ça doit marcher aussi pour le circuit d'huile: http://www.ebay.fr/itm/PKW-LKW-MOTOR-Vo ... SwzaJYAlYken hiver cela ne devenait pas problématique![]()
La Trophy de GilouMGF
Re: La Trophy de GilouMGF
- GilouMGF
- année : 1998
La fiabilité, c'est le butRaïz a écrit :C'est tellement efficace effectivement ces radiateurs que je me suis toujours demander si à la limite en hiver cela ne devenait pas problématique![]()
Super boulot Gilou elle sera encore plus propre et fiable qu'à sa sortie d'usine si tu continue![]()
Pas de crainte avec l'hiver. Tant que l'huile n'est pas assez chaude, on reste en circuit court. Le thermostat s'ouvre à partir d'une certaine température. C'est plutôt l'absence de thermostat qui pourrait poser problème
- GilouMGF
- année : 1998
Je ne sais pas ouvrir ton lien, PatPat67 a écrit :ça doit marcher aussi pour le circuit d'huile: http://www.ebay.fr/itm/PKW-LKW-MOTOR-Vo ... SwzaJYAlYken hiver cela ne devenait pas problématique![]()
- Raïz
- année : 2001
Je pense qu'ils ont surtout voulu réduire les coûts au maximum, le cabriolet vendait du rêve à un prix très abordable par rapport aux autres modèles propulsion + moteur arrière central. Cela à sans doute était une des clés du succès de la F puis TF... Alors évidemment elles ont des défauts mais si elle était sorti aux petits oignons mais avec un prix de vente en hausse aurait-elle eu le même succès ?
- GilouMGF
- année : 1998
Entièrement d'accord ! MG Rover était déjà en grandes difficultés à ce moment là. Bon, je viens d'aller faire un petit check up chez un spécialiste MG. Il me dit que ma voiture est mieux qu'à l'origineRaïz a écrit :Je pense qu'ils ont surtout voulu réduire les coûts au maximum, le cabriolet vendait du rêve à un prix très abordable par rapport aux autres modèles propulsion + moteur arrière central. Cela à sans doute était une des clés du succès de la F puis TF... Alors évidemment elles ont des défauts mais si elle était sorti aux petits oignons mais avec un prix de vente en hausse aurait-elle eu le même succès ?
Le lien a déjà la tremblote pour cet hiver…Je ne sais pas ouvrir ton lien, Pat![]()
http://www.ebay.de/itm/PKW-LKW-MOTOR-Vo ... 1438.l2649
j’espère que celui là aura moins froid…
- GilouMGF
- année : 1998
Pas nécessaire sur nos belles. Elles chauffent déjà assezPat67 a écrit :Le lien a déjà la tremblote pour cet hiver…Je ne sais pas ouvrir ton lien, Pat![]()
Pluskadonf
- année : 1923
Sur la mienne la température monte assez rapidement à 90 ,il n'y a plus que dans les embouteillages ,quand il fait chaud ou sur circuit ,sinueux sinon non,que l'aiguille est montée à 120.GilouMGF a écrit :Merci Jordan pour le conseil. J'ai redonné un coup de clé plate de 26. Peu de place. Bluffant ce radiateur ! J'ai fait un essai routier et poussé dans les tours, l'aiguille monte à peine au dessus des 60° Enjoy !jordan83 a écrit :Un radiateur d'huile de plus! Cool!
Pour la douille de 26, j'en ai une Facom et effectivement, ça ne passe pas car trop épaisse.
Donc en général je serre à la clé à molette. Ca va bien aussi.
Pour remédier à cela j'ai fait une modif ,que je vous mettrais plus tard sur le forum,là je suis en vacances dans les Pyrénées
- GilouMGF
- année : 1998
J'ai hâte de connaitre ta modif. Je viens de taper deux cent bornes et de temps à autre monté à 5000 tours. l'aiguille reste entre 60 et 90°. Suis contentPluskadonf a écrit :Sur la mienne la température monte assez rapidement à 90 ,il n'y a plus que dans les embouteillages ,quand il fait chaud ou sur circuit ,sinueux sinon non,que l'aiguille est montée à 120.
