Rayons et bruit bizarre...
Posté : 14 mars 2012, 17:43
par korrignu
depuis peu j'entends un petit clac-clac régulier quand je roule dans la roue arrière droite.
il ne s'agit pas du gros clac dont il est question ici http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 11&t=18502 qui est lui aussi présent aux accélérations et décélérations.
c'est un petit bruit léger et régulier.
tout à l'heure en me garant j'ai appuyé sur un rayon, et celui-ci bouge. Pas beaucoup mais il bouge. J'imagine que ça peut être la cause du bruit. Est ce que c'est dangereux un rayon qui pète ou qui serait trop mobile ?
Merci pour vos avis :)
Re: Rayons et bruit bizarre...
Posté : 14 mars 2012, 17:52
par dany B
C'est embêtant, mais un seul rayon ne mettra pas en péril la voiture et ses occupants.
Il suffit de le resserrer avec la petite clé qui va bien en attendant de devoir la rééquilibrer.
Posté : 14 mars 2012, 18:05
par korrignu
Je ne suis pas sur qu'il se resserre, il bouge coté axe, pas extérieur...
Mais bon si c'est pas dangereux mais juste un tout petit bruit c'est ok .
Merci Dany.
Posté : 14 mars 2012, 18:21
par Guitou
korrignu...en attendant, prends un petit cure-dent ou une allumette taillée en biseau, et essaye d'en faire pénétrer quelques millimètres entre le rayon et son trou...ça tiendra quelques temps et ça te soulagera car ton rayon est tout simplement dé-serti (tout dépend du montage remarque mais bon si tu ne veut pas démonter et tout dévisser pour t'arracher les cheveux... :) ...il existe des spécialistes je fouille dans mon historique...
Posté : 14 mars 2012, 19:34
par temp42
A chaque fois que j'ai eu des petits "tac tac" avec des roues à rayon c'était pour cause de roue mal serrée...à vérifier quand même.
Posté : 14 mars 2012, 19:45
par sven
korrignu a écrit :Je ne suis pas sur qu'il se resserre, il bouge coté axe, pas extérieur...
Merci Dany.
Si tu resserres l'écrou, le rayon va se mettre en tension et rattraper le jeu côté axe
Il doit suffire de pas grand chose
Posté : 14 mars 2012, 20:17
par sherlock
Pas mieux que les copains, mais veilles bien à ce qu'il n'y ait qu'un seul rayon déserré (si c'est ça), si il y en a plusieurs, alors là, c'est dangereux.
Sinon, ça me rappelle une blague qu'on avait faite à un copain, un morceau de corde à piano que nous avions fixé sous la bagnole pour que ça frotte contre les rayons : et comme nous faisions semblant de l'aider et que nous en profitions pour retirer le fil et le remettre de temps en temps, nous l'avons fait marcher longtemps :-)))
Posté : 14 mars 2012, 20:36
par MIDget
c'est honteux ça !!!
maintenant, un tac tac tac peut aussi provenir d'un Pic Vert ..... :rougit:
