Voyant airbag qui reste allumé en rouge
Posté : 12 juin 2011, 14:16
par Akira813
J'ai un problème, le voyant de l'airbag reste allumé en rouge. Il c'est allumé ce matin et ne s'etteind plus. :/
Re: Voyant airbag qui reste allumé en rouge
Posté : 12 juin 2011, 14:40
par temp7
au moins deux causes possible, un contacteur sous les sièges à un problème, surtout si les sièges ont été déplacé récemment.
le contacteur rotatif du volant à un problème.
peut être faut il débrancher la batterie pour tripoter ce genre de connection
Posté : 12 juin 2011, 16:19
par Akira813
J'ai touché les contacteurs sous les sièges, mais rien ne fonctionne. Je n'ai pas débranché la batterie.
Le contacteur rotatif se trouve où ?
Et faut il débrancher la batterie a chaque fois que l'on touche aux cables ?
Posté : 12 juin 2011, 16:33
par temp3
en général on débranche la batterie et l'on attend 10 minutes avant d'intervenir sur les airbags.Le contacteur rotatif se trouve derrière le volant.Le probléme est arrivé comme çà du jour au lendemain ou aprés avoir passé l'aspirateur,déréglé les sièges...
par temp7
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm
"Et faut il débrancher la batterie a chaque fois que l'on touche aux cables ?"
je ne sais pas, je suis trés méfiant avec les airbags
Posté : 12 juin 2011, 16:42
par Akira813
Ok merci je vais donc vérif tt ça mais je débrancherai la batterie avant alors !!
