memes moteurs sur les mgf 1.8 120 cv et freelander?
Posté : 12 mars 2012, 20:58
par philippe41
bonjour,
je viens juste d'acheter une mgf avec joint de culasse hs et grosse corrosion et trouver votre forum
ma question est de trouver comme chacun des pieces pas trop cheres et fiable donc ayant un vieu land,j'achete les pieces chez paddock en angleterre,site tres peu cher ,rapide et pieces de bonne qualite.je me demandais si le moteur de ma mgf etait le meme que le 1.8 des freelander
merci et bonne soiree
Re: memes moteurs sur les mgf 1.8 120 cv et freelander?
Posté : 12 mars 2012, 22:00
par titain
le freelander 1.8 semble avoir le même moteur que les f à moteur mpi ( pas les vvc ) effectivement
cependant, en cas de doute prends plutôt celui-là chez mgoc ( cylinder head à 140 ₤ )
Posté : 12 mars 2012, 22:17
par philippe41
ok merci du conseil
a+ et bonne soiree
Posté : 27 mars 2012, 16:39
par yanmgtf
slt phillipe
le moteur 18 cm3 du freelander et bien le meme que la mgf!!
tu recuperes tout les elements du moteur de la mgf( pipe echap,adm,alternateur etc....)
pour info change le kit distribution, pompe a eau.
Posté : 27 mars 2012, 20:58
par philippe41
ok merci pour la reponse,j'ai commande et recu les pieces de chez paddock,montage ok(apres qqs question sur la necessite de la tole ajoutee au jdc!! merci encore aux autres membres du forum)
l'ensemble pour 200€ pochette jdc mls,pompe a eau,distrib+tendeur+2 filtres a huile+courrois alternateur+4 bougies(+ filtre a air mais c'est pas le bon)
apres montage tout est ok
a+
Posté : 05 juin 2023, 13:53
par lucigo3562
pour reprendre le sujet je voudrais savoir si il est vraiment possible de monter le moteur de 146CH de la MGF dans un Freelander de la meme année
mais es ce que les calculateur son les memes . Merci d'avance de votre réponse :)
