Page 1 sur 2
coupure moteur besoin d'aide
Posté : 07 nov. 2011, 06:40
par bouzou
bonjour
Hier soir mon fils sort la F du garage de la maison ,après 9 jours d'immobilisation,effectue 2-3 démarrages successifs pour effectuer des manœuvres, puis part avec la voiture.
10 minutes après il me téléphone pour me dire que la F est en panne à environ 1 km de la maison.
En roulant le moteur s'est soudainement arrêté et le redémarrage en a été impossible, bien que le démarreur fonctionne parfaitement.
Un dépanneur a rapatrié sur plateau la voiture qui est maintenant dans le garage.
Auriez vu une idée de l’origine de cette panne?
Vos avis seraient les bienvenus avant que je contacte mon garagiste
Grand merci à vous
Bonne route :merci2:
Re: coupure moteur besoin d'aide
Posté : 07 nov. 2011, 07:05
par michel
Posté : 07 nov. 2011, 07:26
par michel
bonjour
meme probleme de cathy et lucky, je t'ai envoyé le lien
Posté : 07 nov. 2011, 07:43
par bouzou
bonjour
merci Michel
mais pas de signe avant coureur, jamais avant de difficulté de démarrage, démarre au quart de tour,
pas d odeur de brûlé.
vais vérifier les cosses et tresses de masse, on ne sait jamais
bonne route :merci:
Posté : 07 nov. 2011, 14:04
par ricou
D'aprés moi problème d'allumage.
A vérifier la tete de delco et ses fils qui partent vers les bougies et celui qui va a la bobine.
Posté : 07 nov. 2011, 15:05
par bouzou
bonjour
merci, bien qu'étant nul en mécanique, je penche aussi pour un pb d'allumage, car la coupure moteur a été brutale, sans signes avertisseurs
bonne route
:mur:
Posté : 07 nov. 2011, 16:19
par JMarc
tu as encore de l'electricité? (pahres..)
autre chose, tu as un delco?
une bobine?
est-elle tres chaude?
Posté : 07 nov. 2011, 17:41
par MaximeR
pour un arrêt brutal du moteur sans aucun signe annonciateur :
- peut-être la pompe à essence :
quand on met le contact on doit entendre le bruit de la pompe qui met le circuit sous pression (un léger bzzzzzz qui dure 2 ou 3 secondes).
L'allumage donne généralement des signes de faiblesse avant une panne, mais on ne sait jamais.
Suivant l'année et le modèle de la F, il s'agit soit d'une distribution d'allumage mécanique (Delco) avec simple bobine, soit un jumo-statique avec deux bobines montées dans le bas du moteur côté coffre, soit un jumo-statique avec deux bobines montées directement sur les bougies.
Sur un modèle à simple bobine (F MPi MK1 ou VVC jusqu'en 2000), une défaillance de cette dernière peut arriver sans crier gare, alors qu'avec une double bobine (F MPi MK2 ou VVC à partir de 2001) , le moteur, même s'il ne démarre pas, devrait toussoter.
Posté : 08 nov. 2011, 06:30
par bouzou
bonjour
merci pour votre aide
ma F est une 1,8 i 120 cv d'octobre 1999
lors des tentatives de redémarrage une odeur d'essence s'est répandue, donc à priori pas la pompe
j'ai de l'électricité, phares, klaxon, même démarreur
étant tout juste capable d'ouvrir le coffre arrière pour contempler la grille au dessus du moteur, je ne sais pas répondre aux autres questions
la piste allumage parait la plus probable
je crois que je vais contacter mon garage pou remorquage, diagnostic, devis et réparation
si c'est l'allumage avez vous une idée du coût maxi (j'ai confiance en mon garagiste mais je suis quand même prudent)
bonne route
:coucou:
Posté : 08 nov. 2011, 07:06
par mg1921
J'ai eu les même symptome sur ma f de 1999 ça semble venir de la bobine d'allumage
La pièce n'est pas excessive le changement est facile mais l'acces n'est pas aisée
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-100- ... 3f027179d8
si c'est ca rien de bien grave mais c'est juste une piste
bonne chance
Posté : 08 nov. 2011, 07:43
par bouzou
bonjour
donc si c'est cela le coût de la réparation ne devrait pas dépasser la valeur vénale du véhicule
trêve de plaisanterie, une recherche bibliographique poussée ne m'a pas permis de trouver le livre "la MGF pour les nuls", pouvez vous me dire comment accéder aux bougies et à l'allumage, faut-il enlever la plage arrière, et si oui comment ?
