petite question de sphere
Posté : 03 oct. 2010, 19:21
par CHANTHA007
Bonjour a tous, voila j'ai une petite question pour les grands connaisseurs:
est 'il possible de remplacer l'air comprimé des spheres par de l'azote, si oui quelle influence sur la conduite?
Je demande car j'ai la possibilite de le faire a pas cher
merci pour les reponses et les conseils
Re: petite question de sphere
Posté : 03 oct. 2010, 20:44
par temp7
l'azote représente 78.06% (wikipedia) du volume de l'air, pourquoi ne pas l'utiliser pour gonfler les sphères, l'utilité je n'en sais rien
la pompe utilisée pour gonfler les sphères injecte en même temps que l'air pioché dans l'atmosphère, un liquide, pour injecter de l'azote à la place de l'air il va falloir trouver une astuce
Posté : 04 oct. 2010, 12:07
par CHANTHA007
Ok donc en fait tu n'injectes pas que de l'air sous pression habituellement, il y a aussi un liquide dans les spheres.
C'est un lubrifiant?? je vois pas trop son interet puisque une sphere c'est juste une vessie qui repousse un piston.
Posté : 04 oct. 2010, 12:47
par temp3
c'est un liquide dit"spécial" qui est à base de glycol donc antigel.
Posté : 04 oct. 2010, 14:11
par temp7
la "sphère" comporte deux compartiments, le déplacement du liquide entre ces deux compartiments est régulé par une valve, avec un certain tarage
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... dragas.htm
