Page 4 sur 5
Re: DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Posté : 21 févr. 2021, 19:47
par TARTAN
Est-ce qu une photo du volant aiderait ???
Oui au début du poste il y a une personne qui a envoyé une photo d un demarreur moderne...et va semble plus court donc plus facile à remonter
Posté : 21 févr. 2021, 19:52
par TARTAN
un des avantages du high torque c’est qu’il est moderne, un autre avantage c’est que le pignon du high torque attaque la couronne du démarreur du côté qui n’est pas usé.
le démarreur à inertie attaque la couronne par l’arrière, le high torque par l’avant.
Posté : 21 févr. 2021, 19:58
par TARTAN
Quand je regarde la photo (page 2) de Jmau, comme il y a pas de lanceur j aurai plus de facilité à le remonter..je crois ?
Posté : 21 févr. 2021, 20:07
je crois ?
c’est sûr, le démarreur high torque c’est mieux.
ce qu’il faut savoir c’est que le high torque possède un solénoïde, il faudra tirer un fil depuis l’ancien solénoïde jusque au démarreur high torque et sur l’ancien solénoïde, qui n’aura plus d’utilité, relier les deux câbles de batterie.
Posté : 21 févr. 2021, 20:22
par TARTAN
*SMS* ça ??? *SMS* pas gagné lol..
Posté : 21 févr. 2021, 20:35
*SMS* ça ???
oui c’est ça, c’est facile, relier les deux câbles sur le même plot et tirer le fil blanc/rouge jusque au solénoïde du high torque.
Posté : 21 févr. 2021, 21:24
par cdu37
bonjour Tartan
je suis passé par là il y a quelque années..
J'avais trouvé un ressort neuf sur ebay et j'avais remonté le démarreur.Ca passait effectivement très difficilement,par le bas. C'était ma première et quasiment seule panne..
Puis j'ai décidé de monter un high torque et ai acheté le modèle correspondant au démarreur en place...Il a bouffé la couronne en quelques semaines..Donc j'ai remis l'ancien.
Puis quelques années plus tard,j'ai sorti le moteur pour installer une boite 3synchro avec OD en remplacement de celle sans OD.
Et là j'ai compris pourquoi le high torque avait bouffé la couronne.
Les explications sont là
viewtopic.php?f=15&t=34954&hilit=d%C3%A ... r&start=20
Ma bagnole de fin 64 est visiblement un assemblage assez hétéroclite entre un moteur 18GG,volant moteur de??et une boite 3 synchro. Si tu as moteur et boite d'origine,tu risques moins de déboires.Sinon,il faut bien vérifier que c'est la bonne couronne et le bon volant moteur.
Voila voila,conseils d'un non mécano de base qui s'y est mis..grace à ce génial forum et la disponibilité de ses participants si généreux en conseils avisés..
Christophe
Posté : 21 févr. 2021, 21:53
par JMAU
Attention: bien vérifier avant de shunter le solénoïde extérieur.
sur la A, j’ai un Hightorque et toujours le contacteur mécanique .... avec une tirette (S) sur le tableau de bord qui alimente le Démarreur HT (12v , gros fil noir).
Pas de possibilité (?) de brancher le fil de commande.... (blanc/rouge) sur ce modèle HT.
Posté : 22 févr. 2021, 08:25
par TARTAN
Hello
Impossible de vous répondre hier soir, le site me noté "erreur" au moment de l envoi !
Posté : 22 févr. 2021, 09:12
par JMAU
JMAU a écrit :Tout à fait.
https://www.moss-europe.fr/demarreur-mo ... soc=109210
Débrancher la batterie avant l'intervention !
Pour la mise en place, je suspends le démarreur par une sangle fixée au haut moteur... j'ai besoin de mes 2 mains...
comme on le voit sur cette photo, il y a un piquage (cache poussière bleu) sur l’arrivée principale du 12 v (cache poussière noir) où doit arriver fil noir le gros en aval du « solénoïde «  extérieur d’origine: donc aucune modif à faire. Juste brancher le gros fil noir sur la cosse/vis/écrou sous le cache poussière noir.
Posté : 22 févr. 2021, 12:10
par AMMG
je me demande comment il va repasser !!! Evidemment puisqu' il est sorti, il rentrera.
Le pignon est disponible, mais vous allez devoir vérifier le côté boîte de la denture et sans doute....
devoir la remplacer => dépose moteur boîte. Gardez àl' esprit que votre denture actuelle ne possède pas d' entrée côté moteur, et vous ne savez pas quel combo volant moteur/plaque arrière est installée sur ce Tartan ?
Pour infos:
GEU418 : démarreur à inertie
GEU441 : démarreur pré-engagé.
Posté : 22 févr. 2021, 12:25
par JMAU
Pas d’entrée coté moteur .... !
:suspect:
Posté : 22 févr. 2021, 13:18
c’est sûr que les dents du volant moteur ne possèdent pas de biseau sur la face avant, puisque le démarreur est un à inertie, par contre le pignon du démarreur high torque lui est très bien biseauté.
Posté : 22 févr. 2021, 20:56
par TARTAN
Bonsoir
Je n'arrive plus à répondre...ça bug je comprend...a chaque message que j envoi ça note "erreur..."
Posté : 23 févr. 2021, 06:37
par TARTAN
Hello...
Merci à tous pour vos conseils...A vrai dire maintenant que j ai démonté je suis un peu perdu, car il faut que je prenne une décision...
Je pense repartir avec Moss sur du standard afin de limiter les risques d incompatibilité....je vais les appeler mais je crois qu il y a une consigne sur le démarreur, pas simple de leurs envoyer !!!
Posté : 23 févr. 2021, 08:23
par AMMG
a chaque message que j envoi ça note "erreur..". Beaucoup de gens surchargent le réseau. Quel message d' erreur SVP?
Dans votre situation, les pièces sont toutes disponibles chez Teesdale classic car parts center[/i, je ne perçois aucune commission.
Votre démarreur est opérationnel, profitez de l' occasion qui vous est donnée pour lui remplacer les balais si besoin et vérifier les 2 bagues de paliers puis réinstallez le après avoir changé ou fait changer votre couronne dentée.
Ce n' est là que ma vision, argument financier à l' appui. :)
Posté : 23 févr. 2021, 11:51
par JMAU
il y en a un suit..... :saispas: :party:
Posté : 23 févr. 2021, 13:33
par AMMG
il y en a un suit ???????? Qu' est ce que charabia, du gaélique magique en mp4 ou debugger inactif ? :fume: :fume: :fume:
Posté : 23 févr. 2021, 15:39
par JMAU
AMMG a écrit :il y en a un suit ???????? Qu' est ce que charabia, du gaélique magique en mp4 ou debugger inactif ? :fume: :fume: :fume:
Qui : le concierge.
Le changement de couronne dentée n’est absolument pas nécessaire pour l’instant. d’abord le démarreur!
Posté : 23 févr. 2021, 17:41
par Pgvuille
bonjour
venant d'un ancien démarreur M418 G j'ai votre ressort, si vous n'avez pas changé de démarreur depuis.
bonne soirée
pierre
Posté : 23 févr. 2021, 21:05
par AMMG
d’abord le démarreur Bien évidemment mais..... vu l' état de la denture du pignon, non oui, peut-être ?
Chacun voit midi à sa porte chez moi il arrive à 12h00 pour 24h/jour et chez vous ?
" C' est la pâté Henaff qui rend paff le mataff le matin ? " ( :humour: grossier certe mais :humour: )
Posté : 23 févr. 2021, 21:52
par TARTAN
Bonsoir
Je vais essayer de poser le ressort que l on me propose...on verra si ça fonctionne....
Posté : 23 févr. 2021, 22:09
par TARTAN
Bien entendu je vous tiendrai informé, du résultat...on verra bien, *SMS* pas gagné...lol.
Si ça va pas on re-demontera...
Posté : 23 févr. 2021, 23:00
vous pouvez trouver, en Angleterre, des démarreurs d’occasion avec le ressort, le lanceur et son pignon. sur votre démarreur le pignon est en mauvais état.
https://www.ebay.fr/itm/MGB-MGB-GT-LUCA ... Sw7jtfCE8Z
