulement le ressort et son balai central...
... non, mais de la distribution HT... pour le contact c'est "un capteur pmh" qui s'en charge...
Attendre les données du test de la bobine? allimentation, résistance... :b:
Nous sommes que samedi... :jumpy:
