1 jante 16 pouces (6 branches) TF 135/F MK2
Posté : 22 janv. 2006, 17:02
par bugman23
Il me reste 1 jante pour MG TF/F 6 branches en 16 pouces (idéal pour avoir une vrai roue de secour...)
Donc je vends la jante 100 euros pièce frais de port compris vers la France en colissimo suivit.
Voici les photos avec quelques plans sur les égratignures du aux aléas de la vie...
http://mgpassion.free.fr/jantes/01.jpg
http://mgpassion.free.fr/jantes/02.jpg
http://mgpassion.free.fr/jantes/03.jpg
http://mgpassion.free.fr/jantes/04.jpg
http://mgpassion.free.fr/jantes/05.jpg
Posté : 23 janv. 2006, 15:51
par Damien
je serais bien interessé... mais quelle dimension de pneu faut il mettre, sachant que ce n'est pas la même taille entre l'avant et l'arrière...
De plus il faut que je me procure un cric...
Avez vous une solution ?
Posté : 23 janv. 2006, 16:50
par bugman23
les jantes sont les meme pour l'avant et l'ariere on peu soit mettre du 195/45 R16 soit du 215/40 ZR16
Je pense pas que vous avez un system pour monté les pneus à la maison...donc profité lors du changement de pneus (si c pour une roue de secour) d'en faire mettre un sur la jante...
Normalement un cric est fournit sur les mg
Posté : 23 janv. 2006, 17:26
par Damien
Bonne idée en effet.
Le cric n'est pas toujours fourni. J'ai un kit anti crevaison.... et aprés renseignement quand il y a ce Kit, il n'y a pas de cric....ni roue de secours...
Je reflechi.
Damien
Posté : 23 janv. 2006, 18:20
par bugman23
oki
Posté : 23 janv. 2006, 21:09
par TEX42
Bonjour pour mon information personnelle :
Je souhaite changer mes 4 jantes d'origine (qui sont en 15") avec le modèle en 16" (idem que vous vendez).De plus je voudrez monter en taille de disque.
Jusqu'a quelle taille de disque peut-on "monter" avec ces jantes en 16".
Le kit trophy 160 avec disque Ø304mm peut-il se monter?
Merci pour la réponse
Posté : 23 janv. 2006, 22:25
par bugman23
Le kit disque 304mm se monte qu'avec des jantes type trophy ou TF160...
Posté : 24 janv. 2006, 19:33
par fedelemaire
Pour rappel, j'ai toujours ma jante NEUVE montée avec un pneu GSD2 NEUF à vendre. Il s'agit du même modèle que Bug
Cric et roue de secours
Posté : 15 mars 2006, 19:52
par JCA
Bonsoir Damien
Puisque vous vous êres renseigné sur les roues de secours, moi j'aurai voulu savoir si dans le cas ou la voiture n'a pas de roue de secours donc pas de cric, est ce qu'il y a quand même des points d'ancrages sous la voiture pour mettre un cric? (c'est une MG F trophy)
jean-claude.duffort@tele2.fr
Re: Cric et roue de secours
Posté : 16 mars 2006, 10:31
par Damien
JCA a écrit :Bonsoir Damien
Je ne peux pas l'affirmer mais je pense que la réponse est "oui"... j'ai l'impression que toutes les MG sont construite sur la même base et qu'il n'y a que des point des détails obtionnels qui peuvent changer... (genre kit anti crevaison à la place de la roue de secours, couvre capote...) ...
Mais ce n'est que mon avis...
Pour ma part, j'ai trouvé une roue de secours et un cric d'occasion par l'intermèdiare du forum...