désolé de poser des questions stupides, mais je ne suis pas du tout mécanicien
bonne route :coucou:
Posté : 08 nov. 2011, 13:22
par mg1921
il te faut en passant par l'interieur de l'habitacle lever toutes les mousses de plage arriere puis declipser la capote il y a un plaque tenue avec des vis de 10 je crois bien. tu devisse tout , tu retire la plaque et tu as acces au moteur.
Posté : 08 nov. 2011, 13:56
par bouzou
cela à l'air un peu compliqué
peux tu me préciser,si cela ne t'embête pas, comment déclipser la capote?
grand merci
bonne route
Posté : 08 nov. 2011, 13:59
par Raptor
Posté : 08 nov. 2011, 16:42
par bouzou
bonjour
merci pour cet information indispensable, sans cela je n'y serai jamais arrivé(pas sûr que j'y arrive avec d'ailleurs)
ce forum et ses membres sont vraiment très sympathiques
merci à vous tous pour votre aide
je vous informerai des résultats de l'intervention
bonne route :b:
Posté : 14 nov. 2011, 17:02
par bouzou
bonjour
voiture réparée, il s'agissait bien de la bobine d'allumage
bonne route
:jap: :jap:
Posté : 14 nov. 2011, 22:03
par cathy et lucky
et alors, montant de la facture?
Posté : 15 nov. 2011, 06:36
par bouzou
bonjour
un peu salée à mon goût mais pas trop le choix
remorquage du domicile au garage : 45 €
bobine (occasion) : 15 €
M O : 42 €
soit 102 € HT
et donc 122 € TTC
122 € pour une pièce valant environ 20 € , vais apprendre la mécanique moi
bonne route :L
Posté : 15 nov. 2011, 07:06
par temp42
bouzou a écrit :bonjour
:L
:D noooooon, t'es sérieux là ?
Avec dépannage, recherche de panne, démontages-remontages divers pour y'accéder + la pièce ?
800 balles dont 150 de taxes c'est cher ??? :jumpy:
Ben moi je lui dirais plutôt merci à ton garagiste
Posté : 15 nov. 2011, 07:44
par bouzou
bonjour
n'ayant pas trop de références en matière de coût pour les interventions mécaniques, je veux bien te croire et donc je peux de penser que mon garagiste (petit garage indépendant), pratique des prix tout à fait corrects
merci pour ton info, et je vais continuer à le faire travailler (enfin le moins possible, car je préfère que ma F soit sur la route plutôt que dans son garage)
bonne route
Posté : 15 nov. 2011, 07:49
par JMarc
je suis d'accord avec MGB42.
ton garagiste est tres correct sur ce coup là.
Posté : 15 nov. 2011, 11:10
par bouzou
n'ayant pas trop de références en matière de coût pour les interventions mécaniques, je veux bien te croire et donc je peux penser que mon garagiste (petit garage indépendant), pratique des prix tout à fait corrects
bonne route
Posté : 15 nov. 2011, 19:39
par david95
il est correct c'est vraiment pas cher du tout
Posté : 16 nov. 2011, 06:46
par bouzou
bonjour
je suis donc bien content d'avoir trouvé ce garage
bonne route :dancing:
Posté : 16 nov. 2011, 16:49
par alan
le seul petit problème (pour moi) c'est la piece d'occasion...
perso j'aurai mis une neuve,mais bon.
