Problème chauffage !
Posté : 14 sept. 2009, 18:15
par Chris
Bonjour ca faisait déjà un peu de temps que le chauffage commencait à déconner mia slà depuis hier j'ai les vitesses 1 et 2 qui fonctionnent plus du tout comment on peut fair epour réparer ca?
Re: Problème chauffage !
Posté : 14 sept. 2009, 18:45
par temp3
derrière le bouton de façade il y a une commande rotative qui peut tomber en panne,souvent il y a une résistance pour les vitesses 1 et 2(ford par exemple) deuxième panne possible après évidemment controle des fusibles.
Posté : 16 sept. 2009, 10:05
par Chris
J'ai regardé mais rien d'anormal apparament et fusible si j'ia le svitesses 3 et 4 qui vont c'est possible?
Posté : 16 sept. 2009, 20:23
par tibri
oui c'est possible,controle ce que je t'ai dit précédemment
Posté : 17 sept. 2009, 20:21
par pascandrea
salut
regarde chez notre ami dieter :
http://www.mgfcar.de/index.htm
sous Heizung Widerstand / Heater fan resistor
a+
