Pont MG B GT 1967
Posté : 31 juil. 2010, 20:31
par Qbar
je souhaite vérifier le graissage / niveau d'huile du pont arriere de ma MG B GT.
comment procède t on au niveau de l'huile du pont ? on rempli avec de l'huile ou avec une pompe à graisse... j'avoue que la je sèche... !
merci ;)
Re: Pont MG B GT 1967
Posté : 31 juil. 2010, 20:34
par temp7
le niveau de l'huile de pont est fait par le bouchon de remplissage, lorsque ça commence à déborder c'est qu'il y en a assez.
il n'y a pas de graissage sur le pont arrière
Posté : 31 juil. 2010, 20:46
par Qbar
Merci,
je vais chercher ce bouchon de remplissage.
Quel type d'huile préconiser ?!
Posté : 31 juil. 2010, 20:51
par temp7
le bouchon de remplissage d'huile se trouve à l'arrière du pont, sur la tôle de fermeture de l'emplacement du couple conique.
de l'huile pour pont 90
Posté : 31 juil. 2010, 20:55
par Qbar
super merci !
je fais ca ce weekend.
je suis aussi d'aix ! quel modele as tu ?
Posté : 31 juil. 2010, 21:13
par none
Dans un article lu récemment, il vaut mieux se situer 1/8 inch ( 3mm env. ) sous le niveau donné par le bouchon.
Posté : 31 juil. 2010, 22:11
par temp7
je possède une bgt de 1972
