Moteur qui tourne sur 2 cylindres : flotteur de carbu mort.
Posté : 17 avr. 2011, 21:34
par Rorochanel
Petit probleme avec ma B 73' 2 carbus SU.
Elle se met à tourner sur 2 cylindres après une descente, à l'arret. Obliger de reaccelerer (sinon elle câle) et les 4 cylindres retournent. Et à ce moment là, ça sent l'essence. Et j'ai pu voir que ça coulait en dessous du moteur, et c'est de l'essence.
Une idée ?
Merci à vous
Romain
Re: Moteur qui tourne sur 2 cylindres uniquement en descente
Posté : 17 avr. 2011, 21:40
par dodo35
Peut-être un pointeau qui ferme mal, l'essence doit couler par le tuyau de trop plein, tu vas voir quel est le carbu qui pose pb.
Tu débranches la pompe électrique et tu devrais retrouver au ralenti tes 4 cylindres aprés qq instants.
Posté : 18 avr. 2011, 05:45
par temp42
+1
Un des 2 pointeaux ferme mal, en tous cas ça y ressemble.
Posté : 18 avr. 2011, 08:32
par Rorochanel
Merci pour vos réponses. Elle va chez son medecin jeudi. Je vous tiendrais au courant mais ça me semble être la bonne solution.
Posté : 25 avr. 2011, 18:58
par Rorochanel
Bon alors, c'etait le flotteur de carbu qui ne flottait plus. Donc l'essence sortait par le trop plein.
Changement des 2 flotteurs donc par sécurité.