Pour remédier à cela j'ai fait une modif ,que je vous mettrais plus tard sur le forum,là je suis en vacances dans les Pyrénéesdonc pas les photos sous le coude.
cyril 78
- année : 2001
Salut gilou,
Et la pompe à huile suit ? Pas de bruit ? Le filtre n'est pas trop près de l échappement
- GilouMGF
- année : 1998
Salut Cyril, La pompe suit sans problème et sans bruit (MK2). J'ai juste dû faire l'appoint d'huile progressivement. Quant au filtre, il est à distance respectueuse de l'échappement. Il faut juste s'arranger pour orienter les conduites pour ne pas qu'elles passent trop près.cyril 78 a écrit :Salut gilou,
Pluskadonf
- année : 1923
Tant qu'on roule pas de problème,la ventilation naturelle suffit,même en tapant dans les tours ma température,enfin celle de la FGilouMGF a écrit :J'ai hâte de connaitre ta modif. Je viens de taper deux cent bornes et de temps à autre monté à 5000 tours. l'aiguille reste entre 60 et 90°. Suis contentPluskadonf a écrit :Sur la mienne la température monte assez rapidement à 90 ,il n'y a plus que dans les embouteillages ,quand il fait chaud ou sur circuit ,sinueux sinon non,que l'aiguille est montée à 120.
Enfin ,pour la modif ,rien d'exceptionnel,je mettrais les photos après,c'est un ventilo de moto derrière l'échangeur,j'aurais une petite question à soumettre pour le faire fonctionner en automatique d'ailleurs,mais on verra ca le moment venue.
- william1707
- année : 2004
Tu as bien bossé pendant mes vacances Gilou ;-) !
Si je comprends bien tu es descendu avec la trophy dans les hautes alpes, je suis remonté tôt on ne s'est pas croisé dans le galibier ! dommage
par contre 60°C .... c'est bas. c'est même pas top pour la fluidité de l'huile.
à T° stabilisé après 20minutes je suis à 90°C et ca ne bouge plus, sauf sur routes de montagne.
- Fefeu52
- année : 2000
Bizarre les 60° en effet. Ma plaque Mocal est thermostatée à 80° et ça marche plutôt bien, je tourne entre 80 et 90. Si je me tape un gros col ça peut monter à 120, mais jamais au delà. Après si tu tournes à la 10w40, elle s’accommode très bien des 60°C, il n'y a rien de gênant là dedans.
- GilouMGF
- année : 1998
Me voilà rentré des Hautes Alpes. Plus de 2000 kilomètres parcourus avec la Trophy ! Elle a trouvé là bas son terrain de jeu favori. Des routes comme du billard avec une belle série de Virolos. Pas eu de problèmes. Mais pour rouler en attaque comme je le voulais, il fallait quasi le faire de nuit, tellement certaines routes sont encombrées. Etant motard, j'ai vite fait la comparaison avec les deux modes; un ami du coin m'a prêté sa bécane tout un après midi. Là ce fut réellement le pied ! Néanmoins, voyager en MG, c'est toujours bien mieux qu'avec une voiture lambda...
En ce qui concerne la t° de l'huile, elle se stabilise très vite sur la première barre après le 60. C'est donc bien, comme vous l'écrivez, 90°. Je suis vraiment satisfait par le montage de ce radiateur. La t° a à peine été voyager entre 90 et 120° dans les cols les plus sévères. Sur autoroute, à 130-140, même pendant deux heures, l'aiguille reste au 90° Donc, je rejoins le clan de ceux qui recommandent chaudement cette installation, surtout avec les moteurs les plus puissants.
Pluskadonf
- année : 1923
Au poil
Même comportement que sur la mienne,les seuls fois où la température est montée au delà de 90 c'est en tapant dedans sur circuit,ce qui correspond à un col de montagne,ou suite à un long parcours sur autoroute et arrêt brutal dans des bouchons par temps chaud.
