Silent bloc boîte à vitesse V8
Posté : 01 sept. 2009, 23:23
par Broccard
Bonjour tout le monde,
Les silent-Bloc de la boîte à vitesse (une MG B V8) sont foutu, j'aimerais les changer par des réfenforcé (en teflon je crois), par contre le problème c'est que la BV n'est pas une Rover, en fait j'ai pu relever 2-3 N° sur la boîte (une 5 vitesse) mais ça s'arrête là. Es ce que quelqu'un connaît (de préférence en Suisse) un spécialiste des boîte à vitesse, ou même si vous avez des astuces ou conseilles, le problème c'est que la personne chez qui je voulais l'amener est complète pour les 2 prochaines semaine ce qui implique pas de tour du mont-blanc, tout conseille est le bien venu.
Salutations à toutes et à tous
Re: Silent bloc boîte à vitesse V8
Posté : 02 sept. 2009, 06:07
par Jacinto
Salut Broccard.
Essai d'appeler Bachman à la Brévine prés de La Chaux de Fonds.
C'est un specialiste dans la marque MG tel:0329351184
Ps. prend avec toi un gros manteau puisque la nuit de samedi à dimanche il à fait -3.6° (la petite Sibérie porte bien son nom) :)
Ou alors vois le garage BUZZ à Belp à coté de Berne, voir l'adresse ci dessous.
http://www.buzz.ch/index.php?lang=fr (Il parle un petit peu le français)
Ou encore de l'autre coté du lac de Bienne à Täuffelen
http://www.britishintercars.ch/ (Il parle aussi le français)
Cordialement
Jacinto
Posté : 02 sept. 2009, 07:59
par yvre
....Dis-moi Broccard, ton MGB V8 est d'origine ?? ou est-ce le produit d' un " transformateur " car à l' origine elle n' a pas été dotée d' une boîte 5 mais de celle de la MG C " qui n' est pas un " foudre " de fiabilité et effectivement comme mon intention il est préférable d' y adapter une boîte 5 de Rover SD 1... mais ton silent bloc doit pouvoir se trouver dans une autre marque selon le " reste " de ton modèle existant... :)
Posté : 02 sept. 2009, 08:00
par temp7
pour mémoire, la voiture de grégory
http://metos.homeip.net/index.php?map=V8
si la boîte de vitesse de votre automobile n'est pas une rover LT77/R380, il y a de grande chance pour que ce soit une Ford T5 tremec (sierra cosworth)
cette boîte de vitesse équipe certaines TVR et certaines mgb v8conversion
http://geoff.richmond.users.btopenworld ... earbox.htm
Posté : 02 sept. 2009, 22:02
par Broccard
merci à tous.
Non c'est une conversion, d'origine les cabriolet n'ont pas étées fabriquée avec un V8. C'est possible que ca soit une boîte de cosworth la personne qui me la vendue possède une mg b GT V8 préparé pour la course avec une boîte de sierra cosworth. l'adresse de Dupon est tout à fait juste. La personne a qui je l'es amené a réussi a trouvé des silents blocs similaire, par contre cette hiver je vais voir pour en mettre des renforcé.
A bientôt
Grégory
Posté : 03 sept. 2009, 11:34
par Jacinto
Salut Broccard
Juste pour être en paix avec mon ego, t’aurais pu me répondre si les adresses que je t’ai donné on servi à quelque chose !
C'est pas que j’attends des remerciements de ta part, mais ou cas ou ceux-ci n’ont servi à rien, je serais quitte de te répondre la prochaine fois. :L
Jacinto
Posté : 03 sept. 2009, 18:59
par Broccard
Désolé mais j'ai écrit que le garagiste avait trouvé, donc j'ai pas eu a chercher plus loin, et Bachman je sais qu'il n'a que les pièces pour les version d'origine, par contre quelqu'un m'avait dis que chez Buzz en principe il y avait de forte chance qu'il aie quleques chose.
et si tu regardes le début de mon post je commence par : "Merci à tous" toi y compris ;)
Si tu passes a Morges le 3 octobre on pourra peut être se croiser.
salutations
Posté : 03 sept. 2009, 20:19
par jeanpierre
OUF !!!!!! tu seras donc au Mont Blanc Gregory............
Posté : 03 sept. 2009, 22:37
par Broccard
Je vais rouler c'est jours pour voir si tout est ok, mais je compte bien être de la partie!! Je tiendrais pas jusqu'à l'année prochaine!!
