essuie glace
Nettoyage, peinture, ...
Re: essuie glace
je n'ai pas tout démonté
Je trouve beaucoup plus simple de déposer le moteur (et sa "tringle") et de travailler sur l'établi...
lampes frontale extraordinaire.
Plus de 10.000 lumens pour 40 €...
Re: essuie glace
j'invite tous ceux qui trouvent qu'ils manquent de place pour travailler sur une B à aller faire un stage MGA :lol:
Buck84360
Re: essuie glace
Message par Buck84360 »
Bonjour, est ce qu'il existe une video pour le démontage du moteur d'essui glace sur un mgb de 1966, en effet j'amerais bien inverser mes essuis glace comme sur le tuto mais j'ai regardé et pour démonter le moteur je ne vois pas comment faire.
Merci.
Re: essuie glace
il existe une video ?
Non, mais rien de sorcier :
Avant de démonter, je le dépose...
- retirer les 2 bras d'essuie-glace;
- débrancher batterie ou coupe-circuit;
- enlever le fiche de connexion sur le moteur électrique (derrière) ... on tire sur la fiche pas sur les fils ;
- dévisser le chapeau de liaison tube /moteur;
- retirer les 2 vis de fixation de la bride sur la caisse... (tenir le moteur...)
- tirer le moteur en extirpant aussi la "tringle-spirale" d'entraînement ...
La suite sur l'établi.
EDIT : le chapeau : une virole vissable pour être précis. A threaded ferrule en anglais...
Modifié en dernier par JMAU le 29 janv. 2020, 08:53, modifié 1 fois.
Buck84360
Re: essuie glace
Merci JMAU
simon35
Re: essuie glace
Message par simon35 »
Sur une B de 66 le système de fixation du moteur d'essuie-glace est différent: le moteur est fixé par 3 vis + silent-blocks sur une platine, elle-même vissée à la caisse (par deux vis à tête hexagonale peu accessibles, une en face et une sur le côté, si je me rappelle bien). Très emmerdant à démonter tableau de bord en place.
Re: essuie glace
Exact : Sur Roadster avant 67 . Mais plus facile SI tu as ce moteur :
Dévisser (sans retirer) les 4 vis qui retiennent la platine et tourner la coupelle (Fil noir) de 180° dans un sens ou dans l'autre pour ne pas indisposer le fil.
Revisser....
... Sans déposer le moteur.
Buck84360
Re: essuie glace
Ok je vais voir ça ce soir si mon mon Ostheo me débloque :-)
Re: essuie glace
Tuto (sans enlever le siège...)
- Plier la capote .
- ouvrir la portière droite
- lampe frontale, lunette de protection, outils dans les mains...
- se présenter à droite, debout dos au siège
- S'asseoir latéralement ;
- s'allonger (poser le dos);
- Lever les jambes;
- pivoter sens horaire... (Attention au volant si RDH)
- reposer les jambes sur le dossier.
Vous devez être comme ça :
:nut:
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: essuie glace
Message par BLUESY MINDS »
Ok, et donc la dame, vient se placer.......
:jesors:
Santalier
Re: essuie glace
Message par Santalier »
....quand je dis que pour mécaniquer sur ces voitures il faut un diplome de yogi option gynéco....
Buck84360
Re: essuie glace
Ho aprés il faut un palan pour me ,sortir :humour:
