Demontage du neimann
Posté : 15 févr. 2009, 20:29
par totof
J'ai un leger soucis pour le demontage de mon neimann (obligatoire pour redonner une 2nde jeunesse a ma colonne de direction ).
Pas de soucis avec les 2 vis de serrage sur la colonne. Ensuite, pour sortir le neimann en le faisant coulisser sur la colonne, il faut apparemment pouvoir retracter le mecanisme de blocage, donc utiliser la clef. C'est la le hic. J'ai ranger la clef dans une boite avec plein d'autres choses, resultat: clef cassee. D'ou la question suivante: Comment puis-je sortir le neimann sans avoir la clef pour retracter le mecanisme de blocage? :voyons:
Je vous le concede, j'aurai fait un bien pietre voleur. :lol:
Merci. Totof
Posté : 16 févr. 2009, 20:38
par spitmarco
Je ne sais pas particulièreent pour 1 B, mais en général on fait sauter le mécanisme de blocage à la perceuse, quitte à démonter d'abord la colonne (le dit ergot de blocage pouvant se trouver selon les modèles orienté vers le haut, sous le tableau de bord, donc inaccessible pour la perceuse).
Bon courage.
Cdlt
Posté : 16 févr. 2009, 23:04
par Jidé de Grasse
une fois, j'avais cassé une clef unique et avec un micro-point de soudure entre les 2 bouts, j'ai pu la faire dupliquer... ça t'éviterai de tout casser ?
Enfin, encore un point fort de la A : pas de Neiman ! ;)
Posté : 17 févr. 2009, 09:30
par GIGI79
:p1: avec jidé :nous au moins on n'est pas embeté :)
Posté : 17 févr. 2009, 09:43
par totof
Et ben moi j'ai un neimann :q ;)
Aujourd'hui je vais voir si je peux faire faire un double. Comme les clefs sont "coincees" dans les machines a copier, on ne sait jamais. Apres je tenterai le point de soudure. En dernier recours, je "massacre" le neimann actuel et je le change (de meme que les clefs et tous les barillets) $$$.
Totof
Posté : 19 févr. 2009, 00:07
par totof
Bonsoir, un petit retour:
J'ai pu refaire la clef. Le gars a pu faire une copie en supprimant les défauts dus à l'arrachement du metal (extrémités tordues là ou la clé était cassée). Il a même usé la clé artificiellement.
Bilan = elle marche impec, mieu encore que l'ancienne.
Pour les grenoblois, c'est le "clé minute" du Géant Casino de Saint Martin d'Hères.
A+, Totof
