Renseignements calage distribution.
Posté : 24 mars 2013, 21:28
par fuji
Bonjour à tous.
je voudrai savoir quel sont les signes d'une distribution avec une dent de décalage sur admission
sens anti-horaire.
merci .
Re: Renseignements calage distribution.
Posté : 25 mars 2013, 19:23
par fuji
Personne pour me renseigner???.
Merci.
Posté : 25 mars 2013, 19:43
par FloTF
Pas compris la question moi ...
Au pire tu la refais complètement, avec les marques sur les poulies itou itou !
Posté : 25 mars 2013, 21:13
par fuji
Pour résumer:
Après mes déboires de mon alternateur, la moteur étant en accès, je profite de faire une visite générale.
Premier constat sur ma distribution ,le tendeur automatique est mal réglé :suspect:
De la je fais par précaution une vérification du calage après avoir retendue le galet.
Deuxième constat, un décalage de la poulie d'admission d'un cran en anti-horaire.
voir la photos plus haut.
" info dédié à Jean Marc: c'est les restes de Rover Marignane. :( "
Donc ,je vais décaler la poulie d'un cran vers la droite,mais je me posais la question des risques à avoir roulé 7000km décalé?
en espérant avoir été plus clair.
merci.
Posté : 25 mars 2013, 22:33
par FloTF
Pas de risques à priori ... Ton moteur était juste mal réglé ... un cran représente 7° de décalage vilebrequin, ça ne suffit pas à le détruire ;)
Posté : 26 mars 2013, 08:35
par JMarc
c'est rassurant.
cela pourrait expliquer ton manque de perfos?
Posté : 26 mars 2013, 18:10
par fuji
un cran représente 7° de décalage vilebrequin: je suis franchement rassuré :)
Effectivement j'ai tjs eu le doute depuis le remplacement du JDC que la voiture tiré moins.
je suis passé par plusieurs étapes:le reset papillon,la sonde lambda hs ....
chaque fois c'était un peu mieux mais bon,jamais les sensations d'avant.
c'est à croire que lorsque j'ai sortie la voiture du mécano,il y avait plein de problèmes cachés :(
j'ai peut-être la réponse aujourd'hui.
il me reste à tout remonter avant un test sur route.
je vous tiens au jus.
Posté : 26 mars 2013, 18:34
par FloTF
Oui si l'admission est décalée il y a de fortes chances que ça marche moins bien ... :)
Tiens-nous au courant ;)
Posté : 26 mars 2013, 20:21
par JMarc
Du coup elle va faire 200 cv !
Posté : 27 mars 2013, 19:10
par fuji
si j'ai déjà ses 136cv!
Posté : 27 mars 2013, 19:32
par tf noir
+1 avec flotf
le manque de perf vient sans doute
du décalege de distri...!
bonne chance
Posté : 01 avr. 2013, 12:44
par fuji
verdit:
j'ai fait 420km ce week-end, et le résultat et bien satisfaisant.
l'échappement est moins roque à bas régime,mais la montée dans le tour est bien plus nerveuse. :)
je suis bien satisfait.
le seul regret c'est d'avoir attendu deux ans avant de démonter ma distrib. pour vérifier.
il ne me reste qu'une petite fuite d'eau sur la pipe plastique du retour de purge de la durite en Y
mais rien de bien méchant.
Amicalement à tous.
fuji.
