Page 4 sur 5
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 11:13
par Pat67
J'ai tout bien fait pourtant, je ne comprends pas.
Si l’arbre a été bien nettoyé et qu’il n’est pas marqué par l’usure, il ne devrait pas fuir. Peux-tu déterminer la fuite, à l’intérieur ou l’extérieur du joint ?
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 11:26
par jordan83
Ca c'est la photo pile après que j'ai retiré le joint.
J'ai nettoyé tout l'intérieur avec du sopalin, ainsi que l'arbre à came pour virer les résidus.
J'ai l'impression que la fuite vient du bas du joint. Entre le joint et le métal.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 11:48
par Pat67
Ne jamais nettoyer avec du sopalin, il s’effiloche, toujours avec un chiffon… J’espère que ce n’est pas la lèvre extérieure qui s’est retournée… En le rentrant droit, il n’aurait pas du avoir de problème mais pour un montage sûr, on présente le joint un peu en biais pour que ce soit le bas qui rentre en premier et en le redressant, surveiller que la lèvre se mette bien en place tout autour. Tu vas devoir le refaire, à sec avec la méthode en biais ou avec de la patte à joint… J’ai horreur des trous dans un plan de joint…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 12:28
"le re-pousser un peu."
à mon avis, il est possible que la portée du joint sur l'arbre à cames soit usée, à force les lèvres du joint spi créé un sillon dans le métal, si vous montez un joint spi neuf au même endroit que l'ancien il est possible que l'élasticité des lèvres du joint spi ne parviennent pas à faire l'étanchéité à l'endroit du sillon.
dans la mesure du possible essayez de ne pas pousser le joint jusque au fond de son logement afin que les lèvres du joint spi porte sur la partie non abîmé de l'arbre à cames
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 12:42
par jordan83
Salut Saby!
Okay, je vois ce que tu veux dire.
Donc le prochain, il faut que je ne le mette pas dans la même position que l'ancien.
@Pat: Moi on m'a dit de le présenter bien en face du trou donc j'ai écouté.
Mais je peux tester aussi en l'inclinant.
Au pire, j'achète un gros lot de joints et je fais mes tests...
La suite au prochain numéro donc.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 12:50
par Pat67
Une question me brule les lèvres: quand t'est-ce que tu bosses ?… il faut remplir un peu les caisses pour pouvoir payer les retraités…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 12:57
par jordan83
Tu ne perds pas le Nord toi!
Je commence lundi matin à 8h.
Là je profite de ma semaine de vacances pour faire ce que je n'aurai pas le temps de faire plus tard.
Et oui, ensuite, pas de vacances pendant une année...
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 13:00
par Pat67
Quand on commence un nouveau job, une année passe très vite… De plus, il y a les WE et les jours fériés…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 13:04
par jordan83
Oui et je vais surtout être dans un domaine qui me correspond.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 13:10
par Pat67
Et si un jour tu vas chez SEW Usocom, n'oublie pas de te manifester…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 24 juil. 2014, 15:11
par jordan83
C'est où tu bosses?
Bon, j'ai démonté et monté le dernier joint que j'avais en stock.
Pas exactement comme était monté le précédent, j'ai écouté saby.
Et monté à sec, sans utiliser de savon comme la première fois.
J'ai bien passé 30 minutes à nettoyer avec un chiffon ( fini le sopalin ) et un petit truc pointu en plastique pour aller dans les coins sans marquer l'alu.
Comme d'hab, quand ça tourne au ralenti dans le garage pas de soucis. A voir en balade maintenant...
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 12:33
par jordan83
Balade faite ce matin => 100km.
Bah ça fuit encore.
Ca me rend dingue, deuxième joint neuf que je monte et y'a rien à faire, ça pisse l'huile quand même.
Y'a bien qu'une seule taille pour ces joints, j'suis pas fou?
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 12:56
par MaximeR
re-
mets le joint, fais tourner le moteur, et regarde si le joint tourne ...
d'autre part, on voit sur les photos que le joint culasse-porte arbre est une pâte à joint silicone... pas idéal à cet endroit.
Éventuellement, après avoir nettoyé, tu mets un petit bout de sopalin (simple épaisseur, coupé, et pas plié) sur le tour, juste au niveau du chanfrein, et tu fait tourner le moteur. Tu devrais voir apparaître la fuite d'huile juste au bon endroit.
