cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 08:57
par riton31
Pour embellir l'intérieur du compartiment moteur de ma midget 1275, j'envisage de changer les cables reliant les bougies à la tête de delco par des nouveaux de couleur rouge...
Quelles précautions dois je prendre ?
Existe t il plusieurs types de cable ?
Où puis je en trouver des rouges ?
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 09:14
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 09:17
par JMAU
riton31 a écrit :Bonjour,
Arrêter le moteur
Changer les cables un par un : ça évite les erreurs.
Oui, des bons et moins bon, chers et moins chers de 20 à 80 euros
Pratiquement partout (net et vendeur de pièces auto)
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 09:26
par riton31
Merci pour vos réponses....
Est ce que cela signifie que tout cable irait ? Les caractéristiques du cable est indépendante du moteur/ de la voiture dans le cas bien sur d'une utilisation normale (pas dans le cas d'une préparation pour des courses) ?
Désolé pour mon ignorance ...
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 09:46
"Est ce que cela signifie que tout cable irait ?"
c'est sûr, avec un allumage classique, rupteurs/condensateur/bobine normale, les fils de bougies ordinaire sont suffisant, avec un allumage électronique et une bobine amélioré il est préférable d'utiliser des fils de bougie plus moderne
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 11:46
par anneauxdin
L'avantage des faisceaux en silicone recommandés pas saby, c'est qu'ils ne "cuisent" pas dans le temps.
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 12:15
par JMAU
Un set de cables spécifiques MGB supposent des cables aux bonnes longueurs
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 12:53
par riton31
Merci pour ces infos...
Pour ma part, ce n'est pas une mgb que j'ai, mais une midget...
je vais donc également prendre en compte l'aspect longueur ...
Re: cables bougies
Posté : 10 oct. 2012, 12:59
par riton31
En suivant vos conseils, je viens de commander ceux là:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-127 ... 1b6&_uhb=1
Re: cables bougies
Posté : 11 oct. 2012, 06:56
par jlp
bon choix , j"ai les mêmes
Re: cables bougies
Posté : 20 oct. 2012, 15:52
par riton31
Je viens de recevoir mes cables...
Après démontage des anciens et montage des nouveaux, test ...
Cela ne démarre pas... et fait un grand bruit : "pan !!!"
Heureusement, je regarde la photo de jlp et je remarque que j'ai branché les cables à l'envers: branchement 4, 3, 2, 1 au lieu de 1, 2 , 3, 4..
Re-test: impec..cela marche, super !!!
Merci encore jlp pour la photo...
Re: cables bougies
Posté : 20 oct. 2012, 16:50
par jean-marie
Bizarre ton ordre d'allumage ! c'est 1-3-4-2 pour les 4 cylindres.
Re: cables bougies
Posté : 20 oct. 2012, 20:24
par jlp
tout à fait jean-marie, c'est 1 3 4 2 sur l'allumeur qui donne 1 2 3 4 sur le bloc moteur à partir du radiateur
