voyant de batterie reste allumé
Posté : 30 nov. 2010, 12:12
par jr33
Salut tout le monde
Voilà je viens d'acquérir ma première mg tf mardi dernier ( chez un garagiste). Après une courte ballade la semaine dernière ( mauvais temps donc elle reste au garage) je profite du beau temps de hier pour la sortir.
Après une vingtaine de minutes mon voyant de batterie s'allume et reste tout le temps allumé.
Ne possédant pas de vastes connaissances en mécanique je pense tout de suite à la batterie ou a un défaut de charge provenant de mon alternateur.
Ps la voiture est resté 1 mois en Angleterre sans rouler avant que je vienne la chercher et elle a juste fait une centaine de km depuis son acquisition
Merci beaucoup pour vos réponse et vos conseils
J'aurai aimé avoir votre avis avant de changer mon alternateur ou ma batterie.
Re: voyant de batterie reste allumé
Posté : 30 nov. 2010, 12:21
par invité
téléphone au garage qui te l'a vendue,ta voiture doit etre garantie?...........après tu verras pour faire controler ton circuit de charge dans un atelier.
Posté : 30 nov. 2010, 13:32
par temp7
je me fais ma mécanique moi-même, volkswagen, uniquement volkswagen, aprés avoir vérifié que l'alternateur ne chargeais plus j'ai démonté l'alternateur et j'ai changé le régulateur, coût d'environ 15€ en pièce d'origine
Posté : 30 nov. 2010, 13:36
par MaximeR
+1 avec dupon,
On nous fait souvent changer l'alternateur, alors que le régulateur seul vaut 10 fois moins cher. La difficulté est de trouver la référence.
Posté : 30 nov. 2010, 18:41
par jr33
bon le verdict
Après observation par mon père qui est un grand connaisseur en mécanique il a observé et il s'agit de la courroie d'alternateur qui s'est cassé enfin qui commence en se détruire voilà donc la poulie de l'alternateur ne tournait plus.
Ainsi demain direction rover pour l'achat de la courroie et on remonte le tout ce week end
Posté : 30 nov. 2010, 18:42
par jr33
merci et je vous tiens au courant de l'avancée des opérations merci encore
Posté : 30 nov. 2010, 18:45
par fuji
si ta couroie d'alternateur se détruit fait attention à celle de la distribution qui ne soit pas dans le même état. as tu l'historique de son remplacement.
la casse coute cher.
Posté : 30 nov. 2010, 19:14
par temp3
jr33 a écrit :bon le verdict
et tu as acheté ta voiture dans un garage? voici une révision avant la vente bien faite,pour moi c'est du foutage de gu.........
et indigne d'un professionnel
Posté : 01 déc. 2010, 18:20
par jr33
allez cela peut arriver , j'ai commencé a démonter le cache moteur et la roue , maintenant plus qu'à remettre la courroie toute neuve et c'est reparti
fuji pour l'historique le carnet d'entretien est a jour , toutes les révisions effectuée au km voulu et pour le changement de joint de culasse il y a eut lieu mais pour confirmation j'ai demandé au garagiste d'obtenir la facture justifiant cela ( je serais plus rassuré)
Donc le jour ou je vais réglé ma carte grise j'aurai ce fameux papier
Posté : 05 déc. 2010, 18:10
par jr33
Après avoir passé quelques jours dans mon garage la mg est enfin réparée, on a profité du fait que l'on était en train de faire la mécanique pour vérifier si il y a la présence de fuites etcccccc et tout est ok voilà , il s'agissait bien de la courroie d'alternateur.
De plus auriez vous des infos pour mettre des feux anti brouillard avant et combien faut-il compter car j'aimerai en mette sur ma mg
cordialement
Posté : 05 déc. 2010, 18:21
par temp3
certaines F en sont équipées d'origine,il s'agit d'anti-brouillards communs à de nombreux modéles Rover,pour l'emplacement juste par contre?
Posté : 05 déc. 2010, 20:51
par jr33
ok okok bon je vais voir alors , merci encore j'irai faire un tour a norauto pour voir le prix etccc et d'ailleurs faut que je me commande des tapis mg ^^
Posté : 05 déc. 2010, 22:46
par MIDget
pour le moment, chez MOSS.UK ils proposent les " fog lamps " à 80.00£. La TVA augmente en janvier.
