échappement inox
Posté : 20 nov. 2012, 20:14
par langlais
Bonjour, je voudrais monter ce type d'échappement (
http://www.mgocaccessories.co.uk/INFODO ... part10.pdf).
Faut-il couper le tube d'origine pour pouvoir adapter l'inox?
merci de vos conseils
Re: échappement inox
Posté : 20 nov. 2012, 23:06
"Undo heelboard and rear silencer mountings and remove
the old rear pipe assembly from the car. Loosely attach the new rear pipe assembly
to the intermediate pipe and all mountings, then tighten, working from the front
first."
ils disent de démonter l'ancien et de monter le nouveau sur le tube intermédiaire
Posté : 21 nov. 2012, 18:51
par langlais
après vérification mon échappement est en un seul morceau
Posté : 21 nov. 2012, 20:15
par dany B
Alors , tu coupes et tu "manchonnes" avec colliers
ou tu soudes....
Posté : 21 nov. 2012, 22:45
"...en un seul morceau"
si le tube de fuite du système d'échappement est en bon état et aprés vérification de la compatibilité des diamètres des tubes et d'une longueur suffisante pour s'emboîter dans le nouveau pot d'échappement vous pouvez couper votre tube, si rien ne correspond c'est à vous de voir, il faudra "bricoler"