C'est quand même plus rassurant,à voir si cela permet d'allonger la durée de vie de nos joints de culasse.
Mais de toute manière ça doit pas faire de mal à l'ensemble du moulin.
- Fefeu52
- année : 2000
Vous voyez, quand on y a goûté, on se rend compte que c'est en fait indispensable !
L'autre fois, je me fais 50km de 4 voies, à la fin, direct bouchon.... Par 35 degrés.
Avant, j'aurais flippé comme un malade.
Là j'étais trankilou... Décontracté du gland
J'ai profité du soleil
- GilouMGF
- année : 1998
C'est bien dommage en effet ! Tu as sans doute apprécié le décor, l'état des routes et le climat idéal de la région. On trouvera bien une occasion de se rencontrer un jour ou l'autre.william1707 a écrit :Tu as bien bossé pendant mes vacances Gilou ;-) !
Si je comprends bien tu es descendu avec la trophy dans les hautes alpes, je suis remonté tôt on ne s'est pas croisé dans le galibier ! dommage.
Fefeu52 a écrit :Vous voyez, quand on y a goûté, on se rend compte que c'est en fait indispensable !
L'autre fois, je me fais 50km de 4 voies, à la fin, direct bouchon.... Par 35 degrés.Avant, j'aurais flippé comme un malade.
Bin ouais, faut faire l'expérience ! Quand je voyais cette aiguille aller flirter les 120°, je me disais que l'huile était proche de son point limite et que le moteur commençait à crier au secours. Désormais fini tout çaPluskadonf a écrit :Au poil.
Je viens de regarder l'état de mon huile après le voyage, elle est encore toute belle. Juste une question que je me pose, c'est comment vider la totalité lorsque je ferai la vidange. Faudra sans doute démonter tout le bazar...
Comme je reste un éternel angoissé, lorsque je me retrouve dans des bouchons, je monte le chauffage, si je sais que ça risque de durer. Ou si on est à l'arrêt pour un bon bout de temps, je coupe le moteur. Mais bon, on ne me changera pas...
Pluskadonf
- année : 1923
Pour vidanger ,je le fais à chaud et je lève l'avant avec un cric,comme ca le calorstat de la plaque sandwich est ouvert et l'huile s'écoule par la plaque.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
A moins de débrancher les durites du radiateur, tu ne vidangeras jamais tout.
Mais sur une voiture qui roule si peu et qui est vidangée tous les ans, c'est pas bien grave.
Même avec encore 1l dans le circuit additionnel , mon huile est comme neuve à chaque vidange.
Le calorstat de la plaque sandwich est ouvert en permanence. Pas totalement, mais il y a toujours un filet qui passe ( pour éviter les chocs thermiques ).
- GilouMGF
- année : 1998
C'est bien ce dont je me doutais... Si cet outil ne coûtait pas un bras, je me payerais bien une pompe de vidange d'huile comme chez les garagistes et l'adapterais pour la fixer au durites. Mais comme tu le dis, on ne fait pas 15 000 bornes par an avec nos MG. Donc l'huile restera potable.jordan83 a écrit :A moins de débrancher les durites du radiateur, tu ne vidangeras jamais tout.
- william1707
- année : 2004
Exactement, une vidange par an, approx 5'000 km, meme si il te reste de l'huile dans le circuit c'est pas grave du tout.
Le radiateur d'huile ca change la vie... sans lui je ne ferai pas autant de km d'une traite l'esprit tranquille.
cyril 78
- année : 2001
Salut Gilou,
Le radiateur d'huile doit avoir les entrées et sorties en haut, obligé de mettre les sorties en bas ?
Tuyaux trop courts ?
- GilouMGF
- année : 1998
Salut Cyril, a vrai dire j'ai vu très souvent que les sorties étaient vers le bas. Les tuyaux sont de toute manière très justes en longueur.cyril 78 a écrit :Salut Gilou,
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
moi j'ai monté un échangeur huile/eau pour stabilisé le tout, ça fonctionne bien.
David
David
