Jauge a essence ne fonctionne plus
Posté : 04 sept. 2012, 12:37
par swatch72
Ma jauge à essence ne fonctionne plus. L'aiguille reste en permanence juste au dessus de la réserve. Est-ce qu'il y a un fusible qui correspond ? Ou bien est-ce que cela peut être simplement coincé ? Dans ce dernier cas, que puis-je faire pour débloquer la situation ?
D'avance merci pour votre aide.
Re: Jauge a essence ne fonctionne plus
Posté : 04 sept. 2012, 12:57
la jauge de niveau d'essence est alimenté, en 10 volts, par un voltage stabilizer, si lorsque vous coupez le contact l'aiguille de la jauge redescend, c'est que elle est alimenté.
selon le modèle de votre mg, la sonde de niveau d'essence se trouve sur le coté droit du réservoir, pour démonter la sonde il faut débloquer, en la tapottant avec un chasse goupille et un marteu, la virole conique qui la maintient en place
(il est préférable que le niveau d'essence soit au-dessous du niveau de l'emplacement de la sonde, il est également préférable d'avoir un joint (ARA1502) neuf pour le remontage
http://www.mgb-stuff.org.uk/sender.htm#1
http://www.youtube.com/watch?v=F5FNqZLedU8
ce post a été édité afin d'ajouter un lien
Posté : 04 sept. 2012, 13:10
par dodo35
Il arrive quelques fois aussi que le flotteur soit percé et l'indication au tdb reste à zéro.
Posté : 04 sept. 2012, 13:26
par dany B
Profiter de la dépose de la jauge pour la régler en inclinant le bras de manière à avoir une meilleur lecture de l'indication de la quantité d'essence restant dans le réservoir lorsque celle ci indique le dernier quart...alors que le réservoir est vide! :) :peur2:
Posté : 04 sept. 2012, 13:47
par swatch72
Merci,
Je vais vérifier déjà l'alimentation électrique.
Elle fonctionnait (bien, je ne sais pas, mais elle fonctionnait) il y a quelques jours, mais aujourd'hui plus rien. Je pense que le cadran est relié par un fil quelque part. Je vais essayer de regarder sous le tableau de bord.
Je reviens sur le forum après vérification, mais je pense que ce ne sera que demain.
Posté : 04 sept. 2012, 15:28
"le cadran est relié par un fil..."
la gauge est relié par deux fils, le fil vert clair/vert qui vient du "voltage stabilizer" et qui est son alimentation et le fil vert/noir qui est relié à la sonde du réservoir, la sonde étant un potentiomètre sur la masse
Posté : 04 sept. 2012, 16:17
par swatch72
Merci beaucoup Saby,
Je suis plus que néophyte en mécanique, je suis dans l'informatique de gestion (même pas technique).
Est-ce que si j'avais un problème de "voltage stabilizer", d'autres cadrans ou équipements ne fonctionneraient pas ? Je n'ai pas d'allume-cigare par exemple. Je ne fume pas, mais c'est pour le GPS ou le téléphone.
D'autre part, est-ce que les fils verts sont facilement accessibles ? Ou bien faut-il prévoir un démontage du tableau de bord ?
D'avance un grand merci.
Posté : 04 sept. 2012, 16:23
par dany B
Il semble que lorsque le voltage stabilizer ne fonctionne pas la température d'eau est aussi érronée...
C'est "facilement" accessible par le dessous du tableau à condition d'être souple et de ne pas craindre d'avoir la tête à l'envers! :)
Posté : 04 sept. 2012, 16:34
"...facilement accessibles ?"
facilement accessible c'est un bien grand mot, disont qu'ils sont accessible, le voltage stabilizer est fixé sous le tableau de bord contre la cloison pare-feu, il a la dimension d'un sucre.
le démontage du tableau de bord est une grosse entreprise, qu'il faut éviter le plus possible.
comme votre jauge de température d'eau semble fontionner et qu'elle est également alimenté par le voltage stabilizer, il semble possible de mettre ce dernier hors de cause.
l'allume cigare est alimenté par un fil vert/rose qui alimente également l'interrupteur du ventilateur du chauffage, si le ventilateur du chauffage fonctionne, c'est qu'il y a un problème dans la connexion de l'allume cigare
ce post à été édité afin de corriger des erreurs
Posté : 04 sept. 2012, 17:24
par dany B
Faut être aussi un peu contorsionniste c'est pourquoi j'ai mis des guillemets... ;)
Posté : 04 sept. 2012, 18:20
par daniel06
Si le stabilisateur de voltage est HS passe par ebay U.K. et tu recherches semiconductor voltage Stabilizer. La personne est kumi1969. Le tout pour 12€ positif ou négatif à la masse.
