Vidange du liquide de frein et choix des durites
Posté : 16 avr. 2009, 11:54
par nubril
Bonjour à tous
Je souhaite faire la vidange du liquide de frein et la purge sur ma F mais je ne trouve pas de topic à ce sujet.
J’aimerai également avoir vos avis et recommandation sur le liquide a utilisé « Dot 4, Dot 5 ou autre » et sur les durites « type aviation ».
Merci d’avance
Re: Vidange du liquide de frein et choix des durites
Posté : 16 avr. 2009, 11:59
par mg1921
Salut
j'ai monté celles-ci
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-1800i-1995-Go ... 240%3A1318
comme liquide c'est le dot 4
Posté : 16 avr. 2009, 12:31
par nubril
Merci pour l’info sur les durites, de mon coté j’ai enfin trouver le mode opératoire pour procéder a la purge du circuit de frein.
Mais je suis toujours preneur de vos acquis sur le choix du liquide !!!
Posté : 16 avr. 2009, 12:41
par juju
Salut
Attention il y a un sens de videnge a respecter.
J'ai un doute mais je dirais du plus eloigné au plus proche.
Donc arriere gauche arriere droit avant gauche et enfin avant droit
Posté : 16 avr. 2009, 16:25
par temp3
nubril a écrit :Merci pour l’info sur les durites, de mon coté j’ai enfin trouver le mode opératoire pour procéder a la purge du circuit de frein.
pourquoi veux tu faire une purge de frein? attend un changement de plaquettes et fais toi aider d'un mécanicien çà touche à ta sécurité.........et à la notre.
Posté : 16 avr. 2009, 17:14
par MaximeR
le liquide est bien du Dot 4
Le Dot 5 est totalement incompatible.
Reste également le Dot 5.1 qui peut aller, mais est plutôt réservé à la compétition ( meilleure réponse/tenue en température, mais s'oxyde très vite).
Quant à la purge .. .purge ou vidange, d'ailleurs ?
Il vaut mieux être deux. C'est très simple à faire, et si on respecte la procédure, il n'y a aucun soucis.
A savoir, une vidange, c'est exactement comme une purge, On ouvre la purge, on appuie sur le frein, on ferme la purge, on relâche la pédale, etc... sauf qu'on ne s'arrête pas à la disparition des bulles, mais on continue jusqu'a ce que le liquide change de couleur... ( en complètant le réservoir de temps en temps pour ne pas envoyer d'air dans le circuit).
On peut aussi purger le circuit avec, en plus, la pompe ABS, mais là, il faut faire un peu de câblage.
Posté : 16 avr. 2009, 17:50
par nubril
tibriyoquen a écrit :nubril a écrit :Merci pour l’info sur les durites, de mon coté j’ai enfin trouver le mode opératoire pour procéder a la purge du circuit de frein.
Mes disques et plaquette sont en très bon état et je roule peu avec ce véhicule. Par contre la voiture date de 2000 et le liquide n’a jamais été purger… tu voix ce que je veux dire « en matière de sécurité ».
Et si ça peu te rassurer, j’ai fait, grâce au tuto de ce cite, ma courroie de distribution qui a maintenant 5000 Km et tous ce passe bien. Comme je ne pense pas avoir deux mains gauches je devrais passer l’épreuve de la purge sans trop de problème.
Posté : 16 avr. 2009, 18:41
par pascandrea
salut
j'ai aussi mis des durites goodridge, elle font que ta pédale est plus dure, plus de sensation sur les freins.
pour ce qui est de la purge tu peux la faire toi même, il te faut un récipient ou tu y met du liquide de frein et tu y met un tuyau que tu raccorde a la purge, tu plonge le tuyau dans le liquide, tu ouvres la purge et tu pompes (appuie sur la pédale de frein), quand tu vois que le liquide a changé de couleur c'est ok, et tu passe a l'étrier suivant, oui il y un sens du plus loin au plus près du maitre cylindre, fais attention si tu prends des infos sur un site anglais le maitre cylindre est a gauche chez eux et a droite chez nous, il te faut finir par la roue avant gauche su tu regardes la voiture de devant.
Si tu attaques un peu prend du liquide compétition, sa évite que ton liquide se mette a bouillir.
a+
Posté : 17 avr. 2009, 07:54
par temp7
Posté : 17 avr. 2009, 10:05
par bugman23
Goodridge c très bien ! faut arreté de raconté des conneries...c le top en durite avia !
Posté : 17 avr. 2009, 13:27
par nubril
Pourquoi ne peut on plus lire le message de Dupont ???
Bugman, ce n’est pas par ce que tu as monté des durites goodridge sur ta TF que le reste c’est de la merde. Il me semble que le forum est fait pour échanger des expériences.
Evite de dire que l’on raconte des conneries et démontre nous que les goodridges sont en inox et donc tout aussi bien que les autres… tu seras gentil, merci.
Posté : 17 avr. 2009, 13:38
par bugman23
Les connecteurs sont séparés des durites c'est toi à l'achat qui choisit si tu veux ou non du l'inox !
Goodridge est reconnu depuis de nombreuses année en compétition automobile...c'est sur il y a toujours mieux, mais de la a dire que c'est limite de la merde faut pas pousser !
Posté : 17 avr. 2009, 15:09
par pascandrea
salut
+1 avec nubril
quand j'ai commandé mes goodridge je ne me rappelle pas d'avoir eu le choix, c'était un package deja tous fais.
a+
Posté : 17 avr. 2009, 17:56
par bugman23
pascandrea a écrit :salut
+1 avec nubril
a+
et t'avais les embouts en stainless steel ?
Posté : 18 avr. 2009, 07:17
par pascandrea
salut
je pense que oui, c'est en tout cas ce qui est écris dans la descriptionde chez
http://www.ukmgparts.com/index1.html:
Stainless steel flexi brake pipe kit
Offers a firmer, more reassuring feel to your brake pedal.
Price: £ 51.75 SET
Approximate currency equivalents:
70.90 US DOLLARS
54.86 EUROS
Stock No: BGF604
a+
Posté : 18 avr. 2009, 08:15
par Invité
le stainless steel en question, c'est la tresse qui enrobe le tuyau en téflon, les raccords, souvent sertis, sont en acier cadmié.
les kits de durits de frein dit "aviation" vendu sous blister sont fabriqué avec du matériel de bas de gamme, pour satisfaire à petit prix une clientèle peu exigente.
