Changer le catalyseur, difficile?
Posté : 26 août 2011, 17:43
par Waidse
Bonjour all,
je crois bien que au vu de bruit, la céramique de mon cata est cassé. Du coup c'est fort désagréable comme bruit.
Je devais l’emmener au garage aujourd'hui, sauf que je me suis complètement paumé, et le garage est à 1h de route. Alors ça m'a refroidis
Donc je vous pose la question, est ce difficile à changer? Existe t'il un tutoriel ?
Pour info, je sais pas si ça change quelque chose, j'ai un pot à 4 sorties qui est pas d'origine.
Merci d'avance
Re: Changer le catalyseur, difficile?
Posté : 26 août 2011, 17:50
par temp3
le pire là dedans c'est la rouille avec les écrous grippés.Si pas de rouille il est préférable de mettre les fesses de ta belle un peu en l'air afin de mieux y accéder.
Posté : 26 août 2011, 17:54
par Waidse
Oui c'est ce qui me fait peur la rouille.
Posté : 26 août 2011, 17:58
par MaximeR
Hello ...
le plus simle est de sortir le catalyseur ET le silencieux en un seul morceau.
En effet, las boulons avant le CAT sont rarement très oxydés, contrairement à ceux qui lient le CAT au silencieux ( qui sont dans 99% des cas un paquet de rouille)
Une fois pot + cat sortis, c'est beaucoup plus simple de défaire/couper/repercer (au choix) les trois derniers boulons.
Posté : 26 août 2011, 18:07
par david95
pas mal l'astuce Maxime R
je retiens...
Posté : 26 août 2011, 18:20
par Waidse
Merci MaximeR, je vais déjà essayer de voir ce que ça donne en dessous avant de commander un cata.
Au niveau de la sonde par contre?
Posté : 26 août 2011, 18:24
par MaximeR
.. clef plate de 22 ... une simple formalité.
Posté : 26 août 2011, 18:30
par temp3
et puis si le silencieux à 4 sorties n'est pas trop vieux changé,la boulonnerie n'est peut-etre pas trop attaquée
Posté : 26 août 2011, 19:28
par fuji
Waidse a écrit :Merci MaximeR, je vais déjà essayer de voir ce que ça donne en dessous avant de commander un cata.
Attention au remontage de la sonde les fils sont tres proche des sorties déchapement
j'ai brullé une sonde comme ça....130 roro je peux te dire que ce jour la les boules.
sur la sonde neuve j'ai rajouté à la gaine d'origine une autre gaine en fibre de verre que l'on trouve dans les fours.
Posté : 31 août 2011, 22:09
par Waidse
C'est quoi le mieux, si je prends un catha, j'aurais rien besoin de faire avec la sonde du coup?
Posté : 01 sept. 2011, 14:55
par Laviolette
Non si tu remets un cata, tu as juste à remettre la sonde et c'est bon !
Posté : 13 sept. 2011, 12:40
par Waidse
Que pensez vous de ces cata? Puis je avoir confiance quand à leur fiabilité et efficacité?
http://cgi.ebay.fr/CATALYSEUR-POT-CATAL ... 20af51ded1
http://cgi.ebay.fr/CATALYSEUR-MG-TF-1-6 ... 5d30525c62
Merci beaucôup!
Posté : 14 sept. 2011, 11:02
par jouvenot
trois boulons de chaque cote noublie pas les joints cata sur bandel online.de 98 euros plus livraison tu peu casse les ecrous vis fixe sur cata possede deux mg +1 lotus
Posté : 14 sept. 2011, 11:25
par Nico_o
jouvenot a écrit :trois boulons de chaque cote noublie pas les joints cata sur bandel online.de 98 euros plus livraison tu peu casse les ecrous vis fixe sur cata possede deux mg +1 lotus
rien compris....
Posté : 14 sept. 2011, 15:50
par jouvenot
je repetes les vis sont soude sur tube cata il suffit de casser les ecrous si rouiller le cata est a 98 euros +joint+transport sur bandel online.de allemagne
Posté : 15 sept. 2011, 19:38
par Waidse
Il est fiable au moins le Cata à 98 € :o ?
Posté : 16 sept. 2011, 07:37
par jouvenot
changer sur deux mgf depuis 1an et au travail j en suis au 7
