Sans oublier le raton laveur !
Posté : 05 mai 2010, 14:35
par Pierre Valine
L'expérience de la route nous fait être prévoyants pour éviter les mauvaises surprises.
La liste ci-dessous n'est évidemment pas exhaustive. S'il manque des points essentiels, merci de les indiquer afin de se rapprocher de la liste "idéale". Bien entendu les limites de chacun concerneront le budget mais aussi ....les capacités du coffre.
Comme j'en vois aussi arriver certains, limitez les stocks de choulette, 51, vermouth, calva, et autres produits d'élaboration oenologiques !!
• 1 malette outils
• 1 jerrican essence SP 95 5l
• 1 triangle de présignalisation
• 1 trousse de secours
• 2 gilets fluorescents
• 1 cric+manivelle
• 1 barre de remorquage
• 1 cordon pince croco dépannage batterie
• 1 outil bois desserrage papillons de roues
• 1 marteau cuivre/cuir
• 1 lampe de poche
• 1 boite ampoules
• 1 bidon 1l huile moteur 20W50 minérale
• 1 bidon 5l liquide de refroidissement
• 1 bidon 0,5l liquide de frein DOT 4
• 1 bidon anti-fuites radiateur
• 1 bombe anti agression (cockpit)
• 1 bombe démarrage start pilot
• 1 courroie ventilateur (neuve)
• 1 extincteur à poudre 1 kg (cockpit)
• 1 boite de pièces détachées :
 Fusibles 4X15A
 Fusibles 4X35A
 Jeu de vis platinées (neuf)
 1 condensateur (neuf)
 1 doigt d’allumage (neuf)
 Balais dynamo
 Bougies
 Ressort pédale accélérateur
 Colliers durits d’eau
 Rouleau ruban adhésif PM
 Rouleau ruban adhésif GM
 Rouleau fil de fer
 « patafix » en tablettes
 1 couteau (Opinel c’est mieux !)
 1 boite d’allumettes
 1 paire de gants mécaniciens
• Pièces de rechange
 Pompe à essence
 Tête d’allumeur avec fils de bougies
 bobine
Re: Sans oublier le raton laveur !
Posté : 05 mai 2010, 15:00
par temp7
plutôt confiant je n'ai jamais rien trimballé dans mon automobile, j'ai utilisé pendant de nombreuses années ma bgt de 72 comme voiture de tout les jours, le moteur était équipé d'un allumage électronique, j'avais un kit rupteur dans la boîte à gant, la voiture n'a eu que une seule panne, l'écrou de fixation du tube d'essence rigide sur la sortie du réservoir c'est cassée en deux, ma voiture était toujours entretenue en parfait état, par moi-même.
un bidon d'huile et j'ai toujours dans mon sac un leatherman.
j'ai conservé cet écrou
Posté : 05 mai 2010, 16:14
par minimarj
C'est quoi : Rouleau ruban adhésif PM Rouleau ruban adhésif GM ?
Posté : 05 mai 2010, 16:24
par woodicomic8
Petit Martini et Grand Martini ??
Posté : 05 mai 2010, 17:05
par GIGI79
il faut équiper les mg avec un attelage pour pouvoir mettre une remorque car avec tout ce qu'il faut emporter :voyons:
Posté : 05 mai 2010, 17:32
par mga1957
peut être une MGB Pick-Up ? :voyons:
Posté : 05 mai 2010, 17:33
par temp42
Tout ça ne prend pas vraiment beaucoup de place, le 2eme bac à batterie sert à ça.
Tout dépend si on voyage avec ou pas, partir loin avec des pièces de 1ere nécessité réputées pour être les points faibles, ça peut éviter de laisser l'auto sur place, le reste est fiable.
Pour tous les jours, pas trop loin de la maison c'est sûr que ça s'impose moins.
Posté : 05 mai 2010, 19:15
par woodicomic8
cette liste me rappel ce que nous devions prendre quand on partait en brousse pour 15 jours , mais la *SMS* 400 ou 500 km de piste avec rien que des petits villages de huttes (pas en mg bien entendu )
Posté : 05 mai 2010, 19:59
par Jidé de Grasse
j'aime moi aussi, comme Pierre j'imagine (vu la liste) me dépanner tout seul.
Tout ça ne prend pas trop de place comme le souligne MGB42, et j'ai un peu le même attirail, mais à mon sens on peut un peu optimiser :
- 5 litres de liquide de refroidissement : pour quoi faire ? c'est lourd et encombrant, normalement pas de conso donc pas d'appoint, et en cas de gros soucis (durit ou robinet de chauffage qui pête par ex) il est toujours possible de remplir avec de l'eau au moins le temps de rallier un garage.
- barre de remorquage : ou c'est un petit soucis et on se dépanne (liste), ou c'est grave (moteur, transmission...) et l'assistance est là pour ça. D'autant que c'est interdit maintenant, et qu'à ma connaissance il n'y a pas d'ancrage sur les vieilles MG...