Soit entre la culasse et le porte-arbre, soit entre le joint et la culasse, soit entre l'arbre et le joint.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 13:15
par jordan83
Salut Maxime!
Alors j'ai déjà fait tourner le moteur en regardant ce qui se passe.
Le joint reste bien fixe.
Et en tournant au ralenti, au bout de 15/20 minutes, de l'huile commence à s'accumuler en dehors.
J'ai l'impression qu'elle passe entre le bas du joint et l'alu. Bref, là où l'on voit toujours de l'huile sur mes photos. Mais avec la gravité, je me dis que ça pourrait très bien fuir de plus haut et dégouliner ensuite jusqu'en bas du joint...
Sinon, deux pistes me viennent à l'esprit.
-Quand j'ai fait changer mon bloc, ils m'ont mis de la 5W40 comme huile.
Peut-être que ça ne fuierait pas avec de la 10 voir 15W40 non?
-Sur rimmerbros, il y a 3 sortes de joints. Dont un avec des stries au milleu ( les miens étaient lisses ):
Ca peut peut-être aider à réduire les fuites. Mais j'ai préféré prendre de la pièce d'origine que de l'aftermarket.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 13:21
par MaximeR
bizarre, les joints lisses.
Normalement, ils sont striés pour bien répartir l'huile d'une part, et repousser l'excédent vers l'intérieur quand l'arbre tourne d'autre part (c'est pour ça que les joints avant et arrière sont différents, ça tourne pas dans le même sens).
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 13:24
par jordan83
Je fais quoi, j'en commande quelques uns?
Et je change mon huile par la même occasion?
Par de la motul 300v compet 15W50?
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 16:31
par Pat67
Ya plus cas : mets du joint silicone bleu autour du joint à lèvre avant de le monter…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 17:01
par jordan83
Et mettre de l'huile moins fluide?
La mienne on dirait de l'eau...
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 17:20
par Pat67
Sur ma B14, j’ai un problème similaire, à froid aucun problème de pression d’huile (1,5bar) mais à chaud c’est de la flotte et beaucoup moins de pression (0,5bar). Pourtant c’est de la 20W60 qu’il faut et je mets de la 20W50.
Tu as le problème que sur un joint !!! et de plus à l’extérieur et ses joints doivent être étanche même à l’eau…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 19:44
par anneauxdin
Le silicone n'est pas très recommandé pour les circuits d'huile. Risque de détachement de boulettes qui peuvent partir boucher une galerie.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 19:56
par jordan83
Dans tous les cas, ma vidange annuelle approche à grands pas donc je vais en prendre de la plus visqueuse.
Franchement, de la 5W40, j'ai jamais vu ou lu cela pour le k series.
Ensuite, comme je fais tout ce que l'on me conseille, je suis allé essayer la technique de Maxime avec le sopalin.
Donc beaucoup d'huile en bas ( apesanteur? ) mais aussi une toute petite tâche ronde à 15h.
Pile au niveau de la jointure. Je ne sais pas comment s'appelle cette jointure d'ailleurs, c'est celle qui " coupe " les arbres à cames en deux à l'horizontal.
Donc peut-être la pâte qui ne fait plus son rôle...
Ah oui et je suis allé voir mes nouveau joints, ils sont bien striés.
C'est pas flagrant mais il y a bien des stries.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 25 juil. 2014, 23:09
par Pat67
Si on dépose légèrement le pourtour du joint avec de la pate bleu (ou autre couleur), le fait juste de le mettre en place repousse l’excédant. Aucun risque de boulette, dans les deux sens…
Comme on retrouve aussi de la pate à joint orange…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 26 juil. 2014, 11:02
par MaximeR
Donc la fuite vient du plan de joint du porte-arbres....
à cet endroit, on préfère du joint liquide: c'est une pâte que ne sèche pas et s'étale au rouleau genre Hylomar blue ou ça
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVV000108EVA
Re: Fuite d'huile?
Posté : 26 juil. 2014, 11:55
par jordan83
Bah j'en sais trop rien d'où ça vient finalement.
Mais avec le test du sopalin, c'est clair qu'il y a une petite marque d'huile à cet endroit.
Faut refaire la distri si je refais ce joint?
Re: Fuite d'huile?
Posté : 26 juil. 2014, 12:12
par Pat67
Non, pas du tout, juste refaire un essai, s’il te reste un joint, avec de la pate à joint au tour…
Sinon tu n’auras plus que le choix de mettre un joint sur la plaquette…
