Page 1 sur 3
Légère fuite d'huile, d'où cela pourrait-il venir?
Posté : 07 juil. 2012, 13:57
par bobby74
j'ai depuis un certain temps une légère fuite d'huile que je n'arrive pas trop à situer, j'avais regardé une fois au CT quand la voiture était sur un pont, mais il aurait fallu que je puisse nettoyer un peu le pourtour du carter d'huile et avoir un pont à disposition pour voir exactement l'endroit de la fuite.
Cette fuite est je pense dû au fait que j'ai mis, comme un imbécile, un tout petit peu trop d'huile lors de la dernière vidange et un joint a dû souffrir de la pression d'huile.
C'est vraiment minime, une petite tâche sous la voiture de temps en temps.
Je vais prendre rdv au garage pour faire arranger cela, mais à votre avis, de quel joint cela pourrait-il venir?
Et quel est le coût de ce type de réparations?
Merci.
Re: Légère fuite d'huile, d'où cela pourrait-il venir?
Posté : 08 juil. 2012, 18:08
par poule924
Peut-être les joints spi d'arbre à came, l'huile coule le long du moteur, la boite et par terre.
A plus
Posté : 08 juil. 2012, 18:19
par thinat
si la fuite est à l'arrière droit(vu de derrière) il peut s'agir du joint en bas servant de guide à la jauge d'huile.Il suffit de refaire un joint avec de la pate noire(sili gasket)pour éradiquer le soucis.
Posté : 09 juil. 2012, 21:13
par MaximeR
+1 avec thinat
Dans 80% des cas c'est le joint en bas de la tirette d'huile ou celui situé juste sous l'entonnoir de complément d'huile.
Posté : 10 juil. 2012, 10:29
par bobby74
Merci à tous pour vos réponses.
Posté : 28 juil. 2012, 14:36
par bobby74
Alors j'ai une une fuite au niveau de la sonde de pression d'huile, une fuite au niveau de la jauge et une autre apparemment au niveau du joint spi volant moteur.
Puis je partir sans soucis en vacances avec la voiture?
Posté : 29 juil. 2012, 06:43
par thinat
bonjour bobby,
Qui dit fuite volant moteur dit embrayage à coté,et embrayage et huile ne s'appréciant pas du tout je ferais réparer immédiatement cette fuite,celà m'éviterait de faire remplacer en plus l'embrayage avec ce joint spie.Tu peux tomber en panne en vacances si ton embrayage se met à patiner....
Posté : 06 août 2012, 13:38
par Babass34
Si il y a un problème d'étanchéité au niveau du guide de jauge d'huile, est ce que cela peur amener à ce que la voiture fume ou est-ce trop bas pour que l'huile touche un élément chaud?
Posté : 06 août 2012, 14:09
par david95
euhhhhhh.............
des photos ça serait bien non ?
Posté : 06 août 2012, 14:32
par MaximeR
comme le pot d'échappement, qui passe sous le moteur, par exemple ?
Posté : 06 août 2012, 16:25
par raphy-vtc
MOI sur la miene j'ai le join qui ce citu entre la culasse et la partie qui tien les aac qui fuit et a chaque freinage fort sa tombe sur le colecteur et la sa fumme bien bleu dans la bais moteur et sa a une odeur désagréable
si vous pouvez me dir ou acheter la pâte special rover ou si c une pate a join jaune clasic merci
Posté : 06 août 2012, 16:58
par temp23
Si tu parles du joint de cache culbuteur c'est un joint métallique.
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 2136-321-p
Posté : 06 août 2012, 18:28
par MaximeR
pour être plus précis, c'est un joint métal/polymère.
une feuille d'acier recouverte d'un polymère qui fond et durcit lorsque le moteur monte en température. Une fois scellé, ça ne bouge plus - sauf démontage.
Posté : 06 août 2012, 20:11
par david95
c'est assez simple a faire ça ! va y raphy n’hésite pas et c'est pas très cher non plus comme pièce.
Posté : 06 août 2012, 22:20
par raphy-vtc
nn c pas celui la c celui qui est entre les palier de aac et la culasse! aparament c un join a la pate donc savoir si c une pate normal ou special rover mg vous voyer?
Posté : 06 août 2012, 22:21
par raphy-vtc
david95 a écrit :c'est assez simple a faire ça ! va y raphy n’hésite pas et c'est pas très cher non plus comme pièce.
tinquette c pas le sousi de la facilite lol je suis mecono a la base
Posté : 07 août 2012, 22:55
par david95
hello raphy,
il y a deux joints, le joints métal/polymère entre le cache culbuteur (ou couvre culasse) et la rail des AAC, et un joint fait à la pâte a joint jaune Rover, entre le rail des AAC et la culasse.
Si je dis des bêtises MaximeR sera la pour corriger...
David
Posté : 07 août 2012, 23:06
par david95
allez je suis sur que la référence pourrait t'aider non ?
oui ?
ref ROVER:LVV000108EVA
une photo ?
allez....
c'est vendue sous forme de kit
voila........
oulaaaaaaaaaaaaaaa j'allais oublier ceci, le lien pour l'acheter
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVV000108EVA
Autres choses ???
il est tard, au dodo...
David
Posté : 08 août 2012, 15:46
par raphy-vtc
Merci merci bon kit comander
Posté : 09 août 2012, 11:02
par MaximeR
Ne pas oublier l'immmmmmennnnnnnnse investissement dans un outil spécifique pour bien appliquer le joint liquide :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... box-e59710
Posté : 09 août 2012, 11:33
par david95
tu utilise ça aussi pour mettre le joint liquide ???
Posté : 13 août 2012, 16:11
par bobby74
bonjour,
Pour changer le joint spi volant moteur, il faut tomber moteur et boite?
Si de l'huile a coulé sur l'embrayage, il ne faut quand même pas aussi le changer?
Merci à l'avance pour vos réponses.
Posté : 29 oct. 2012, 12:34
par antoine24
hello je deterre un peu le sujet je cherche la reférence du joint spy derriere volant moteur car moi aussi je dois le faire mais je ne trouve pas dbeaucoup d indications sur celui ci
Posté : 29 oct. 2012, 12:41
par MaximeR
essaye LUF000050 ou LUF000050L
Posté : 29 oct. 2012, 12:44
par antoine24
ok je regarde de suite sur rimmer !!