- scotch PM et GM : on peut faire petit avec du grand et un couteau, donc le PM vire !
- bombe de démarrage : inutile sur une auto entretenue
- cables de démarrage : idem, une batterie qui faiblit ça se sent au démarrage et ça se change, et avec nos coupe-circuit la batterie qui se vide la nuit à cause des veilleuses restées allumées c'est pas possible...
- stop-fuite radiateur : pas utile en urgence. Si le radiateur suinte un peu, ça roule quand même ! et pas possible sur une auto entretenue à mon sens...
- les allumettes ? j'suis pas fumeur :fume:
- la bombe anti-agression ? pourquoi faire, en ancienne tout le monde vous sourit !
bon là j'ai bien gagné de la place non ?
alors je rajoute un bout de durit à carburant.
Bonne route :)
Posté : 05 mai 2010, 20:10
par woodicomic8
un cable ? allezzz , un tit cableuuu ? non ?
Posté : 05 mai 2010, 20:13
par GIGI79
avec tout cet attirail tu peut te lancer dans le paris-dakar et sans assistance
Posté : 05 mai 2010, 20:27
par tran
+ 1 avec le leatherman de Dupon + 1 rouleau de fil de fer, 1 de gaffer et quelques clefs plates après de toute façon j'sais pas faire , ça m'empêche pas de traverser souvent la France avec ma B et sans soucis !
Posté : 06 mai 2010, 07:50
par minimarj
Prévoyez-vous un rouleau de papier toilette, protégé par un subtil emballage en crochet rose ? ;)
Posté : 06 mai 2010, 08:04
par Pierre Valine
Je reprends donc la liste avec quelques ajouts. Cependant, je suis d'accord avec Jidé de Grasse sur les retraits possibles. C'est selon la fiabilité intrinsèque de l'auto ou le sens mécanique, l'optimisme béat voire la névose de chacun :) :)
Le ruban adhésif PM (petit modèle) ou GM (grand modèle) [comme les préservatifs ?] c'est pareil que le gaffer, non ?
• 1 malette outils avec quelques clés plate au pas anglais
• 1 cric+manivelle
• 1 lampe de poche
• 1 boite ampoules
• 1 bidon 2l liquide de refroidissement pour appoint
 Fusibles 4X15A
 Fusibles 4X35A
kit récepteur allumage
 Balais dynamo
 Bougies
Durit à carburant
 1 couteau (Opinel c’est mieux !) ou couteau suisse ou Leatherman 1 boite d’allumettes
 Pompe à essence
 bobine
Posté : 06 mai 2010, 08:18
par Pierre Valine
Ci-dessous, la fabrication "maison" d'un anneau de remorquage pour MGB permettant d'abaisser l'axe de traction.
N'a encore jamais servi en opérationnel mais fonctionne !
Posté : 17 mai 2010, 15:12
par MIDget
je me suis rendu compte que je transportais dans mon coffre un cric pantographe ( pas d'origine MG ) et que je ne prends pas de roue de rechange !!! Donc accessoire inutile. je vais l'enlever .....
Non, tout compte fait, je le garde car il est toujours possible de devoir visiter le dessous de la voiture.
Je ne sais si je l'ai déjà raconté, avec l'âge je radote, il y a quarante ans quand on se promenait avec la Midget TD, les hollandais du MGTTO Holland ( rien que des T Type à l'époque ) avaient chacun une ou plusieurs pièces de rechange dans le modeste emplacement qui servait de coffre. Rassemblées, ces pièces permettaient de résoudre la majorité des pannes. C'est ainsi que j'avais cassé un arbre de roue arrière et que la pièce était directement disponible. Cela, c'est de l'organisation !!!
MID.
Posté : 17 mai 2010, 15:43
par Nordiste
MIDget a écrit :... Rassemblées, ces pièces permettaient de résoudre la majorité des pannes...
Lors de notre rallye d'hier, j'ai tout simplement dépanné un participant avec mon jerrican d'essence !... ;)
Posté : 17 mai 2010, 15:49
par jean 23
Salut Christian :allumer le feu !!!!! depuis ce matin je suis a coté du COROLIALa semaine derniere orage sur orageCe matin apresz le mistral du soleil
Posté : 17 mai 2010, 16:04
par Nordiste
jean 23 a écrit :Salut Christian :allumer le feu !!!!! depuis ce matin je suis a coté du COROLIALa semaine derniere orage sur orageCe matin apresz le mistral du soleil
Salut Jean,
Petit veinard ! :)
Profites-en bien et fait bien le bonjour à tous les copains que tu rencontreras lors du périple Corse. :jap:
As-tu vu les photos de notre sortie d'hier (page 10) ? http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 48&t=11059
Bon séjour :coucou:
