fixation cuve flotteur
midget 94
année : 1977
Message par midget 94 »
les cuves de mes SU4 ne sont pas bloquées solidement contre les carbus, j'ai essayé de glisser une clé pour serrer un peu; rien à faire, le ressort de rappel adjacent empêche la manip!
Auriez vous une astuce ou bricoler une clé quivabien ?ImageAlbum MG
Cordialement
midget 94
année : 1977
Re: fixation cuve flotteur
mille excuses pour la faute d'orthographe :(
erreur, j'ai supprimé mon post :-)
Modifié en dernier par sherlock le 21 déc. 2012, 19:16, modifié 1 fois.
jean-marie
Message par jean-marie »
en fait, les cuves ne sont jamais vraiment bloquées du fait des entretoises souples qui sont là pour amortir les vibrations causes de débordements, donc le fait qu'elles ne soient pas complètement fixes n'est pas anormal.
"...bloquées solidement contre les carbus,"
sur les carburateurs SU HS4 normalement il y a une entretoise (AUD2676 et AUD267) en matériaux assez souple ainsi que une rondelle (AUC1318) en caoutchouc derrière la rondelle en métal du boulon, ce dispositif étant destiné a empêcher la cuve et son flotteur de ne trop vibrer
si la cuve du carburateur bouge c'est normal
midget 94
année : 1977
merci pour vos réponses;
c'est juste que je trouve que ça tourne facilement ! :)
