fusible 12 en court circuit
Posté : 31 mai 2010, 13:10
bonjour
j'ai le fusible 12 (15amp) qui saute de suite,
sur ce fusible il y la radio, la montre, les lampes du bas dans l'habitacle, la lampe du coffre arrière, le double clic sur la télécommande qui condamne les portes et le diagnostic socket (?).
le probleme venait avant quand je fermait le coffre, a ce moment le fusible sautait et alors je pensais que ca venait de la lampe dans le coffre mais maintenant il saute même quand je ne touche pas au coffre arrière, je pense avoir une mise a la masse par un câble dénude ou bien est e que ca viendrait directement de l'ecu ?
en tout cas ca doit venir de l'arrière car hier avec j'ai entendu des grésillement du coté de l'ecu et avant avec mon probleme de coffre qui me faisait sauté le fusible,
j'ai bien trouvé chez notre Dieter les plans des fusibles mais pour y comprendre quelques choses, il faut être électro...
que croyez vous que ca puisse être
merci pour votre précieuse aide
