nouvelles
Posté : 28 avr. 2010, 19:37
Bonsoir à vous tous.
Ca y est mon MGB tourne, est même très bien.
Je ne suis pas toujours sur le forum, ou tout au moins je ne participe pas trop, mais avec ce forum et les conseils de ses membres j'ai pu réalisé les modifs sur l'MGB ( modèle US 1977).
Voici les modifs:
Culasse surfacée chambre retravailler soupapes neuves ressorts neuf guide neuf.
Segmentations neuve (déglassage des cylindres fait).
Deux carburateurs Hif 4 reconditionés ( je sais ce n'est pas les mieux mais dans ma configuration actuelle je n'ai rien a redire c'est nikel).
Tous les coussinets sont neuf.
Arbre à came sur les conseils de Dupon 270, que du bonheur, poussoirs neuf.
Allumeur 45 d avec rupteur, bobine neuve.
Collecteur Peco ( oui Dupon, la liaison est pas terrible mais mon budget a trancher).
Radiateur neuf.
Overdrive refait.
Chaine de distri neuve.
Pompe à huile neuve.
Embrayage neuf et butée à bille et non graphite.
Deux cornets sur les carbus et deux chaussettes pour filtre.
Je dois certainement oublier des trucs mais là ca ne me vient pas.
Résultat, une voiture qui apres les réglage tourne comme une montre ralenti stable montée en régime fulgurante merci l'AC, je ne reconnait plus ma voiture US.
Dimanche je part avec mon épouse faire une virée pour tout vérifier, je lui demanderais de faire des photos et de les poster pour que tout le monde en profite.
Encore un grand merçi à ce qui m'on conseillé.
Bonne soirée à vous tous.
Séraphin
Voici les modifs:
Radiateur neuf.
Overdrive refait.
Séraphin
