Outillage B
Sur le web & sur Terre. Fournisseurs, garages, où trouver de la doc, etc.
Re: Outillage B
woody_haleine a écrit : Après je ne sais pas si pour une BGT il y a du whitworth, mais je verrai à mesure des besoins.
Non, pas de whitworth sur la B, sauf pour les raccords hydrauliques et parfois les graisseurs.
Pour les raccords hydrauliques, il vaut mieux s'acheter des clés spéciales, dites "à tuyauter". Les clés ordinaires bousillent rapidement les fragiles raccords en laiton.
Modifié en dernier par sherlock le 05 sept. 2012, 12:26, modifié 1 fois.
temp24
Re: Outillage B
Message par temp24 »
sherlock a écrit : Non, pas de whitworth sur la B, sauf pour les raccords hydrauliques et parfois les graisseurs.
Pour les raccords hydrauliques, il vaut mieux s'acheter des clés spéciales, dites "à tuyauter". Les clés ordinaires bousilles rapidement les fragiles raccords en laiton.
ok pour le whitworth, pour la clé spéciale, j'en ai une de 11 mm pour frein, je ne sais pas si c'est utilisable sur la B, sinon j'en rachèterai une adaptée bien sûr.
Je pense que la priorité sur la mienne, c'est de contrôler les deux trains, les freins, vidange moteur LDR, boîte et overdrive, voir les niveaux des amortisseurs etc.
Je pense aussi acheter un kit pour carburateur, pour avoir les outils adaptés en cas de soucis et un petit jeu de clé pour la voiture (pas en Facom), probablement chez l'autre fournisseur que tu as donné en lien.
Modifié en dernier par temp24 le 05 sept. 2012, 14:22, modifié 1 fois.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: Outillage B
Message par korrignu »
alan a écrit :c'est pas un outil...mais combien coutait un JDC de Midget en 62??? :)
la réponse est en quelle devise ?
Re: Outillage B
ce sont ses sous :) français...
bon l'année c'est postérieur a 62,disons 65/66
2Berny69
Re: Outillage B
Message par 2Berny69 »
Cette clé plate en tôle fait partie de l'équipement de mon auto depuis que je l'ai (clé à cliquet carré 9mm) qu'elle en est l'usage? :voyons:
Re: Outillage B
ben c'est une clef ......à cliquet....... :)
2Berny69
Re: Outillage B
Merci :b:
dany B
Re: Outillage B
Message par dany B »
2Berny69 a écrit :Bonjour,
Certainement pour l'usage du cric.
temp24
Re: Outillage B
Avec le numéro de Patent (probablement au dos),il est possible de retrouver le brevet et de savoir à quoi ça sert dans les grandes lignes ...
2Berny69
Re: Outillage B
Donc, à priori elle ne fait pas partie du "paquetage" de base MG B. Mais un carré, c'est quand même un peu étrange, isn't it? Le cric a sa propre manivelle... Qu'importe donc.
Re: Outillage B
c'est un manche de
clé à cliquet
non?
De l'autre coté c'est marqué : TO LOWER ?
une clé d'un truc qui monte et qui descend : comme le dit Dany, un cric? un amortisseur réglable???
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Outillage B
Message par Guitou »
d'après le manuel d'atelier, la seule clé qui s'en rapproche est une clé de réglage des freins.
2Berny69
Re: Outillage B
En effet JMAU sur l'autre face il est gravé: TO LOWER. Donc ça semble correspondre à un cliquet inversable monté/descente mais adaptable à quoi?
Re: Outillage B
Je savais bien que j'avais vu ce genre de chose quelque part : dans ma boite "Gun screw driver kit" de chez Chapman
Clé à cliquet reversible (suffit de la retourner) marquée IN / OUT. héxagonale de 6 mmm / L =10 cm
A chaque vis, son outil...
C'est le même genre !
Guitou
année : 1978
Re: Outillage B
le même genre...oui! Mais la tienne est hexagonale...pas carrée!
Re: Outillage B
C'est bien pour un cric :
celui de la TR3
Reste à trouver à quelle voiture appartient le modèle en question:
Re: Outillage B
Donnée (vendue) sur Eb comme étant la poignée d'un cric de Midget ...
voilà le cric :
2Berny69
Re: Outillage B
Merci, c'est donc la clé d'un cric.
C'est con je nai pas ce cric et probable que quelqu'un a un cric...
Pourquoi le monde est-il ainsi fait? :cry:
dany B
Re: Outillage B
2Berny69 a écrit :Merci, c'est donc la clé d'un cric.
J'ai eu ça entre les mains , il y a...40 ans et il me semble que c'était un cric de mini avant 68 ou celui d'une Jag...type S ??? Ce dont je suis certain c'est que c'était pour manoeuvrer un cric. :)
Celui de Jag:
Re: Outillage B
Sheley ou King Dick? :)
Re: Outillage B
Hello
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé une endoscope numérique? quel modèle, quel résultat?
korrignu
année : 1975
Re: Outillage B
Je n'ai jamais eu à subir d'endoscopie désolé :dents:
:jesors:
Re: Outillage B
Moi, un copain en a acheté un, chez Restom je crois, pour examiner les corps creux de sa Mark II lors de sa restauration. C'est bien pratique de pouvoir constater de visu l'état réel des parties normalement cachées.
En plus, ça devient abordable, car c'est un outil maintenant répandu dans plusieurs corps de métiers non médicaux : BPT, mécanique etc...
Maintenant, pour te conseiller précisément lequel acheter, je passe mon tour.
dany B
Re: Outillage B
Et lorsque l'on sait le temps qu'il faut pour déculasser une "A" ou "B" ou une Midget....Est-ce vraiment nécessaire?
Déjà dit.... ces voitures ne sont pas des Ferrari...mais des mécaniques très ordinaires....on ne peut plus simple y compris le V8 Rover!!!!
temp24
Re: Outillage B
En parlant d'outil, Sherlock as-tu une idée du délai de livraison chez Brico Spirit ?
Toujours pas mes outils et surtout aucune réponse au téléphone durant les heures d'ouverture
